==> T-Rex600e Pro <==
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Pas mieux ! J'adore !Le Docteur a écrit :Il est magnifique ton 600 davy !
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Merci beaucoup. Effectivement avec cette bulle on dirait un autre hélico, ça change beaucoup, mais on s'y fait vite ;o)
Voici aussi deux photos de mon montage BeastX/Life final :
Planeurs : MPX Heron
- Le Docteur
Re: T-Rex600e PRO
Bonjour à tous !
Je suis sur le point de faire un add to cart pour un T-REX 600 EFL PRO.
Mais, j'ai plusieurs questions. J'ai parcourus en diagonal le post et j'avoue j'ai encore des lacunes dans ce type d'appareil.
Le but de ce futur 600 est de voler en fuse avec un AR7200BX. Que me conseilleriez-vous comme précaution pour faire ce genre de machine ?
Vous parlez de bec et de life. Pourriez-vous me dire exactement comment ça marche, les différences, les avantages et les inconvénients ? On parle aussi de colle à chaud sur certains fils ?
Comment faire un pack de deux lipos 6S pour le 12S ? Je souhaite des turnigy en lipos car je les connais bien et qu'elles fonctionnent très bien avec mon 450 et mon 500. Quel ampérage et C faut-il pour un vol "lourd" car fuselage ?
Y a t-il des défauts de jeunesse sur ce 600 EFL PRO ? Pb de roulements, pièce à changer dès le départ, usure prématurée de certaines pièces ?
Je le reconnais, ça fait beaucoup de questions et les réponses se trouvent dans le fofo mais disséminée un peu partout. Si vous pouvez avoir la gentillesse de me faire un résumé ici, ça m'aiderai pour mon projet et ainsi rattraper mes lacunes !
D'avance, je vous remercie tous pour les infos de ce post !!!
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Je vais essayer de répondre dans faire un roman :
=> Rien de particulier sur le 600EFL Pro, pas de pièce à changer avant le premier vol.
=> Life = 3,3V, Lipo = 4,2V. Donc une life 2S (6,6V) permet d'alimenter en direct la partie RX + servos. Les lifes ont aussi une tension plus constante en décharge.
=> La colle à chaud permet d'éviter aux prises de se sauver du module FBL par exemple (regarde sur mes photos ci dessus). Elle s'applique avec un pistolet spécial qui chauffe la colle.
=> Pour le 12S, il faut juste mettre les deux packs en série.
=> Les Turnigy 3600mAh 30C fonctionnent plutôt bien.
Re: T-Rex600e PRO
regarde les photos deux post en dessus, on voix sur la colle sur le MB...Zaadum a écrit :On parle aussi de colle à chaud sur certains fils ?
il me semble que certain aime bien les Rhino 3700mAh et c'est du 25C...Zaadum a écrit :Quel ampérage et C faut-il pour un vol "lourd" car fuselage ?
avec un système comme ceci... http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pc%5F.htmlZaadum a écrit :Comment faire un pack de deux lipos 6S pour le 12S ?
pour le reste faudra attendre le retour des possesseurs du 600EFL...
Re: T-Rex600e PRO
Merci à vous deux, ça m'aide déjà beaucoup...
- Donc pour le life, on ne mets pas de bec... On branche juste le life en directe. J'ai bien compris ?
- D'après ce que j'ai lu dans le post on peut brancher le lipo sur la prise de bind (Ca m'arrangerai). C'est bien ça ?
- Quand deux packs lipo sont en série, comment fait on pour installer un lipo saver ? Un sur chaque pack ?
Encore merci de vos réponses... je sens que la CB va fumer !!!
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
OuiZaadum a écrit :- Donc pour le life, on ne mets pas de bec... On branche juste le life en directe. J'ai bien compris ?
La life oui, sinon la sortie du BEC avec une lipo. Par contre, vérifies que ton RX peut être alimenté par là, ce n'est peut être pas le cas de tous. Je penses que tu peux faire l'essai sans risque.Zaadum a écrit :- D'après ce que j'ai lu dans le post on peut brancher le lipo sur la prise de bind (Ca m'arrangerai). C'est bien ça ?
Un seui devrait suffire, il n'y a pas de raison sauf si un pack est H.S., que les deux ne se déchargent pas en même temps.Zaadum a écrit :- Quand deux packs lipo sont en série, comment fait on pour installer un lipo saver ? Un sur chaque pack ?
Ah ben je pensais te renseigner gratuitement mais si tu insistes, pas de soucis.Zaadum a écrit :Encore merci de vos réponses... je sens que la CB va fumer !!!
Re: T-Rex600e PRO
Pour le RX, je pense mettre l'AR7200BX, je vais demander à qui de droit pour la life !
Arf, désolé zzzdavy, la CB ne vas pas être pour toi ! Toute ma gratitude et mes sincères remerciements ça te va ?
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Bah c'est un peu comme si on te disait "T'as gagné au loto !!! .... Ah ben non, finalement non, c'est pas toi"
;o)
Ça m'ira quand même ;o)
;o)
Re: T-Rex600e PRO
Plop, c'est encore moua, le néophyte du 600 EFL PRO !
Est ce que quelqu'un pourrait me mettre photo le montage d'un pack 12S à partir de 2 lipo 6S.
Ca m'aiderai pour bien comprendre et pas faire de connerie !
Je vais commander 2 lipos turnigy 6s 3600mah 30C et me faire le câble de montage en série.
Question subsidiaire quelle connectique utilisez vous pour le pack ? Du EC5 ça va aller ? Ou faut-il une autre connectique ?
Merci pour vos lumières... ma lanterne n'éclaire pas encore très bien !
- PvooDoo
Re: T-Rex600e PRO
Salut Zaadum,
Je ne sais pas si tu te rappels l'amiche mais les mecs qui sont dans ton club peuvent répondre à tes questions et même te montrer si tu leurs demandes.
Attention, c'est une belle machine alors il faut un montage irréprochable .
Je trouve quand même dommage de mettre des machines 3D dans un fuselage mais bon chacun sa vision des choses.
Bon montage en espérant te revoir un de ces jours sur un terrain de modélisme car un 600 cela peut faire beaucoup de dégâts ( mais bon tu es un grand garçon )
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Pour le montage en série des deux lipos 6S, pas besoin d'un cable dédié, il suffit de mettre les deux prises sur le controleur. Regarde la photo que j'ai posté au dessus, on voit les prises.
Re: T-Rex600e PRO
Salut Pépé,PvooDoo a écrit :Salut Zaadum,
Je ne sais pas si tu te rappels l'amiche mais les mecs qui sont dans ton club peuvent répondre à tes questions et même te montrer si tu leurs demandes. )
T'inquiète, je vous oublie pas...
Oui, tout à fait d'accord. Et je vais me sortir les doigts du c*l pour faire une belle machine. Y a pas de raison que je n'y arrive pas !PvooDoo a écrit :Attention, c'est une belle machine alors il faut un montage irréprochable .)
Je crois que sur ce point on sera jamais d'accord !PvooDoo a écrit :Je trouve quand même dommage de mettre des machines 3D dans un fuselage mais bon chacun sa vision des choses.
Merci, je pense pas être quelqu'un qui ne fait pas attention à la sécurité, mais on peut toujours faire mieux !PvooDoo a écrit :Bon montage en espérant te revoir un de ces jours sur un terrain de modélisme car un 600 cela peut faire beaucoup de dégâts ( mais bon tu es un grand garçon )
Merci Specter_03 et zzzdavy !
- PvooDoo
Re: T-Rex600e PRO
Vivement que l'on puisse le voir voler c'est sur.
Pour la sécurité, je sais que tu es sérieux mais je voyais plus le côté incident en vol du genre perte de contrôle. Avec un 600 les dégâts ne seront pas les mêmes qu'avec un 450. En gros je pense qu'il ne serait pas judicieux de voler en dehors d'un club d'aéromodélisme avec une machine aussi dangereuse. Qu'est ce qui faut pas dire pour que tu viennes voler avec nous
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Re: T-Rex600e PRO
Si vous accetpez le vol maquette et que votre piste d'attero est bien pour l'Airwolf, j'arrive !!!!
Re: T-Rex600e PRO
Réponse en retard mais bon... Si ça peut encore servir :
Connecteurs : XT150
Utilisation de la couleur bleu pour la mise en série histoire de pas faire un court circuit lors du branchement
Connecteurs : XT150
78 Yvelines
Blade MCX, HM5-10 Pro A VENDRE,Easy copter XS Métal A VENDRE
Blade MSR
Blade SR A VENDRE, Blade MCPX, T-REX 450 Sport, T-REX 500 airwolf
Twinstar II, Acromaster, Spitfire Mk IX, Jet Vision, Katana 30e
Futaba T8FG, Spektrum DX8 et Graupner MX-20
Schulze Next 6-30.6
Phoenix RC
Mon site perso dédié au modelisme
Blade MSR
Schulze Next 6-30.6
Phoenix RC
Re: T-Rex600e PRO
Un fuselage airwolf pour un 600 ? Ou on trouve ça ?Zaadum a écrit :Si vous accetpez le vol maquette et que votre piste d'attero est bien pour l'Airwolf, j'arrive !!!!
78 Yvelines
Blade MSR
Schulze Next 6-30.6
Phoenix RC
Blade MSR
Schulze Next 6-30.6
Phoenix RC
Re: T-Rex600e PRO
Merci phoenix78 pour le montage et il est pas trop tard !!!!
Oui, des fuses il y en a pour toute les tailles !
L'Airwolf c'est mon 500 ! Le 600 sera surement en écureuil !
Re: T-Rex600e PRO
Ecureuil... ouais pas mal.. mais un EC145 c'est mieux...
Re: T-Rex600e PRO
Ouais, c'est vrai mais j'ai pas encore envie de mettre un renvoie d'AC.
Et j'ai trouvé un écureuil fort sympatique !
- Davy
Re: T-Rex600e PRO
Celui de droite ou de gauche ?
Ok... je... sors
Ok... je... sors
Re: T-Rex600e PRO
Bonsoir, une petite question les EFL Pro Men !
J'ai la tringlerie d'AC qui n'arrive pas nickel sur l'axe du servo d'AC.
Il me manquerai, je dirais 1 cm pour être nickel sur l'axe perpendiculaire.
C'est normal, ça vous a fait ça aussi ?
J'ai poussé au max le torque dans l'AC. Je pense que je suis dans la bonne position. Mon tube de queue est aussi enfoncé au max, à priori.
Bonne nuit ! A demain !
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
ca se règle en ajustant les chapes..
tu les visses ou dévisses pour obtenir la longueur souhaitait..
Re: T-Rex600e PRO
C'est ce que j'ai fait, mais j'ai eu un doute... J'avais peur d'avoir mal monté le torque !
Merci Renaud67 !
Sur la doc, il n'indique rien sur la longueur de cette tringle. Ou alors, j'ai pas trouvé !
[Edit] : Bon, il y avait bien un petit soucis. Le tube de queue n'était pas complètement enfoncé ! J'ai tout bien mis ce matin. Comme quoi une bonne nuit de sommeil et ça va mieux !
Merci Renaud67 !
Re: T-Rex600e PRO
Par contre, une autre question.
Le moteur est bien installé et il frotte sur le support qui tien le bout de l'axe moteur.
Faut-il y mettre de l'huile ? Quand je tourne le moteur à la main on entend un frottemen, bien, à ce niveau.
Tout est normal ?
Tout est normal ?
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Non normalement tout doit être fluide. ca tourne sans contrainte...
Ce qui est importent c'est de serrer le pignon une fois le moteur en place ainsi que le palier du bas...
Dans l'ordre une fois tout en place..
1-On serre le moteur
2-on serre le palier du bas et on vérifie que tout tourne librement et sans contrainte....
3-on serre le pignon .. a savoir que le pignon vas reposer tout seul sur le palier du bas par son propre poids... Donc on le serre a ce moment la .. ca permet de mettre aucune contrainte mécanique sur le roulement du palier du bas...
En faisant comme ca tu devrai avoir une mécanique super libre...
Fait juste attention de bien serrer la vis du pignon sur le méplat de l'axe du moteur..
Re: T-Rex600e PRO
Nickel Renaud67 ! J'ai demonté le pignon et je l'ai laissé tombé sur le support, resserré et ça tourne bien libre !!!
C'est pas écrit sur la doc ! Ou, j'ai mal lu !
Il me reste plus qu'à mettre du frein filet sur les vis et à trouver le méplat !
Ca avance bien le montage, tof sur ma page tout à l'heure !
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
Je pense dernière question (c'est pas sur ! ) Le jeu de l'axe principal vous l'avez ? Vous l'avez enlevé comment ?
J'ai mis les deux rondelles l'une sur l'autre mais, il y a toujours du jeu. J'ai lu dans ce post certaines choses à ce sujet, mais rien ne m'a pau clair !
Encore merci à vous !
- renaud67
Re: T-Rex600e PRO
T'a du monter le palier du bas a l'envers.
Celui du haut a la marque Align vers le haut et celui du bas vers le bas...
Comme un 69 ...
Je vais demander la couleur verte Foncée pour Tuteur confirmé..
Comme un 69 ...
Re: T-Rex600e PRO
renaud67 a écrit :Je vais demander la couleur verte Foncée pour Tuteur confirmé..
Re: T-Rex600e PRO
Pfffff ! Vous avez bien raison !!!Specter_03 a écrit :renaud67 a écrit :Je vais demander la couleur verte Foncée pour Tuteur confirmé..
Sauf, Specter.... celui-là, je me le réserve !!!
C'est pas marqué sur la Doc, ça non plus ??? Ou alors, j'ai pas les yeux en faces des trous !!!
Re: T-Rex600e PRO
Et ça deviens Tuteur...
je pensais qu'il avait retenu la leçon avec moi...
Re: T-Rex600e PRO
Specter_03 a écrit :Et ça deviens Tuteur...
Ils s'en sont pas encore, totalement, rendu compte !!!
Merci Renaud67 ! C'était bien ça !!!
Mais, on apprend tous les jours...
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
T-Rex600e PRO
Toi je t'ai à l'oeilSpecter_03 a écrit :Et ça deviens Tuteur...
