Réglage mcpx avec une radio Futaba ff9 + module specktrums
J'espère publier dans la bonne section.
Est-ce que quelqu'un à déjà configuré un mcpx avec une radio Futaba ? car j'avoue ne pas y arriver
J'ai réussi à le binder mais dans le menu "PARAMETRE" je ne sais pas quel "MODEL TYPE" choisir. D'après la doc, pour moi c'est HELI SR-3s. Mais j'ai un drôle de comportement de mon plateau cyclique ...
Si quelqu'un à une idée ca serait sympa de m'aider
- FredoLaPower
Re: Réglage mcpx avec une radio Futaba ff9 + module specktru
Il semblerait que ce soit expliqué dans la documentation. Vu que tu as un module Spektrum tu ne devrais pas avoir de soucis.
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
Dans la documentation il ne parle que des configuration des radios Spektrum (6x, 7x, 8x). Mais rien sur les futaba. J'ai essayé des cherché un peu sur le net et j'ai pas trouvé grand chose
Et comme précisé, j'ai réussi à faire le bind. Donc ma radio est bien connectée au mcpx. Mais je dois louper quelque chose dans le paramétrage car je n'arrive pas à avoir une bonne coordination des servos pour un fonctionnement normal de mon plateau cyclique
- FredoLaPower
Vu qu'il est bindable sur une DX4e je te dirai tout simplement qu'il faut que tu définisse un modèle 4 voies (aéro) ou un modèle d'hélico avec un plateau de type H1 (coaxial).
Normalement ton MCPX devrait fonctionner beaucoup mieux
Bien vu
Effectivement, j'ai mis le modèle HELISWH1, et la ca va beaucoup mieux
J'avais pas pensé à ca... Car je restais borné sur le fait qu'il y a 3 servos...
Me reste plus qu'a faire les réglages
Merci FredoLaPower
Merci FredoLaPower
- FredoLaPower
Pas de soucis et amuse toi bien.
