HK450 sauce Walkera
ptitdesj64
Débutant
Re: HK450 sauce Walkera
Message par ptitdesj64 » 01 janv. 2012, 21:27
Effectivement j'ai passé le servo d'AC de l'autre côté du tube de queue et la correction du gyro est dans le bon sens.
vivazapata
Message par vivazapata » 01 janv. 2012, 21:35
A propos si quelqu'un veut faire l'essai de FBL avec rx 2612v , j'en vend un 25€ fdpin (neuf) ça fonctionne très bien ;)
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
Bubu38
Message par Bubu38 » 13 juin 2012, 00:11
Salut à tous ,
je deterre ce post trés interessant car je possede un 450 et un 250 tout deux équipés du module 2702V et servos Corona DS929MG en FBL et j'ai un souci de reglage/mixage de plateau cyclique : en position neutre (manche gaz au milieu et pas à 0°) tout va bien les 3 servos fonctionnent correctement par contre manche a fond en bas ou fond en haut(+10°/-10°) quand je manoeuvre le stick d'ailerons ou d'Elev. un seul des deux servos s'abaisse ou remonte selon le pas (+10° ou -10°) alors que le servo opposé est en quelque sorte en butée et ne bouge pas ,ce qui fausse la position du plateau cyclique et du pas et donne en vol de serieux acoups pendant les translations ...Je n'arrive pas regler ce probleme ...Avez vous eu le cas avec ce RX ???
Merci d'avance...
- ALIGN : T 600 Nitro PRO DFC
- COMPASS : Atom 7HV (à vendre)
- SAB : Goblin 500(vendu)
Image - DX 8 - Packs : L&E Giant Power Dinogy 6S 4500 65C - LPB 6S 4200 60C - Labema 30% -
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 14 juin 2012, 21:49
Bonsoir
Tu as raison,pour le 2702V il faut mèttre 3 servos (120°) ,je confondais avec le 2612V , maintenant ton problème doit venir de tes valeurs du swatch mix
Bubu38
Message par Bubu38 » 14 juin 2012, 23:42
Bonsoir, oui c'est que je comprenais pas pourquoi sur le manuel ca disait 3 sevos 120° et j'ai 2 personnes qui me repondent l'inverse...Enfin Bref j'ai tout rebranché avec mon 2eme RX2702V qui lui n'a pas du tout le meme comportement avec pourtant les memes réglages et tout fonctionne nikel avec celuici ...L'autre a un bug je crois...
Fraggle
Message par Fraggle » 30 juin 2012, 12:32
Bonjour, cette conclusion me fais peur...
Je monte actuellement un trex250 avec un rx2702-D (histoire d'economiser quelques 100aine d'euros...)
Mon probleme avec le recepteur est que le cyclique semble "grippé" : si je monte les gaz le plateaux monte mais les servos ne sont par synchro, comme si la tringlerie etait trop dur ou quelque chose d'approchant. Dand certains cas, par exemple, en tirant l'elevateur a fond, le servo se met a sautiller comme s'il etait en buté mechanique.
Je suis bien en 3 servos 120°,
Le reglage du neutre et de la course max semble pourtant fonctionner,
Les valeur du mixage sont celles par defaut : 60% partout. les modifier ne change pas grand chose.
Il y a aussi l'ac qui ne compense pas lorsque je bouge le rx...(mais un pb a la fois...)
Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai vu nul part ce genre de probleme ou ne connait pas le terme exact s'il existe. Les servos stock align sont bien compatibles avec le rx2702 ? Pas de reglages particulier?
Help me plz, j'ai encore espoir d'avoir oublier un procedure.
(je peux tenter un video si vraiment c'est pas clair)
Merci !
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
Bubu38
Message par Bubu38 » 30 juin 2012, 14:35
je pense que la c'est plutot un probleme soit de channel reverse+ reglages swashmix en positif ou négatif soit parametrer ton RX en appuyant sur le bouton "SET"+ le petit inter coté "swashplate" pour definir les courses de servo du cyclique : quand "elev " allumé monter le stick de profondeur au max et rappuyer en mem temps sur "SET"puis pareil pour aileron... le mieux c'est de telecharger le manuel du V450d01 pour le parametrage du 2702V sur walkera.com...apres tout ca si ca le fait tjrs c'est comme moi ya un bug qq part...
Fraggle
Message par Fraggle » 30 juin 2012, 15:38
j'ai récupérer plusieurs version de manuel avant de commencer les réglages.
Pour le sens des voies, j'ai du, dès le départ, inverser l'elevator et le pitch dans la radio. Pour le mixage j'ai déjà tenté d'inverser, ce qui inverse logiquement le sens de la voie.
Le plus frustrant c'est qu'au premier réglages des servos, tous semblait fonctionner. Ensuite j'ai brancher le moteur pour tester l'esc et depuis les mouvements du cyclique sont ceux que j'ai décris.
Je me dis que ca vient des réglages de l'esc mais le mode setup semble ne pas vouloir s'initialiser,malgré une courbe de gaz bien linéaire et les gaz à fond de cale...(je me sent maudit)
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 30 juin 2012, 16:36
Bonsoir
As tu bien mis l'ESC en throttle 2 sur le RX
Fraggle
Message par Fraggle » 30 juin 2012, 17:37
Abolument pas !! Vu nul part qu,il fallait utiliser cette voie.
Je test!
Edit : ca ne change rien au comportement des servos.
J'ai trouvé un manuel complementaire pour le rx et il stipule que le mode 2 implique d'inverser les servos (ou les prises..) des voies aileron et pitch, ce que j'avais fait. Le resultat avait ameliore les choses.
Maintenant il est dit plus loin qu'en mode 2 Le rx fonction en mode 1 pour les voies elev et pitch mais en mode 2 pour les gas !. :wacko: donc que l'elevateur et les gaz sont sur la mm voies.
Voici l'original au cas ou j'aurais mal traduis:
"If your transmitter is set to MODE 2, it will appear to operate as if in MODE 1 for PIT & ELEV but in MODE 2 for throttle. (i.e. Max ELEV & Max THROTLE are on the same channel! Your helicopter will be uncontrollable.)"
En revanche pas plus de precision... :( et je ne vois pas comment remettre les voies correctement bien que le mouvement des servos semble bon, hormis cet effet grippé.
Quelqu'un en mode 2 a eu de pb avec ce rx.
Je sent que l'economie va se tranformer en perte.
Bubu38
Message par Bubu38 » 30 juin 2012, 18:20
Aussi il se pourrait que ve soit le bec de ton esc qui parasite le rx il faut une ferrite sur le cable bec-rx qui sert d antiparasite ca m est arrive avec un esc blue mysterie jai regle le problème en changeant d esc...
Fraggle
Message par Fraggle » 30 juin 2012, 19:37
Donc tu me conseil de mettre une ferrite ou de changer l'esc? :)
Ceci dit vu les symptomes ca pourrait ressembler a des parasites.
Je vais quand meme creurser un peu avant de changer de pieces.
Personne en mode 2 avec ce rx?
Bubu38
Message par Bubu38 » 30 juin 2012, 21:06
Ba si moi je suis en mode 2 jai pas eu ce probleme... pour la ferrite si ca suffit pas essaye un autre esc ...
Fraggle
Message par Fraggle » 30 juin 2012, 23:32
Autre problème, impossible de modifier les paramètres de l'ESC. Le setup se lance quand il veut et surtout quand il a bien voulu démarrer, il s’arrête en plein milieux de la procédure et passe en mode "annonce des paramètres en cours"...
Ca arrive en bougeant mettant les gaz en bas (pour indiquer l'option 1 du premier ou du deuxieme paramètre, l'esc comprenait une autre instruction depuis une autre voies "mixé" avec les gaz.
En temps normal est-ce qu'en bougeant un autre stick, l'esc stop son setup ?
J'ai le sentiment qu'il y a un rapport avec mes pb de cyclique.
Une idée ?
Une corde ?
Fraggle
Message par Fraggle » 02 juil. 2012, 10:26
Voici une petit vidéo montrant comment les servos bougent lorsque je fais monter le plateau cyclique.
Les mouvements sur le stick sont francs et constants alors que ceux des servos sont mous et asynchrone...
http://www.youtube.com/watch?v=hpDxbGkeDkA[/video]
J'ai remarqué également un mouvement de "rebond" (surtout sur l'AC) en fin de course, je ne sais pas d'ou c'est géré et s'il s'agit d'un comportement normal.
J'ajoutes qu'il m'est impossible de modifier les paramètres de l'ESC, pour modifier la tension vers les servos par exemple, celui-ci stop le mode setup en plein mileux du processus (lorsque je bouge l'un des deux stick) ce qui me fais dire qu'une voie parasite est bien mixé avec les gaz. L'ESC chauffe également beaucoup simplement en branchant la lipo dessus, je ne sais pas si c'est normal car je n'ai pas d'expérience antérieur pour ce modèle.
j'aimerais au moins pouvoir déterminer d'ou vient le pb (récepteur ou ESC)
Merci aux spécialistes qui auraient des idées.
Bubu38
Message par Bubu38 » 02 juil. 2012, 11:26
Je pense que c est ton esc qui parasite ...jai eu les memes symptomes...8$ sur HK...
Fraggle
Message par Fraggle » 02 juil. 2012, 14:20
J'espère que t'as raison, parce-que c'est pas le même tarif...
Bien que ça me laisse septique sur la fiabilité en vol, avec ou sans ferrite.
J'ai commandé quelques ferrites à 0.45€, on verra...
le facteur va me maudire.
Modifié en dernier par Fraggle le 02 juil. 2012, 14:44, modifié 1 fois.
Fraggle
Message par Fraggle » 02 juil. 2012, 16:46
Fraggle
Message par Fraggle » 03 juil. 2012, 21:26
Bonsoir, la ferrite n'arrange rien, j'ai commandé un nouveau controleur... :(
Fraggle
Message par Fraggle » 04 juil. 2012, 21:32
Bon ben ESC changé = servos contents...
Bien vu bubu ;)
A bientôt
Bubu38
Message par Bubu38 » 04 juil. 2012, 22:41
Oui il me semblait aussi , En fait je crois que c'est un composant du bec interne de l'ESC qui doit etre un peu fragile et qui "crame " au hasard (j'en ai 2 ou 3 qui ont cramé tout seul comme ca) et par moment ils ont l'air de toujours fonctionner alors qu'en fait ils parasitent tout le systeme...La solution sinon c'est de rajouter un bec externe (5$ sur HK) ca c'est bien pour des machines ou ya un peu de place et pour faire fonctionner tes servos en 6V...
Madog
Lieutenant
Re: HK550 sauce Walkera ---> 3GX
Message par Madog » 22 sept. 2012, 21:48
J'en profite pour relancer ce post, j'ai rien trouvé parlant du HK550 FBL.
Pour donner suite à mon dernier projet avec le HK450 TT V2 Pro FBL
y a çe nouveau modèle de HK qui me fait des clins d’œil ... :) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_Kit.html
Bon c'est plus le même budget,( ~ 500 US$ sans compter le gyro) mais comme j'ai un Align 3Gx qui traine dans un tiroir depuis ma dernière visite en Suisse, il faut que je lui trouve une monture à sa hauteur...
1180 mm de Dia rotor ça en jette :o faut pas se louper là. Bon je sais tjrs pas si je vais pouvoir le pluger avec le Rx 2801 Pro, j'ai rien trouvé de concret sur les forum avec cette config. (3gx---> Rx2801 Pro)
Affaire à suivre, si vous avez des suggestions je suis tout ouïs... ;)
Don't be famous, be useful...
Image Malaisie - 41 ans ImageDX6i-Devo7e Mode 2ImageTurnigy Accucell 6ImagePhoenix V4.0 Image V911
ImageSuper CP - V400d02 - HK450PRO V2 FBL - 2X VCTRC 450 PRO V2 FBL
ImageWin7 - Firefox Image
Webgaffeur
Message par Webgaffeur » 23 sept. 2012, 00:35
Ce n'est trop le sujet du post mais il n'y a aucuns inconvénients à utiliser un rx2801pro avec un 3gx, je vol comme ça sur 450pro et avec un beastx sur mon 550 et rien à signaler sur les 4xx vols sur les deux machines confondues.
Madog
Lieutenant
Message par Madog » 23 sept. 2012, 07:02
Merci Webgaffeur, oui je suis un peu hors sujet, mais je voulais pas rouvrir un nouveau post pour ça, comme il y a avait déjà qqch pour le 450 sauce Walkera, bref je ne manquerai pas de te solliciter si je concrétise mon projet. ;)
WebmastAir
Message par WebmastAir » 06 mai 2014, 21:40
Bonsoir tout le monde,
Petit message pour les KDSistes:
Je revends mon petit bijou parce que je compte passer en multi-rotor et j'ai besoin d'un peu de fond :-)
Si quelqu'un est intéressé tout se trouve ICI... détails supplémentaires sur demande.
Bons vols à tous !!
Image Denis, Bruxelles (62ans)
Image Dragonfly Lama 2-1 Image Walkera CB180 Z
Image KDS 450 SI Image Walkera V120D02
Image Wasp V2 (1 seul vol... en rade pour cause d'ESC grillé, en rupture de construction)
Image Eurgle 2.4ghz 9 Ch Image WK 2402 4 Ch Image WK 2801 pro 6 Ch
Image DJI Phantom II Vision Plus
Image Imax B6 AC --:-- Image SEVEN
Image Chaîne Vidéos de WebmastAir.
