probleme gyro qui ne pompe pas
Bonjour a tous, je viens vers vous afin d'eclairer ma lanterne. Voila sur mon raptor 50 titan j'ai un gy 401 et le servo associe,sur minititan hitec hg 5000 et servo associe et sur hurricaine 200 meme config mais voila mon probleme il ne pompe jamais quelque que soit le gain que j'y mete. Alors si vous avez des solution a me proposer je les prend avec plaisir. Merci d'avance.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: probleme gyro qui ne pompe pas
GY 401 qui ne pompe pas ? . Est'ce qu'il corrige correctement dans les deux modes ? .
- Jean-Paul - Grenoble -
Oui pas de probleme
- jprdragon
Le gain est 'il a 100/100 dans les deux modes ?
c'est a dire
- jprdragon
En conservateur de cap 100/100 , en mode normal 0/100 .
oui c ca
j'ai oublie de preciser radio aurora 9 alors un peu special avec simple ou double gain
- jprdragon
Donc tu n'as aucun problemes mecanique . Sur les docs c'est bien precisé , que si le gain ne peut etre superieur a 70/100 , il y a un probleme mecanique , (commande dure ou du jeu , gyro fixé trop souple) .
Sur un reglage allant de 0 a 100/100 , 0 correspond a 100/100 de gain en mode normal , 50 correspond a 0/100 de gain , 51/100 a 0/100 de gain en mode concervateur de cap et 100/100 a 100/100 de gain .
Sur mon Lama c'est ce que j'ai comme reglage .
alors pourquoi l'helico ne pompe pas
- jprdragon
Parceque tout est bien reglé !!! certainement que la tringlerie de commande de l'AC est fixé tres pres de l'axe du servo sur le bras du servo .
ok merci et pour le gyro hg 5000 c'est la meme chose
- jprdragon
Je vois que les reponses n'abondent pas sur ton probleme . Ou en es tu ? .
Essayes de mettre la tringlerie de commande du RAC , plus loin sur le bras du servo , et , normalement tu devrais avoir un AC qui va osciller de droite a gauche .
Pour info, j'ai le même "problème" avec un GY401 et un servo digital esky pourtant pas en super état...
Sur la mx12 je peux atteindre plus de 100% mais du coup je ne sais pas si c'est remis à l'échelle ou pas... (Toujours l'histoire de "comment expliquer une course de servo supérieure à 100% dans le cas des travel adj par exemple")
Et pas de solution... J'ai commandé un autre servo pour vérifier car mon niveau de voltige ne permet pas de vérifier s'il y a des "petits soucis"... En plus il me manque aussi des servos pas mal au cyclique, donc ça se limite à des statio...
- jprdragon
Sur mon Lama sa315b (1,25 m de rotor, je precise!) , le gain est a 100% sur les deux modes , et l'helico n'oscille pas du tout . Le gain gyro sur l'Optic 6 se regle de 0 a 100 , donc de 0 a 50 je suis en mode normal , 0= 100% de gain reel gyro , 50=0% de gain , 51= 0% de gain en conservateur de cap , 100=100% de gain reel en conservateur de cap .
Servo futaba S9254 , celui livré avec le gyro .
Bah on va dire que tu as déjà une certaine taille (moi c'est sur Belt CP donc 450)
Après, le créateur du sujet n'en parle pas mais moi c'est un peu plus complexe que ça. Genre si je touche à l'ac, "l'arrêt en rotation provoqué par mon arrêt de toucher l'ac" induit un pompage...
J'ai pensé à un problème de délai... Mais bon ça change rien
