Derive avec module 3GX
zeblade64
Message par zeblade64 » 10 juin 2012, 15:23
J'ai un petit soucis, sur mon Trex 450pro et 600 3GX, les 2 helicos, en statio basculent toujours lentement vers l'avant pour le 600 et vers l'arriere pour le 450... Mes plateaux semblent bien horizontaux.. Faut il augmenter le gain sur l'axe du tangage ? ET je trouve aussi que le collective pitch est mou, comme si javai beaucoup d'expo ! En pas maxi j'ai -12°/12°, mais quand je fais de legere correction sur le pas, cela ne repond pas de suite ou tres mollement... Ya t il un reglage aussi ds le 3GX pour cela ?
Modifié en dernier par zeblade64 le 10 juin 2012, 15:36, modifié 1 fois.
Jordan83
Re: Derive avec module 3GX
Message par Jordan83 » 10 juin 2012, 15:30
Vers l'avant?
Quelques 3GX ont un problème de capteurs (apparemment) qui le fait basculer vers l'arrière.
Mais vers l'avant, c'est du jamais vu.
T'es en V2?
zeblade64
Message par zeblade64 » 10 juin 2012, 15:36
Jordan83 a écrit :Vers l'avant?
T'es en V2?
oui vers l'avant pour le 600 et pardon, mais le 450 c'est vers larriere ! oui je suis en V2
Aurelouf - 10
Message par Aurelouf - 10 » 10 juin 2012, 15:45
Édit : pardon mon téléphone à poster tout seul :)
Nano cpx :D /Spektrumdx7s :wub: Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
The meeting h4 2013, inoubliable..:wub:
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 juin 2012, 15:49
Essaie de repasser en V1.2. Ca a fonctionné pour Le Docteur.
kratos68
Message par kratos68 » 10 juin 2012, 16:48
tu à du sub trim ?
3D flybarless 500EFL
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 juin 2012, 17:33
vers l'avant... tiens donc jamais entendu ça... peut être qu'il est dans l'autre sens...
petite note a moi même.... faudrait que je teste avec le 3GX tête en bas... ;)
sinon si tu as les souci de Drift, il y en a qui les on résolu soit en augmentant le Gain ELEV vers les 14h ou alors en repassant à la V1.2
zeblade64
Message par zeblade64 » 10 juin 2012, 19:46
Specter_03 a écrit :vers l'avant... tiens donc jamais entendu ça... peut être qu'il est dans l'autre sens...
Passer a la V 1.2 je nai pas trop envie, je vais essayer d'augmenter le gain sur Elevator depuis l'usb. Les potards ne sont pas actif sur la V2 il me semble ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 juin 2012, 19:47
heu... oui il me semble qu'ils sont actif... du moins je les aient touché moi... :p
info a confirmer...
Jordan83
Message par Jordan83 » 10 juin 2012, 20:34
Normalement les potars n'ont plus d'utilité avec la V2.
Mais étant donné qu'Align dit de les mettre sur 12h, on peut supposer qu'ils jouent encore un rôle plus ou moins important.
Je ne te coute rien de le mettre sur 14H pour tester.
zeblade64
Message par zeblade64 » 10 juin 2012, 20:37
Jordan83 a écrit :Normalement les potars n'ont plus d'utilité avec la V2.
oui, et dans le soft 3GX sur pc, quand on bouge les potards, les valeurs bougent sur le pc ! donc il doivent bien servir..
zeblade64
Message par zeblade64 » 11 juin 2012, 16:24
Bon petit vol cet aprem pour tester different reglages sur le 3GX. Je confirme, meme sur la V2, les potards sur le module sont bien actif ! J'ai augmenter les gain a 14H sur elev et aile, bidouillé qq reglages aussi ds le soft via l'USB, et mon 600 vole deja beaucoup mieux, collectif plus vif, meilleur verrouillage des axes, par contre aujourdhui il avait tendance a partir legerement vers l'arriere, mais bon vu le vent fort et completement cisaillant qu'il y avait, je ne peux pas tirer de jugement lol.
Biloute974
Message par Biloute974 » 11 juin 2012, 18:25
Salut, ton centrage est bon sur les deux modèles ?
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Tarot 450 Pro Flybarless:  Moteur Scorpion 2221-8 V2 & CC Ice 50A - Radio Futaba T10 CHG 2.4 Ghz - Tarot ZYX -Servos MKS DS92 & MKS 8910A+
zeblade64
Message par zeblade64 » 12 juin 2012, 08:20
Biloute974 a écrit :Salut, ton centrage est bon sur les deux modèles ?
oui centrage bon. Mais meme si il l'etait pas tout à fait, le but d'un module FBL c'est de compenser une eventuelle derive, non ?
Biloute974
Message par Biloute974 » 12 juin 2012, 09:35
Bien sur que le module va compenser, mais le but est d'avoir une machine bien équilibrer dés le départ. Regarde éventuellement du côté du gain de Bell & Hiller et monte le d'un poil.
