Réglage/mixage swashplate RX2702V sur un 450[résolu]
Bubu38
Message par Bubu38 » 13 juin 2012, 13:25
Salut à tous ,
je possede un 450 et un 250 tout deux équipés du module 2702V et servos Corona DS929MG et DS919MG en FBL et j'ai un souci de reglage/mixage de plateau cyclique : en position neutre (manche gaz au milieu et pas à 0°) tout va bien les 3 servos fonctionnent correctement par contre, manche à fond en bas ou fond en haut(pitch à +10°/-10°) quand je manoeuvre le stick d'ailerons un seul des deux servos s'abaisse ou remonte selon le pas (+10° ou -10°) alors que le servo opposé est en quelque sorte en butée et ne bouge pas ,ce qui fausse la position du plateau cyclique et du pas et donne en vol de serieux acoups pendant les translations ...J'ai pourtant essayé différentes valeurs de mixage mais je n'arrive pas regler ce probleme ...Avez vous eu le cas avec ce RX ???Dois je baisser la valeur du mixage pitch pour garder une marge de manoeuvre aux extremes?
Merci d'avance...
PS: -mon mixage swashplate : tout a 80%
-Travel ADJ : tout à 100%
Modifié en dernier par Bubu38 le 14 juin 2012, 23:51, modifié 1 fois.
- ALIGN : T 600 Nitro PRO DFC
- COMPASS : Atom 7HV (à vendre)
- SAB : Goblin 500(vendu)
Image - DX 8 - Packs : L&E Giant Power Dinogy 6S 4500 65C - LPB 6S 4200 60C - Labema 30% -
FredoLaPower
Re: Réglage/mixage swashplate RX2702V sur un 450
Message par FredoLaPower » 13 juin 2012, 13:30
Si tu es en flybarless le mixage CCPM est fait par ton module seul la voie que tu as désigné pour le pas est transmise par ton récepteur au module.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
Bubu38
Message par Bubu38 » 13 juin 2012, 15:47
Apparement sur le 2702V qui est en fait un recepteur-gyro 3 axes et le type de swashplate sur la Radio est 3 servos (CCPM 120°) il y a un mixage a définir sur la Radio(2801-Pro)...
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 13 juin 2012, 15:58
Oui,tu met 1 servo 90°, donc ton swatchmix est en INH
Bubu38
Message par Bubu38 » 13 juin 2012, 18:47
Euh non pour le 2702V dans le manuel c'est 3 servo : 120°...Donc mixage dans la radio...
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 13 juin 2012, 22:22
Dèsolè ,mais dans le 2702V ,le mixage se fait dans le RX ,maintenant,tu fais ce que tu veux
Bubu38
Message par Bubu38 » 13 juin 2012, 23:58
Pour le 2612V effectivement c'est 1 servo ...le manuel du V450d01 qui utilise le 2702V explique bien que c'est 3servos 120°
Extrait du Manuel du V450D01:
D'ailleurs j'ai essayé en 1 servo et effectivement il n'ya qu'un servo qui fonctionne à la fois donc pas de mixage dans le rx...
Bubu38
Message par Bubu38 » 14 juin 2012, 23:49
Apres un essai concluant avec un autre RX2702V je pense que c'est un bug de mixage dans ce RX...Peut etre une ancienne version j'en sais rien...j'ai acheté les 2 d'occasion en meme temps sur le forum...il me reste plus qu'a en retrouver un en état...
