Blade SR
Blade SR
Bonjour Je viens d'acquèrir un Blade SR usagé et il ne cèsse de partir sur la gauche de l'hélico je ne sais plus quoi faire??
Merci pour vos réponses!
-Radio;Turnigy 9X
-Récepteur;Turnigy 8CH v2
-Module Orange pour DSM2/DSMX
-Récepteur Spektrum AR6100 6CH
-UFO Littlebird
-Multi-Copter F450mm
-Carte;Naza Lite,KK2.0 LCD
-UFO Littlebird
- choupboup
Re: Blade SR
le mettre au ordure le plus vite possible et acheter un rex ou kds etc ... y a deja un topic sur les blade sr tu y trouvera du monde
sinon s'il part c'est juste un coup de trim a mettre ou alors il a besoin d'un vrai reglage
mais a la vue de ton message je pense que tu devrais aller voir un moustachu !
Re: Blade SR
Ok mais pour le trim mais j'ais déjas toucher à l'ajustement.
que veutu dire par un moustachu?
Merci pour ton temps!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- lolo09
Re: Blade SR
en considerant qu'un jeune débute et qu'un vieux (moustachu) est un pro....
si tu à + de 40 ans avec des moustaches et que tu débute..... TES un bleuzaille et un jeunot de 16 ans qui fait de l'hélico de puis 5 ans est un moustachu
Re: Blade SR
Si il part en translation latérale gauche tranquille après décollage, c'est normal. c'est dû au souffle de l'anticouple.
il faut donner un petit peu d'inclinaison à droite juste après le décollage avec le cyclique latéral et voir s'il tient alors sa position.
Si il tourne à gauche, c'est un problème de réglage gyro ou anticouple, peut être le moteur en fin de vie. pour le blade faut voir ta notice car je connais pas la bestiole.
Site : Air et eau, modelisme
Re: Blade SR
Merci maitre jedei Elle part vers la gauche quand elle est au sol au point où je doit faire très attention car sinon elle ce ramasse sur le côté,
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Re: Blade SR
J'aimerais savoir qui a inscrit bleuzaille sous mon nom?
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- pof
Re: Blade SR
C'est généré automatiquement par le forum, c'est ton "rang".Plus tu posteras de sujets et de réponses, et plus ce rang changera.
Re: Blade SR
Vérifie que ton plateau cyclique soit bien horizontal avec manches au neutre et trims à 0, puis ensuite incliner un peu à droite dès le décollage et il devrait tenir sa position.
Le CP doit se piloter
Re: Blade SR
Ok Den mais comme je te disais j'ais beaucoup de misère a la faire partir du sol car le patin du côté gauche ne cesse de rester au sol et fait penché l'hélico dangereusement jusquà la faire coucher sur le côté.
merci bonne journée!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- FredoLaPower
Re: Blade SR
Alors pour faire simple. Prend l'hélico dans la main. Mets un filet de gaz. Est ce que ton plateau cyclique s'incline instantanément ? Si oui c'est normal. Ensuite augmente les gaz il devrait revenir à l'horizontal. Pourquoi me diras tu ? Tout simplement car c'est fait exprès pour éviter que l'hélico au décollage ne dérive à cause du souffle du rotor et de l'AC.
Il faut impérativement mettre du gaz au décollage et non pas y aller timidement sinon il partira comme une fusée à gauche sur le sol.
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
Re: Blade SR
Merci colonel!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Re: Blade SR
Merci fredo tu as mis le doigt sur une partit du problème je suis un peu craintif avec cette hélico car sais ma première de cette qualité. Celle que j'ais eu avant celle-ci étais une Walkéra série 4 sais une bonne différence entre les 2,lorsque je voulais la faire décoller je la partait comme avec mon autre.
Connais-tu bien cette hélico? Si oui doit-elle avoir un entretien particulier?Quel est ses points sensibles?
Merci bonne journée!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- FredoLaPower
Re: Blade SR
J'ai un T-REX 100X et c'est assez similaire comme hélico.
- lolo09
Re: Blade SR
heu ayant un blade SR dans le temps, je ne me vois pas le prendre dans la main et faire tourner le rotor
Fredo, tu doit confondre le Trex 100 est un micro le SR est un 250 !!!
Re: Blade SR
Regarde quand tu montes ton pas (moteur débranché) si le plateau monte bien droit en restant bien horizontal. Tu as peut-être un servo défaillant ?
Re: Blade SR
Maître Jedi J'ais fait comme demander et tout fonctionne comme ça devrais tout les servos fonctionnes.
Avec tous vos conseils pour le moment rien na régler mon problème car cette hèlico doit-être capable de rester stable ce qui n'est pas le cas!!!
Merci à tout ceux qui ont pris le temps de m'aider!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- FredoLaPower
Re: Blade SR
Tu pourrais nous faire des photos de ton plateau cyclique au neutre de face et de côtés ?
Re: Blade SR
Si tout fonctionne bien, c'est les doigts qu'il faut dérouiller.
Un CP ne décollera jamais stable en restant en place, il faudra l'y maintenir en le pilotant, sinon il part vers la gauche ( obligatoirement et entre autre
qu'est ce que tu as déja piloté comme hélico ?
tu devrais aller voir dans un club ou trouver un pilote dans ta région qui pourra vérifier et tester ta machine.
Cela va toujours mieux en direct que par correspondance.
Re: Blade SR
merci et tu as raison il est bien mieux en direct que part correspondance Maître Jedi.
Je suis dans l'impossibilité de prend quelque photo que ce sois!!!!!Ce n'est que parti remise pour les photos!
Merci à tous pour vôtre aide!!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Re: Blade SR
Est-il normal que lors de la lever elle parte de côté à tous les coup car j'aurais besoin d'une grande surface pour le décollage.J'ais une Walkera FP et elle ne fait pas ce que fait la Blade?
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Re: Blade SR
Oui cela part toujours un peu. Quand on a l'habitude on réagit plus vite et on peut anticiper un peu, mais il faut déja un bon doigté pour effectuer un décollage en douceur sans aucune translation.
Re: Blade SR
Autrement dit maître Jedi pratique,pratique etc.,,,,,
La j'ais a affronter un autre petit problème est j'ais du changer la barre my Fly Bar et j'ais très bien ajuster celle-ci mais la c'est les palettes de celle-ci n'étais pas à l'honrizontal mais il y avait une inclinaison dois-je absolument remettre celle-ci où puis-je les laisser comme elles sont?
Merci bonne journée à tous!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Re: Blade SR
J'ais fait ce que tu as dit et le plateau ne bouge pas il reste immobile il bouge seulement lorsque je le ferais avancer.FredoLaPower a écrit :Alors pour faire simple. Prend l'hélico dans la main. Mets un filet de gaz. Est ce que ton plateau cyclique s'incline instantanément ? Si oui c'est normal. Ensuite augmente les gaz il devrait revenir à l'horizontal. Pourquoi me diras tu ? Tout simplement car c'est fait exprès pour éviter que l'hélico au décollage ne dérive à cause du souffle du rotor et de l'AC.
Devrais-je regarder pour un ajustement aux complet où la faire regader part un autre membre possiblement si ça continus?
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- lolo09
Re: Blade SR
C'est sur que si tu as la possibilité de le faire essayer par quelqu'un ayant un peu plus d'experience que toi; en live il saura te dire si ton hélico est mal réglé OU si tes doigts ne sont pas encore assez sensible pour décoller facilement
Pour ma part au debut avec le SR je décollais essentiellement sur du bitume (plus simple au debut que sur de l'herbe).
Maintenant avec mon 450, décollage sur l'herbe sans aucun pb mais avec toujours une grande attention au moment du décollage pour assurer un décollage bien vertical... (mais un ans de CP et d'apprentissage intensif
Re: Blade SR
Sais ce que je disais pratique et encore pratique.
Je veux aller chercher un simulateur de vol mais la seul télécommande que je peut brancher est une Walkera 4 canal,je n'est pas la connection nécéssaire pour celle du SR.
Lors de mes éssais je me trouvais sur la brique et lorsque le patin arrivais sur une encoche celle-ci penchais dangeureusement sur la gauche.
Mais le plus gros problème est le gars sur la manette!!!!!!
J'ais une crainte de la faire décoller de peur que lors de l'attérissage je ne gaffe #comme Gaston loollll# car vue quel est Up Grade les pièces sont un peu plus onéreuses,sais sûrement une bonne partit du problème!!
Merci pour tes conseils et renseignements!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
- lolo09
Re: Blade SR
normal, mais quand même phoenix avec une petite teco style game6 pilote ça se trouve en neuf aux alentour de 100 euros et c'est IN DIS PEN SABLEaln2012 a écrit :
- lolo09
Re: Blade SR
Merci pour vos réponses comme je peut me rende compte sais que le Phoenix fait les honneurs!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
-UFO Littlebird
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
