Probleme DRAGONMAX
Depuis un moment mon Dragonmax, tourne sur lui-même
Que faire ..??
Pourquoi ?
Il a fonctionne deurant deux ou trois sortie puis plus rien il tourne sur lui-même.
Le moteur arriere tourne même un neuf pareil
Le recepteur même neuf pareil ?
Que faire merci
Que faire ..??
Pourquoi ?
Que faire merci
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
- cagouille033
As tu essayé de régler le 4en1 depuis qu'il te fait ça ???carolebn @ 26 Mar 2008, à 16:13 a écrit : Depuis un moment mon Dragonmax, tourne sur lui-même
Que faire ..??
Pourquoi ?
Que faire merci
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
padawan de oli69
- Baboon
Ben comme d'habitude il y as plusieur solution
Le moteur est peut etre fatigué , tes soudure sont peut etre endomagé .
Au niveau du 4en1 si le nez tourne a droite tourne la vis du 4en1 vers la gauche doucemement , ou regle un peu le trim vers la gauche si cela change quelque chose.
Si le nez tourne vers la gauche vis la vis du 4en1 vers la droite , et trim vers la droite .
C'est peut etre aussi l'helice mal séré et qui tourne autour de l'axe du moteur .
Arret modélisme Mars 2010
Alors explications et essais.
Je me met derriere l'helico
Le nez tourne à gauche et bien entendu l'arrière à droite
Origine mon DD est a gauche et pale brillante dehors : Il tourne
Essai Mon DD est a gauche et pale mat dehors : Il tourne
Les prises moteur et DD
Origine en haut Moteur et milieu DD: Il tourne
Essai en haut DD et milieu Moteur :Il tourne sauf que le DD démarre en premier
Echange de Lipo; pareil il tourne toujours.
Mes deux pales principales et celles du DD tournent dans le sens d'une montre.
Alors ? que faire ? quel essai ?
Meric beaucoup
Meric beaucoup
J'ai oublié:
Je met moteur et moteur arriere d'origine pas de soucis il vole.
De plus changement 4en1 par un neuf Pareil il tourne .
