problème d'apairage
- Bleuzaille
problème d'apairage
slt à tous,
étant un amateur dans ce monde, j'ai un soucis
je vol avec un t-rex 450, dx7+ar7000
cette hiver qui a été assez long et surtout beaucoup de mauvais temps, m'ont obligé a hiberner plusieurs mois
les beaux jours revenant (plus ou moins), j'ai décidé de ressortir l'engin, de remettre tout en ordre, et j'ai constater un problème de liaison entre l’émetteur et le récepteur
j'ai tenter d'effectuer un appairage, mais je constate un soucis au niveau du ar7000.
lors de son branchement, les deux led devrait clignoter, a part un point orange furtif au moment du branchement, rien ne se passe.
et donc impossibilité d'appairage.
je me pose la question suivant, mon récepteur (ar7000) serait il défaillant?
antonio
antonio
Re: problème d'apairage
As tu sélectionné le bon modele dans ta radio
Retente un bind (appairage) complet avec ta radio.
Tu mets la prise de bind sur ton récepteur, tu fais la procédure de bind avec ta radio.
N'oublie pas d'enlever la prise de bind après du récepteur !
- Bleuzaille
pour repondre a toute ces questions
je n'ai qu'un seul modèle sur m'a radio
et j'ai refait plusieurs fois la procédure complète d'appairage sans succès (procédure déjà effectuer par le passé avec succès)
dans ce cas précis, c'est que en plaçant la prise bind sur mon récepteur, et au moment de la mise sous tension, je n'ai absolument pas de voyant vert clignotant, qui me précise que le récepteur est prêt à être appairé.
dilem, car je n'ai pas d'autre récepteur pour faire un autre test.
