HK scorpion 4025 1100kv
- benlard
Salut a tous,
Voici mon problème, j'ai monter un scorpion 4025-1100kv sur mon trex 550 (découpage du chassis.)
Après première essai avec un pignon 12 dents, je suis vraiment déçu du rendu de ce moteur (après tout le bien que j'en avais entendu...). Mode gouvernor a 2200 rpm.
Franchement autant garder mon 600M d'origine.
Maintenant, voulant quand même essayer ce moteur avec de plus haut rpm (2700), je recherche un pignon hélicoïdal de 15 à 18 dents en modulo 1. En faisant mainte recherche sur internet, j'ai trouver ce site, mais je ne sais pas si ce pignon est vraiment un modulo 1, il m'a plutot l'air d'être un modulo 0.6
http://www.flashrc.com/align/9705-h5505 ... align.html
Est-ce que quelqu'un qui aurait peut être commander ce pignon pourrait me confirmer ou alors me donner une adresse ou je pourrais trouver un pignon de ce genre?
Salutations Ben
Salutations Ben
Télécommande: Specktrum DX7,DX6
Avions: F4U Corsair de chez Parkzone
F4U Corsair de chez Hangar9
B17 Flying Forteress
Scimitar
Parkmaster 3D
Mini sukhoi 26 (E-flite)
Mini Extra 300 (E-flite)
Extra 300 (Parkzone)
Hélicoptère: Trex 550 FBL (microbeastx, CC100A, stock)
Trex 600 FBL (microbeastx, stock)
Mini protos (mks ds95,ds95i, microbeastx, scorpion 4s, kit stretch, yge60a)
Blade MCPX (Brushless turbo ace hp05, kit steve)
Simulateur: Phonenix RC
Scimitar
Parkmaster 3D
Re: HK scorpion 4025 1100kv
Alors conseil, pour le 550 (Un V1 ?) utilise un upgrade KDE, le moyeu de roue libre et monte l'ensemble couronne helicoïdale + pignon de 12D du T700E V2.
Si tu as le 550 V2 tu peux directement monter cette couronne + pignon moteur.
Chez Fastlad dans les upgrade du 700E tu trouveras également des pignons helicoïdaux qui conviendront et avec plus de dents.
EDIT, des liens :
Liste des upgrades cités avec les pignons.
http://www.fast-lad.co.uk/store/index.p ... =1a&page=1
Exemple le 13D
http://www.fast-lad.co.uk/store/slant_t ... 16097.html
L'ensemble pignon couronne que j'ai sur mon 550 :
http://www.fast-lad.co.uk/store/h70021b ... 12492.html
L'upgrade KDE pour monter la couronne T700 sur un 550 V1
http://www.fast-lad.co.uk/store/direct_ ... 15357.html
Que tu peux aussi trouver directement dispo chez KDE ou d'autres revendeur.
Voilou.
Exemple le 13D
Voilou.
- benlard
Salut oli,
déja merci pour tes réponses.
Alors oui j'ai le trex 550v1, j'ai déjà monter la couronne du 700 (112 dents) avec le moyeu de roue libre du 600pro.
Y me manquait plus que le pignon 15 dents modulo 1 que j'ai trouver sur le site que tu ma indiquer, merci bien, qu'est ce qu'on ferait sans tes conseils oli...
Scimitar
Parkmaster 3D
Scimitar
Parkmaster 3D
15D ? T'as calculé, c'est pas un peu trop ? (J'ai pas calculé du tout.
Sinon pour avoir testé le moyeu du 600pro, je suis revenu au moyeu KDE avec l'AC du V1. Qui donne plus de tour à l'ac et donc réglage plus simple, pas de décrochage et meilleure autorité de l'ac
