[Tuteur Specter_03] Aurelouf - 10
Tutorat de Specter_03
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 17 juin 2012, 16:29
Bon tous Semble être dans le bon sens !! :)
Pas pu vraiment voler néanmoins, mon gyro est régler comme un caca !!
Merci pour tout !!
Nano cpx :D /Spektrumdx7s :wub: Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
The meeting h4 2013, inoubliable..:wub:
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 18 juin 2012, 00:32
Salut mr specter :)
Bon je pense que j'ai compris le plus gros des réglages..
J'aurais néanmoins encore besoin de tes lumières sur quelques petites choses.. ;)
Tu me diras si je peu continuer à t'embêter !! :p
Bonne nuit !
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Re: [Tuteur Specter_03] Aurelouf - 10
Message par Specter_03 » 18 juin 2012, 08:16
Heu.... Tu compte pas le faire voler tout de suite ...
Tu as vérifier les sens de compensation, tu as fais les courbe de pas et gaz ? Tu as régler le gyro ?
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 18 juin 2012, 09:29
Bah j'ai poster deux messages hier et ils sont pas apparu :(
C'est chiant ça :(
Sinon.. Oui j'ai régler les compensation tout est dans le bon sens.. :D
Les courbes de pas et de gaz c'est fait aussi ( sûrement à peaufiner un peu..)
Le gyro.. Je pensais que c'était bon mais il est très mal régler..
Il faut donc que je reprenne les réglages du gyro :)
Pour ce qui est de la radio je commence à maîtriser la plupart des principaux menus, mais il y as encore bcp d'options que je ne comprend pas..
Merci a toi en tout cas :)
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 18 juin 2012, 18:15
Allez c'est reparti pour les réglages anti couple et gyro :)
Tu as une idée grossière des paramètres à rentrer dans le 3gx au niveau du gyro ?
Dans la radio je laisse à 0% ?
Et dernières question ! (pour aujourd'hui :p)
Comment je règle mon esc ?
Merci chef !
Edit: les réglages de l'anti couple sont bien maintenant ( j'avais régler le neutre et les limites un peu vite fait..)
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 21 juin 2012, 13:46
Yop :)
J'ai cru comprendre qu'un gros week end se prépare vers chez toi :D
Alors en premier lieu, BON WEEK END !! En avance ;) mais quand même !! :)
Bon tous semble dans le bon sens sur mon helico et dans la radio, comme je le disais un peu plus haut, sens de compensation impec,
J'ai bien régler mon pas mécanique à + et -12 et le cyclique à 8 degrés :)
Il me reste donc une question à laquelle je trouve pas de réponse !
Au niveau de mon Gyro je règle en passant par le programme ou sur ma radio ?
La Led statuts reste rouge avec les réglages usine de la v2 ? En tout cas c'est le cas pour moi.. Il faut que je monte le Gyro dans la radio à 102% (!!!!) pour qu'elle passe en vert..
Bref je fais sûrement encore une fausse manip !!
Help !!!
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 juin 2012, 14:07
Pour le Gyro, tu as déjà réglé les limites, les sens de compensation et tout et tout ?
Après tu dois mettre une valeur de Gain dans le menu Gyro sur ta radio. A voir la courbe va de -125 à +125, donc de -125 à o c'est le mode normal et de 1 à 125 c'est le mode Head lock... normalement a 5 la led devrait être verte...
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 21 juin 2012, 15:00
Merci pour ta reponse rapide !! :D
Oui, les limites et sens de compensation son régler ! :)
Donc je laisse les paramètres d'origine dans le 3gx et je ne joue qu'avec les règlage de la radio pour le Gyro ?
Led rouge non head lock et verte HL ?
Si c'est bien ça je pourrais bientôt faire un test en vol :) ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 21 juin 2012, 19:52
Yop,
J'ai trouver ce qui me foutais la caca avec mon gyro..! :) D'origine dans la radio il est attribuer à un bouton réglable.. Du coup ça fonctionnais pas comme ça devrais et ça explique les bizarres "102%" pour faire passer le gyro en hl.. (c'était pour la petite histoire ;) ) bref !!
J'ai mis 60% dans la radio pour tester..
Demain si le temps le veux petit test :)
Merci a toi ;)
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 22 juin 2012, 22:25
Hello !
Petit test effectuer et............ YOUPI !!!
Parfait !! Bon j'ai juste stationner avec deux lipos.. :)
Mais tout roule ! :D c'est bonnnnnnnn ça !!
Merci tout plein pour les réponse apporté :)
À bientôt :)
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 25 juin 2012, 07:42
Coucou mr specter !
Bien remis de ton w.e helico ? :)
J'ai réussi à faire 18 vols ce w.e ! (avec deux ce matin :D)
Vraiment top, je prend bien confiance et j'ai rattraper mon niveau du Simu, ça fais vraiment plaisir !!
Néanmoins j'ai encore quelques questions pour toi ;)
La première concerne mon esc..
Comment ça ce règle cet petite bête ?
Merci :)
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juin 2012, 10:09
Oui super week-end... Rentré u. Peux beaucoup cramé mais ça va... :)
Super pour tes vols, fais quand même attention à pas vouloir brûler les étapes hein... ;)
Pour l'ESC ça se règle avec la radio et le stick des gaz.
Pourquoi il y a quoi qui ça pas ?
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 25 juin 2012, 10:31
Oui je fais attention, promis l'écrevisse ;) ( si je peu me permettre de te taquiner lol ) :D:D
Pour mon souci d'esc c'était lors de les premiers vols avec les anciens réglages, il perdais de la puissance en début de lipo.. J'en avais parlé sur le sujet du trex pro v2 et den m'avais conseillé de jeter un coup d'oeil à mon esc.. Voilà !
Mais la j'ai fais pas loin de 20 vols sans souci alors c'était surtout par curiosité !
Merci a toi
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juin 2012, 10:40
Ha ok.
Il faudrait que tu releve les nombre de bip qu'il y a au démarrage,
Il fait des séquence de bip genre 3/2/1/2/2 ceci est qu'un exemple...
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 25 juin 2012, 11:20
Ahhhh je me suis toujours demander ce que c'était !!!!
Quand je branche la lipo il fais une petite sonnerie "tilililip "
Et ensuite.. : 1 bip, 2bips, 3bips et re 3 Bips..
soit 1-2-3-3 ça te semble cohérent ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 25 juin 2012, 11:22
Ahhhh je me demandais à quoi correspondais c'est petit bip..
Alors à la mise en route :
Petite sonnerie genre " tilililip" (lol)
Ensuite, 1bip, 2bip, 3bip et re 3bip..
Soit 1-2-3-3 ça te semble cohérent ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juin 2012, 11:29
Non c'est pas juste...
Tu devrais avoir 5 série déjà et si tu as rien touche tus t'ai trouver ceci...
1/2/1/2/3
Ça c'est les réglage de base tu le trouve dans le manuel Bade page 32
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juin 2012, 11:30
1/2/1/2/3
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 25 juin 2012, 13:07
J'ai rien toucher la dessus dans la radio..
Sinon j'ai bien noter les bip cet fois,
Et ça fais donc 1-2-2-3-3 c'est plus cohérent ?
Et heuuuu.. C'est quoi le manuel bade ? :)
Merci a toi !!
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juin 2012, 13:11
lol dans la notice en bas de la page 32 ;)
ok.. normal que tu es des reactions bizard... tu ha activé le Governor... il faut que tu aies ça... 1-2-2-2-3 ;)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 25 juin 2012, 16:55
Ah bah effectivement.. Je vais regarder ça au plus vite.. Bizarre quand même que j'ai pu faire plus de 20 vols sans souci non ? Pour une fois je suis chanceux :)
Hum et la notice dont tu me parle c'est celle de la radio ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juin 2012, 17:25
non non la notice de montage du 450 ;)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 25 juin 2012, 20:26
Bon et bien voilà j'ai voulus finir mes deux lipo et......
Au moins mon esc est régler maintenant ! :D ( j'en rigole mais bien que je ne puisse m'en prendre qu'à moi même.. Je fesais pas le fier quand j'ai vu la fumée :( )
Une bien bonne idée- plutôt que de rentrer gentiment faire mes réglage de l'esc bah j'ai été voler et le 22ème vols fut le bon.. Coupure bien haut et loin..
Crash juste ou y faut pas dans le champ de blé, forcément.. Et fumée blanche..
Le bilan est pas trop dramatique.. Un ds 410 bloquer et l'esc, une pâle anticouple, le reste je verrais au démontage.. :(
C'est le métier qui rentre comme on dis hein !
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 juin 2012, 20:31
ouais, pas cool, mais de la à ce que l'ESC crame ... c'est louche cette histoire...
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 25 juin 2012, 20:37
En l'air il a juste couper, en y regardant de plus pret, je penses que c'est pendant le crash qu'un fil s'est arracher et à du faire contact et prendre feu..
Enfin sous réserve parce que j'y connais rien de rien..
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juin 2012, 11:20
Bon déjà moi je ne suis strictement pas fan de mettre l'ESC la dessous... il a pas du tout d'air...
Après, je pense pas que ce soit le fils qui est en cause... tes fils coté moteur, ils sont pas cisaillé par le carbon ?
Après, un autre truc me chiffonne... les câble qui vont au 3GX, je le trouve un peux trop tendu... laisse leur un peux de mou, c'est mieux pour le module.
Maintenant il faut trouver la raison de ce flambage... faut explorer toute les pistes...
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 26 juin 2012, 11:22
Bonjour !
Alors je vais me prendre un himodel 60a pour remplacer mon bou de charbon.. Je prend la petite carte qui va avec pour les réglages..
C'est compliquer à régler ce truc ? Quand je vois le dernières discussion sur le post himodel.. J'ai un peu peur !! (même si je sais que mon tuteur est la pour moi :D)
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 26 juin 2012, 11:25
Ah bah on a poster en même temps !
Oui de toute façon la je vais le mettre en petit bou ne serais ce que pour le nettoyer, bien tout recontroler.
Je vais en profiter pour revoir le passage des fils qui me plaisais pas trop non plus..
Si je vois un truc bizarre, photo et post ici même ;)
Merci a toi..
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juin 2012, 11:26
non pas de souci, cela ce règles les doigt dans le nez... :)
par contre controle bien ton moteur, il faut regarder que tu aies pas un oui des fils sectionné ou autre...
cherche bien ce qui a peux arrivé... il faut vraiment être sur que ça viens pas du moteur, pas faire cramé le nouveau...
et perso je le montrais ainsi...
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 26 juin 2012, 11:31
Ok c'est noté.. Je te tiens au courant dans la soirée, si je vois un truc bizarre en démontant.
À toute, bonne journée et encore merci à toi ! :)
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 26 juin 2012, 19:10
J'ai pas trop mal avancé sur le démontage :)
J'ai rien vu de spécial dans les fils, à part les fils relié au 3gx qui étais effectivement trop tendu..
Je vais m'arranger pour les faire passer autrement..
Le pronostic vital de mes servos semble engager non ? :(
Je pense prendre les même servo que Jordan, des henge.. Pour mon niveau ça semble très largement suffisant non ?
Et pour le contro.. C'est la galère pour commander chez himodel !! ( paiement en attente pendant une semaine et ils n'on pas l'air d'avoir envie de valider ma commande..) bref !
Il y a autre chose de convenable dans les même prix ou ça vaut le coup d'attendre un peu plus ?
Merci beaucoup pour ta patience !! :)
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 26 juin 2012, 19:19
les servo c'est claire qu'ils ont sale gueule... après je peux pas te dire si oui ou non ils sont ok ou pas... faut les tester... ;)
le contro, oui attend ça en vaux la peine.. :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 26 juin 2012, 20:21
Je vais pas me mettre un doute de plus avec ça, de plus j'en ai un de bloquer donc vu le prix des pignons..
Je vais les changer !
En plus maintenant je maîtrise les réglages ;) Lool !
Et pis bon bah l'esc je vais rester sur le himodel.. Il va le manquer mon zozio :(
Je venais de faire mes premier Flip :D
Snif
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 27 juin 2012, 10:05
Mon contro est déjà posté !!! Cool ça va être moins long que prévu.. :D
Sinon pour les 3 servos du cyclique ta une idée ? Un bon plan ? ou pas...:D
Merci a toi ;)
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 27 juin 2012, 10:12
Ben soit tu repars sur du DS410 ou les nouveau DS415... Ou tu as les Henge...
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 27 juin 2012, 13:30
Je trouve rien d'autre en stock que les ds415m.. :(
Ça m'embête de changer les trois pour prendre des servos pas trop connus (enfin pas bcp de retour quoi..)
Et tant qu'à changer j'ai regarder ce qui avais la "cote"
Ben sont beau les mks mais pas dans mon budget.
Bref donc pourquoi pas les ds 415m.. Pas trop trop cher et dispo en france..
Le m de 415m ça veux dire pignons métal ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 27 juin 2012, 14:04
oui c'est ça ;)
demande a Jordan, il a toujours des bon plan pour des Henge... ;)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 28 juin 2012, 12:47
Hello :)
C'est vrai qu'il a de bon plan ce Jordan !! :) une petite question par mp et boum 6 liens, deux site différent, liens pour les pignons et palonnier qui vont bien.. :)
( je lui fais de la pub, ça boîte de réception va être blindé si il continu à être gentil :D)
Heureusement que heli4 existe, ainsi que tous ces membres super serviable..
J'aurais abandonné avant de commencer à voler, tout seul dans mon coin !!
Je le répète plusieurs fois par jour mais tampis !! UN GRAND MERCI :D
Sinon je me posais une tite question..
Le contro il arrive avec des prises ? Ou il faut que je me commande les connecteurs qui vont bien ?
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Specter_03
Message par Specter_03 » 28 juin 2012, 13:15
..... :huh: l va arrivé nu.... a toi de souder les prise qui vont bien...
mais tu peux toujours dessouder celle de l'ancien et de les remettre sur le nouveau... pas de souci... :)
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 28 juin 2012, 13:41
Ahhhh cool c'est bon à savoir :)
Allez une bonne semaine de patience et le w.e prochain ça devrais voler :p
À bientôt :)
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
Verrouillé
Retourner vers « Tuteur Specter_03 »
