axe moteur brusless turnigy
christian31
Caporal
Message par christian31 » 26 mars 2008, 14:42
bonjour,
L'axe du moteur serait mieux pour moi s'il sortait cote opposé de ce qu'il est maintenant. je ne trouve pas de details comment proceder, quels outils faut il , qelles precautions etc.
Si quelqu'un sait ,ce serait parfait pour mon installation.
Radio:futaba TX6A
Chargeurs ni-cad NIMH + Ichager IC6
Planeurs 1,80 m et 2,50 m en utilisation et vol de pente
Turnigy 400w et 600w
Proteus
Message par Proteus » 26 mars 2008, 15:04
aurais tu une petite photo du moteur ou un lien afin qu'on ai une idée et qu'on puisse t'aider
christian31
Caporal
Message par christian31 » 26 mars 2008, 15:46
bonjour proteus
Si tu veux tu peux aller sur le site http://www.hobbycity.com" onclick="window.open(this.href);return false; dans la section brusless motor et cliquer sur turnigy et la il y a le mien C3536-1100.
Je ne sais pas joindre des photos et le copier coller ne fonctionne pas.
En fait je cheche quelqu'un qui l'a fait ou qui a toutes les explications detaillees.
Radio:futaba TX6A
Proteus
Message par Proteus » 26 mars 2008, 16:12
je dirais qu'il faut desserrer la vis qui verrouille l'axe du moteur sur la cage et ensuite en taper doucement sur l'axe pour le faire traverser. si ca avance pas, ne force pas.
par contre une fois l'axe traversé, comment vas-tu le bloquer du coté opposé à la cage ?
pas sur que ce soit possible sur ce modèle.
christian31
Caporal
Message par christian31 » 27 mars 2008, 10:26
Tu as raison proteus,
j'ai demonté le moteur sans trop de difficultes, mais ce n'est pas possible d'inverser l'axe car du cote ou il y a le meplat pour fixer l'axe sur le rotor il n'y pas la rainure pour recevoir le clip.
Voila un coup pour rien, mais enfin c'est comme ça qu'on apprend
Radio:futaba TX6A
Joffrey
Message par Joffrey » 27 mars 2008, 11:28
Retourne l'axe, et méplat se retrouvera par miracle du bon côté :rolleyes:
Au pire tu te passe du clip, qui n'est pas absolument nécessaire.
Tous ces petits moteurs polyvalent peuvent inverser leur axe en fonction des besoins.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
christian31
Caporal
Message par christian31 » 27 mars 2008, 17:35
He oui joffrey, moi aussi j'y ai cru au miracle, mais pas longtemps. Il n'y a qu'un meplat et sa vis pointeau sur la cage tournante. Donc impossible de tourner l'axe. Pour moi le clips est important il empeche la cage de sortir de son logement, sinon on peut desolidariser la partie fixe de la partie mobile en y tirant dessus sans forcer car c'est l'aimantation seulement qui plaque le rotor contre le stator.
Donc j'ai baissé bras et je fais un montage en accord avec le sens de l'axe du moteur.
Merci d'avoir insiste, mais pas de miracle
Radio:futaba TX6A
