==> Align Trex 700 E <==
Verrouillé
Beni540
Align Trex 700 E
Message par Beni540 » 20 juin 2012, 17:49
Maïck a écrit :
Beni540 a écrit :une petite question, le chassis de la version F3C du 700 permet aussi de faire de la 3D?
Le châssis est exactement le même que celui du V1, j'en ai prit un pour remplacer les flanc...
Par contre le tête n'est pas la même !
Tu as quoi comme config ? FB/FBL? quel module ?
Je compare le F3C à la version normal (non F3C) du 700 si jamais.
Moi j'ai la version flybar V1. Le collectif est aussi de -15 à +15 degrés sur le F3C?
St-Prex, Suisse, 24 ans
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Blade mCPX / Blade 400 3D / Blade 450 3D
Trex 100 / Trex 250 / Trex 500 / Trex 550E / Trex 550 Pro DFC / Trex 600N / Trex 700E F3C / Trex 800 DFC Trekker
Rodgeur
Re: Align Trex 700 E
Message par Rodgeur » 21 juin 2012, 12:00
Les deux questions du jour.
1°) Pour Oli: t'es-tu rendu compte d'une différence de comportement entre ton nouveau YGE et ton ancien Himodel ? Principalement au niveau du gouvernor.
2°) Le Design des canopies du Superior est assez différent de celui de T700e. Plus englobant, pour favoriser le Cx et donc la vitesse ? Savez-vous si les canopies du Superior se montent sur le T700e sans avoir besoin de percer de nouveaux trous dans la bulle ?
Message par Oli » 21 juin 2012, 12:12
Pour la question 2 essaie d'observer les flancs pour te faire une idée.
Pour la question 1, je n'aurais pas l’occasion d'y tester avant demain aprem.
PvooDoo
Message par PvooDoo » 23 juin 2012, 20:47
Rodgeur a écrit :Salut,
Pour répondre indirectement à ta question Rodgeur je viens de tester le Himodel HV120 sur mon 700 et franchement il régule mieux que le CC ICE 120 HV. Pour le prix c'est franchement le top et en plus après chaque vol le contro est à peine tiède ce qui n'est pas le cas du moteur ^_^ ^_^ . Donc à choisir, je dirais qu'il y a pas photo entre les deux, surtout si tu envois dans les coins. Le CC est très bien pour celui qui veut faire de la voltige.
Voilà j'espère que tu auras assez d'infos pour faire ton choix ;)
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
renaud67
Message par renaud67 » 24 juin 2012, 11:03
Test du nouveau 700
Pilot: Alan Szabo Jr.
Equipment Info:
ALIGN 3GX V2.1
ALIGN 750MX 530KV
Castle ICE2 HV 120
Cyclic servos BL700H
Tail servo BL750H
Tail gain 42%
Collective pitch 14°
ALIGN 5200mAh 40C Battery
Headspeed 2250rpm/Governor Mode
http://www.youtube.com/watch?v=KeL1l1yb ... r_embedded[/video]
Message par Oli » 25 juin 2012, 09:25
Ce WE j'ai testé l'YGE160. Il régule encore mieux que mon Himodel 120 et semble bien évidement libérer encore plus le moteur. Il gère mieux les faibles régimes ou la régulation est mise à rude épreuve.
Ceci étant, l'Himodel convient déjà tres tres bien. Mais bien évidement, on sent le soft de l'YGE plus à jour ;) Y'a pas de secret.
Et le 160 chauffe encore moins.
zamels
Message par zamels » 25 juin 2012, 09:27
c'est bon pour le Himodel et heureuseument que tu n'as pas constaté le contraire ;)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Message par Oli » 25 juin 2012, 09:40
Tout à fait :)
Notez que mon fiston a fait son premier vol solo avec le 700E hier :) Tout bien, la banane :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juin 2012, 09:57
Et un joli vol en plus....:)
zamels
Message par zamels » 25 juin 2012, 09:58
ça a bien gazé pour les 2 alors, félicitations !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Rodgeur
Message par Rodgeur » 25 juin 2012, 12:40
Oli a écrit :Ce WE j'ai testé l'YGE160. Il régule encore mieux que mon Himodel 120 et semble bien évidement libérer encore plus le moteur. Il gère mieux les faibles régimes ou la régulation est mise à rude épreuve.
Il n'y a pas que du soft dans un contrôleur. Tu penses que les composants électroniques sont les mêmes pour les deux contrôleurs ?
C'est pénible d'avoir un moteur qui coupe en 700, surtout quand tu voles au dessus d'un truc pas clean. Tu es presque sûr de ne pas t'en sortir intact, sans parler qu'il y a des moments où une panne est franchement compliquée à gérer.
Message par Oli » 25 juin 2012, 13:20
La qualité des composants n'a bien sur rien à voir. Mais ce dont je suis sur c'est que Himodel a copié un vieux firmware de 2009 ou truc du genre. Mon YGE est en version 4. Logiciellement il y a forcément eu des différences.
Le HM120 fonctionne quand même.
Message par Oli » 27 juin 2012, 14:09
Vols de "confirmation" hier soir :) grosse banane à voler à 70% de gaz avec l'YGE, tout bien. Et le 160 ca marche :)
Mes E-booster ont fait leur premier vol. juste vidé à 60% avec 3min30 de vol à 70% sans taper dedans. J'y ai rechargé ce midi pour second vol ce soir. Je les tomberai encore une fois à 50% par là.
Je fais 3 vols comme ca avec après GAZZ !
Ce sont des 4500 j'espère avoir assez d'autonomie. En 60C, ca se vide super vite ! C'est con à dire mais j"ai déjà remarqué que ca se vide plus vite que des 45.
En tout cas hier j'ai commencé la session par deux vols à 70% de gaz. Bah les turnigy (une des deux a plus d'un an) était chaudes, les Booster même pas tiede :) Mais genre, pas du tout ! On dirait même qu'on a pas volé avec :)
Vivement ce WE que ca envoie.
Sinon, ce WE je devrais avoir recu mon pignon hélicoïdal d'AC version 700E afin de remplacer la version 700N que j'utilise actuellement.
Parmi vous, personne d'autre n'a testé ou add to carté encore ?
(J'en ai profité pour prendre un pignon de 12D d'avance pour le moteur, au cas z'où.) J'ai hésité avec celui vendu par FLP et le Align. Mais bon 5-7€ contre 20€ j'ai pas trop hésité :)
methos68
Message par methos68 » 27 juin 2012, 15:07
Surtout que j'ai essayé celui d'FLP en 12D également pour le 550 et j'ai trouvé que c'était de la daube.
Déjà d'aspect çà sent pas la grande qualité ce qui s'est confirmé en foirant une des deux vis de fixation dès le 1er tour de tournevis :blink:
En plus c'est des toutes petites vis : les mêmes que pour fixer le pignon moteur de mon 450 -_-
Et pour finir il me bouffait la couronne (j'avais beaucoup de poudre blanche à proximité de la couronne), j'avais des gros soucis de sifflement en vol et le pignon était super chaud quelque soit le jeu pinion/couronne.
J'ai remis le pinion à 5 balles d'Align et çà marche sans aucun soucis.
Voilà comment claquer des tunes inutilement; J'étais vert.
Modifié en dernier par methos68 le 27 juin 2012, 15:10, modifié 2 fois.
Message par Oli » 27 juin 2012, 15:09
J'ai bien envie de te dire, MERCI pour ton retour :) Mais ca va, je ne me suis pas fait avoir hier.
jaubertel
Message par jaubertel » 27 juin 2012, 20:45
moi je pense qu'on va remonter le 700 avec la nouvelle couronne d'autorot, biwix va les rentrer.
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
Specter_03
Message par Specter_03 » 27 juin 2012, 20:49
Ha ben tu t'es calmé par rapport a Samedi... :)
Avec une toute nouvelle canopy et c'est reparti... :)
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 27 juin 2012, 21:07
Cette nouvelle couronne fait gagner 1000 tours?
c'est pas mal.
Oli, faut absolument acheter un nouveau support de roulement d'axe moteur?
Ou la dremel suffit?
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
Djédu54
Message par Djédu54 » 27 juin 2012, 21:55
J'ai lu je ne sais plus ou que oui , le dremel suffit.Toute facon ca se vit sur les photos que la piece ne comporte qu'un fraisage de plus au niveau de la couronne.
PvooDoo
Message par PvooDoo » 27 juin 2012, 22:19
Les nouvelles couronnes sont à la poste donc peut être un test samedi ou dimanche.. Je vous ferais un retour ;)
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
jaubertel
Message par jaubertel » 27 juin 2012, 22:55
Specter_03 a écrit :Ha ben tu t'es calmé par rapport a Samedi... :)
j'avoue que ouai ça m'a bien énervé sur le coup, je crashe jamais chez moi, et là 3x sur 3 manches ça fait ch***, enfin c'est pas le sujet :p
den
Pipelette
Message par den » 28 juin 2012, 19:55
N'oubliez pas de freiner vos coulisseaux d'AC ;) : http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 74&t=47162
Align Trex 700 E
Message par Oli » 28 juin 2012, 21:35
La base. Yep merci pour la piqure de rappel.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
ChiefC
Message par ChiefC » 28 juin 2012, 23:03
Bonjour à tous!
C'est celle là??
(je suis toujours inquiet, ça fini par être fatiguant...)
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 juin 2012, 23:06
Non celle ci...
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 28 juin 2012, 23:15
a la deuxieme manche de la cup, j'ai perdu cette piece au moment d'atterir, a 50 cm du sol :)
Parfait
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 juin 2012, 23:16
ben moi je les aient contrôler sur toutes mes machines... et bien elles étais toute bien freinée... mais j'ai tour bien refait... :)
ChiefC
Message par ChiefC » 28 juin 2012, 23:16
Merci :)
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
renaud67
Message par renaud67 » 29 juin 2012, 08:02
Elle est normalement freinée en usine ..
Mais doit comme tout le reste être vérifiée.....
Pour l'instant sur 5 machines t-rex j'ai jamais eu besoin de la freiné..
Coup de bol :D
methos68
Message par methos68 » 29 juin 2012, 10:07
moi non plus. Après y a l'inverse aussi: je connais une personne qui en montant son kit trex (mais pas 700) a voulu bien faire en refaisant de frein filet sauf qu'il a été un trop leger et le tube s'est barré après moins de 10 vols....
Message par Oli » 29 juin 2012, 10:15
notez que c'est pas le filet de la vis où je mets de frein filet, mais sur le filet de l'écrou.
Pourquoi ? Car la vis traverse un roulement et le FF déborde sur le roulement.
ChiefC
Message par ChiefC » 29 juin 2012, 12:20
Perso, j'ai tout vérifié (démonter, dégraissé et remonter au FF), et en fait je me rappelle avoir eu du mal à freiner le truc "proprement" comme le précise Oli !
Par contre me rappelle plus si c'était freiné d'usine ou pas.
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 29 juin 2012, 22:59
Je voudrais réduire d'une dent le pignon moteur de mon 700, il faudrais donc passer sur un 11 dents au lieu de 12.
J'utilise une couronne hélicoidale.
Quel pignon puis-je monter?
Ya bien ca, mais c'est chere et j'en ai entendu du mal...
http://www.fast-lad.co.uk/store/slant_t ... 16094.html
J'aimerais bien un align, ùais je trouve pas :( :(
Merci :D
Ju'
methos68
Message par methos68 » 30 juin 2012, 01:45
Salut !
tu prends tout simplement le pignon prévu pour le 550:http://www.fast-lad.co.uk/store/h55071_ ... 16830.html
Attention les vis de serrage du pignon moteur ne sont pas fournis avec le 11D.Pourquoi, je sais pas ....
j'ai eu une mauvaise expérience avec le pignon FLP, tu as lu d'autres feedback que le mien juste au-dessus?
renaud67
Message par renaud67 » 30 juin 2012, 08:15
si tu change de pignon il te faudra prendre l'option moteur réglable de chez kde par ex... sinon tu pourra pas le monter..
http://www.kdedirect.com/TREX700EUMM.html
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 30 juin 2012, 09:42
Le pignon du 550 est en module 0.8 donc ca va pas :(
Le support a 60 boules ils peuvent se le mettre la où je pense :-)
ca c'est vhiant sur le 700...
Message par Oli » 30 juin 2012, 11:14
Hop hop hop, le pignon de 11 de la couronne hélicoïdale est forcément le MEME puisque c'est la couronne 112 du T700. J'ai ce pignon de 11 qui traine je vais zieuter ca, mais je l'ai déjà utilisé sur le 550 avec la couronne 112 du T700E dont je vois pas ce qui cloche.
SAUF, SAUF l'entredent pas réglable d'origine sur le T700.
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 30 juin 2012, 11:39
Ouais donc le pignon va mais pas l'entredent :(
Si je fraise les trous du chassis comme sur le mini protos?
Il faut juste quelques mm non?
Align Trex 700 E
Message par Oli » 30 juin 2012, 12:14
T'as un gros kv que tu veux retirer une dent ?
Sinon' montage in progress du pignon de 700e
methos68
Message par methos68 » 30 juin 2012, 16:17
flippo a écrit :Le pignon du 550 est en module 0.8 donc ca va pas :(
Pourtant je t'ai même mis le lien vers le pignon :huh:
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 700 »
