timing sur ice 100 castel création?
Bonjour, quel timing il faut pour un moteur scorpion 3026-1400 kv 10 poles sur un ICE 100?
Re: timing sur ice 100 castel création?
Je m'excuse, mais Riva t'a pas répondu sur le post du contro Himodel...
riva8406 a écrit :Euh, c'est écrit 3 posts plus haut par le même auteur !!! Un peu d'effort quand même ! <_<
mat081278 a écrit :Pour info,
hier j'ai aidé un Poto à mettre ne l'air un TREX 500 équipé d'un moteur scorpion 1600kv.
Pour que tout aille bien on a mis un timing de 12° et ça roule ma poule.
12°, c'est à mon avis le Timing idéal ça correspond bien à la valeur théorique (360°/3 (courant triphasé) / 10 pôles).
On a mis un startup power sur 4% je crois et j'ai désactivé le FreeWhel, ça me plait pas trop ce truc de vider le sur plus de courant.
Comme d'hab, l'HiModel, fonctionne impec et le Gov fait le boulot.
Voilà, ne surtout pas utiliser un timing de 5°, car en fait scorpion donne 5° mais qu'avec leur ESC, et puis à 12°, le moteur est sur son rendement nominal.
A++
Je m'excuse aussi mais là, cela concerne un controleur castel création et pas un himodel
- renaud67
Je t'ai répondu sur FH.
Sur le mien j'avais mis
timing sur Normal donc 5
Pwm Rate sur 8 khz..
ok, merci renaud
tu n'a plus ce controleur renaud ?
- Fredico
j' ai mis en outrunner mode ( automatic ), avec le ice 75
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
