Probleme sur µbeastx ou autres ?
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 07 juin 2012, 14:26
Salut à tous...
Alors je m'explique un peu. Le weekend dernier, j'ai pu passer 9 lipos sur mon 250 sans aucun problème. Mardi jme dis que jvais renouveler la chose et là après l'initialisation du beastx, j'ai le servo de profondeur qui se lève approximativement de 40°. Je débranche/rebranche la lipo...idem . Servo non alimenté, j'ai les débattements( haut et bas ) sans jeu, et une fois que je l'alimente impossible d'avoir un débattement maxi vers le bas .(idem dans le menu G)
J'ai essayé d'augmenter le pourcentage dans le menu travel adjust, pour plus de débattements vers le bas mais sans résultat. Bon.... jme dis un soucis sur le beastx; alors je fais la maj en firmware 2 et la aprés les diverses étapes de bindage.......deviné quoi....lors de l'initialisation + 40° sur le servo de profondeur. :angry: :angry: .
Dernier test: j'inverse ch2 et ch3 mais comme d'hab ça ne change rien. Je suis perdu...pppfff :huh:
Voilà je vous ai tt dit, je m'en remets à vous pour d'autres solutions.....mais je crois que ça sent pas bon.
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
methos68
Re: Probleme sur µbeastx ou autres ?
Message par methos68 » 07 juin 2012, 14:40
si dans le menu G c'est pareil alors cà viendrait pas de ta radio ? t'as bien toutes les voies à 0 au neutre dans ton moniteur ?
Il se lève d'un coup ou très progressivement mais il se cale dans cette position ,
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 07 juin 2012, 16:09
Tt est bien au neutre sur la radio, et dès que je branche la lipo il se cale direct à ce niveau( +40°).
édit: J'ai même essayer avec un modèle vierge..
methos68
Message par methos68 » 07 juin 2012, 19:40
et si tu branches tes servos directement sur un rx sans passer par le MB il se passe quoi ?
et par rapport à cà : "Il se lève d'un coup à l'initialisation ou très progressivement puis il se cale dans cette position ? "
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 07 juin 2012, 21:32
Alors methos j'ai branché directement le servo sur le rx et il se passe la même chose. Sinon en passant par le beastx , il se lève d'un coup et reste dans la position même après l'initialisation.
methos68
Message par methos68 » 07 juin 2012, 21:56
donc çà viendrait pas du mb à priori ? tu as crashé meme sans dégat ou ouvert le servo ?
je ne sais pas exactement ce qui s'est passe mais à mon avis juste repositionner le palonnier et refaire les réglages ca devrait le faire.
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 08 juin 2012, 08:04
Juste un crash léger sur herbes hautes...j'ai enchaîné 4 lipos après et je n'ai pas démonté le servo. C'est pourquoi ça me parait bizarre. En tt cas merci pour tes conseils. Plus tard je referais le réglage du palonnier dans le µbeastx pour voir de que à donne.
methos68
Message par methos68 » 11 juin 2012, 18:16
T'as plus de souci ?
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 14 juin 2012, 11:22
Non pas encore eu le tps de démonter le palonnier et refaire le câblage à partir du µbeastx. Depuis l'essai avec le récepteur j'ai laissé tel quel et mis dans un coin en attendant le weekend prochain ou je serais un peu plus libre.
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 18 juin 2012, 00:58
ben voila le verdicte est tombé, je crois que mon servo est mort. J'ai repris le réglage des palonniers dans le menu G,il tient quelques secondes et se met à grésiller, alors que les 2autres restent fixent. Il me reste plus qu'à add to card. En tt cas merci de ton aide Methos ;) .
methos68
Message par methos68 » 18 juin 2012, 01:34
c'est pas bon signe oui !
tu peux toujours essayer de le demonter, nettoyer et regraisser les pignons. peut avoir une bonne surprise.
tu as combien de vol avec ?
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 19 juin 2012, 14:21
Il doit tourner aux alentours de 140 vols approximatifs. Je vais quand même essayer de démonter le servo et faire ce que tu préconise et on verra bien ce que ça donne.
methos68
Message par methos68 » 19 juin 2012, 14:42
c'est pas beaucoup, c'est dommage s'il est vraiment bousillé. il a peut-être heurter la planète plusieurs fois ?
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 20 juin 2012, 22:12
methos68 a écrit : il a peut-être heurter la planète plusieurs fois ?
:lol: :lol: :lol: des herbes hautes plus souvent que la planète..comme tu le dis si bien. La dernière fois qu'il a heurté la planète s'était sur une inversion de pas mais après remplacement d"une couronne et d'un train j"ai pu enchaîner encore des lipos sans défaillance du servo.
