Quadcopter instable ! ??
salut à tous,
Peut-être que ce sujet a déja été abordé des dizaines de fois mais je ne trouve pas ma réponse.
J'ai un quad monté en X avec une carte KK 5.5 flashée en v2.5 tout neuf (frame type DJI450).
Lorsque j'essaye de voler je m'aperçois qu'il n'est pas stable, j'ai donc changé le gain des gyros mais ça ne change rien, toujours aussi instable. Je ne sais pas quoi faire.
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?? Autant l'avion rc n'a plus trop de secret pour moi, autant le quad est tout neuf et je suis un gros newbie !!
Re: Quadcopter instable ! ??
Que veux-tu dire par " instable "?
Décris nous un peu le comportement de ton quadri.
Le quad n'arrive pas à faire du stationnaire.
Il part à gauche ou à droite, devant, derrière, comme si les gyros ne jouaient pas leur rôle.
Les gyros fonctionnent puisque si je le prends en main, je l'incline, ils viennent compenser (ça s'entend) mais en l'air ça n'a pas l'air efficace puisque le quad est du coup instable.
J'ai essayé de joué sur les potentionmètre, plus fort, neutre, moins fort, ... mais cela ne change rien, le quad est toujours aussi dur voire impossible à piloter.
Pour avoir vu d'autres quad voler, je sais que ce n'est pas normal car les mecs avec leurs quad peuvent lacher les commandes tellement c'est stable.
A moins que les gyros ne se règlent au millimètre près ce que je doute, je me demande si ma carte n'est pas daubée !?!
Ride
Ride
Personne ne peut m'aider ? Mon problème est atypique ou trop simple pour obtenir une solution ??
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
T'as déjà une expérience de pilote ou pas? Et quel niveau?
bha moi ça ne me choque pas ce qu'il fait ton quadri.
Il faut le piloter, il ne va pas le faire tout seul.
Surtout avec une carte KK.
Ca fait 15 ans que je fais du modélisme avion en tout genre, du trainer au jet 90 mm élec et je passe pas mal de temps sur simulateur !!Siddarth a écrit :Hello,
J'ai des potes qui lachent leurs télécommande et le quad tient tout seul en l'air, les gyros faisant leur boulot ! Je m'attendais à avoir un truc peut-être moins stable mais pilotable. Dans mon cas pas moyen de le tenir à plus de 20 cm du sol sans risquer de le vautrer.
Mon frère, meilleur pilote que moi (jet kéro et hélico) l'a essayé et me dit qu'il est foireux !!
D'où ma question !
A lire vos réponses, tout est dans la carte !
- Siddarth
Ma question c'était juste pour écarter la cause "pilotage"
Parce qu'il y'a de plus en plus de nouveaux adeptes et que beaucoup croient que c'est comme une bagnole
Je ne connais pas la KK mais si tout tes réglages ne mènent à rien, elle a peut être un défaut... J'en sais rien.
Tu as raison, surtout que ce genre d'engin est de plus en plus abordable et on les retrouve partout en mode plug n play, alors que c'est pas vraiment le cas !
Je vais essayer de régler plus finement dans les jours à venir et peut-être de reflasher ma carte.
Mais comme j'ai peu de temps à perdre, je viens à l'instant d'en commander une nouvelle, toujours du HK pour voir ce que ça donne. Et si vraiment ça reste douteux, je prendrais du "vrai" matos !!!
Ride
Ride
J'ai reçu ma carte fy-90 que j'ai monté, normalement ça doit marcher !!
Et bien pareil le quad est archi instable, j'ai pourtant les réglages corrects :
Esc réglés (startup normal, ...)
Si ce n'est pas la carte, ni le pilote ( <_< ) alors est-ce que des ESC "cheap" ou des hélices "cheap" peuvent être la source du problème ??
Tout le monde achète des esc turnigy plush et ça marche très bien ! Les miens viennent de chez rctimer mais bon c'est du china made !!
Une idée je ne comprends plus !
Arno
Arno
Du peu que je les ai testé, les rctimer ont l'air de fonctionner sans problème.
Essaie de les flasher pour voir.
Chez moi la différence entre mes rctimer flashés et non flashés est énorme.
Est-ce que le fait de ne pas avoir couper les alimentations des ESC vers la carte (j'ai laissé les 4 fils rouge alors qu'un seul est nécessaire) peut avoir un impact ?
Oui, j'ai cramé une carte freeflight comme cela.
Mais ce n'est pas dit que ton problème vienne de là.
Effectivement, ça ne résoud pas mon problème. J'ai reçu today une 3e carte HK V3, je l'ai flashé en V4.7 Xcopter et je viens de faire un test !! bah idem quadcopter instable, il s'est même retourné !!
Je deviens fou !
Je vais flasher mes esc sur tes conseils, mais bon là où je suis sceptique c'est que depuis que je fais de l'électrique, je n'ai jamais eu à flasher mes esc !
On verra bien le résultat.
Arno
Je deviens fou !
Arno
- Lumaflap
Les esc ne sont pas prévus pour des multis, ils ne sont pas assez réactifs pour stabiliser correctement ton quadri. C'est là que des gars comme SimonK interviennent, avec leur passion et leur savoir faire : flashe tes esc, et ils seront adaptés à l'utilisation sur quadri.
Tu ne reconnaitras pas ta machine
Envoyé depuis mon x10 avec Tapatalk
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- eyesonsky
et calibrés?ride_the_planet a écrit :J'ai reçu ma carte fy-90 que j'ai monté, normalement ça doit marcher !!
Oui calibrés (manche gaz à fond puis minimum) !
J'ai découpé le film thermo de l'esc, pour la soudure des MISO, RST, ... c'est une panne de précision qu'il faut !
Arno
Arno
Je viens d'en flasher 8 sur un atmega de moins d'un centimètre par côté donc je peux te dire que oui, il faut une panne de précision.
Je te souhaite bon courage car ce n 'est pas si évident que ça.
J'ai flashé mes esc hier soir et j'ai fait un test, effectivement la machine n'a plus rien à voir et en quelques minutes je pouvais me balader avec mon quad.
Maintenant il me reste à affiner quelques réglages pour que le vol soit vraiment bien.
Dans tous les cas merci, je commençais à désespérer !! :-)
A plus
Arno.
A plus
Arno.
- Siddarth
Bravo
Et bons vols
Et bons vols
- Lwing
pour info tu as flashé sur quelle version, cela pourra aider ? l'ancienne et la nouvelle?
- xyodax
n essai pas de voler avec la version 4.7 elle n à rien à voir avec les autres les réglages sont différents et très peu de monde arrive à voler avec!!
frame by WARTHOX 40cm kk2.0 / nanowiiiiii!
