==> Les Mini Titan E325 d'Heli4.com <==
- Roulettes
Re: Les Mini Titan E325 d'Heli4.com
Salut Stank,
Après une longue absence sur le site, je reviens au moins te répondre et je pense que cette radio n'est pas adaptée pour piloter le MT même pour la version V1.
Visiblement cette radio n'a que 4 voies, il te faut au moins 6 voies, 3 voies pour le cyclique, une voie pour l'AC et une voie pour ton gyro et bien souvent pour ce dernier, il faut également une voie supplémentaire pour connecter une autre fiche.
Une vrai radio, il n'y rien de mieux.
Radio AURORA9X
Mini Titan E 325 SE transformé en FBL avec tête Mikado, Agusta 109K2 : Thunder Tiger
Hurricane 200, EP 100 Tri-pales : Gaui
Extra 260 : Precision Aerobatics
Slavia
Elektro Junior : Graupner (en vrac)
Swift II Dragon
Logo 400 FBL Mikado, 3 MKS DS9660A+ au plateau et MKS DS 8910A+ à l'AC, BEASTX en gyro.
Logo 500 transformé en 550 SX :wub:
Slavia
Swift II Dragon
- stank500sx
Bonjour Roulettes,
merci pour la réponse.
Je suis surpris et surtout inquiet en te relisant : le vendeur (achat d'occasion faisait voler son MT avec cette radio).
Débutant en RC et CP, quel émetteur faudrait-il prendre?
Je dois juste changer l'émetteur ou engager des frais supplémentaires : cerveaux, gyro ou autres?
Je n'y connais pas grand chose dans ce domaine.
L'équipement de marque ACE RC inclut un mixer qui permet de voler le Mini Titan avec une radio 4 voies.
Malheureusement, le gyro de cette marque est une horreur <_<
Pour répondre à ta question, je ne connais pas du tout la radio Walkera... elle est programmable ? si c'est le cas, et si tu achètes le récepteur qui lui est compatible, ça doit pouvoir se faire.
MA CHAINE VIDEO
- stank500sx
Bonjour Philou,
j'ai une WK2403 avec le V200D01 (FP de Walkera).
La radio vendue avec le MT E325 est une T6i.
Je me suis planté dans l'achat alors?
Saurais tu me conseiller stp?
Mais tu as acheté la T6i avec le Mini Titan ?
MA CHAINE VIDEO
- stank500sx
oui, en effet, j'ai acheté la T6i avec le Mini Titan.
Je ne devrais pas avoir de problèmes normalement ?!
Non en effet, y a pas de raison que ça ne marche pas. Le Mini Titan était vendu en combo RTF avec tout l'équipement de marque ACE RC, cela incluait l'ESC, les servos, le gyro et cette radio T6i qui est une copie d'une Hitec si mes souvenirs sont bons.
MA CHAINE VIDEO
- stank500sx
Ok merci philou57
Autre problème :
j'ai des vibrations importantes quand je mets les gaz sur un V200D01, saurais tu me renseigner en sachant que je ne suis pas sur le bon topic.
Autre problème :
Ah les vibrations !!
Enlève les pales et fait tourner le moteur tout en tenant l'hélico en main. Si ça ne vibre presque plus, c'est que les pales sont mal équilibrées. Sinon, toujours moteur tournant, déplace ton doigt partout sur le chassis pour essayer de localiser la source des vibrations, souvent c'est un roulement.
MA CHAINE VIDEO
- stank500sx
Comment savoir si l'axe du rotor principal est vrillé?
EN posant le doigt sur le disque qui le chapotte?
Je vais de suite tester
- stank500sx
Philou57, je viens de tester.
Ca vibre en permanence, quelque soit le niveau de gaz.
1; La couronne n'est plus sur un plan horizontal :est-ce à cause des quelques crashs ou alors l'axe de rotor principal tordu?
2; La biellette du cerveau cyclique longitudinal (au dessus du petit axe qui entraîne l'AC vibre de gauche à droite.
3; vibration dans la poutre.
Ne serait-ce pas juste la couronne ou couronne + axe rotor?
(y a-t-il un post sur les vibrations du V200D01? pour poster au bon endroit?)
Oui, ce serait mieux d'aller sur le post du V200D01
Les vibrations font-elles suite à un crash ?
MA CHAINE VIDEO
- stank500sx
Les vibrations sont suites au crach.
Je vais en effet chercher sur le topic V200D01
Sans doute un axe voilé alors
MA CHAINE VIDEO
- stank500sx
Philou57, problème résolu ; c'était la couronne du mat rotor principal.
- Fabiensam
Slt tout le monde, je viens vers vous pour avoir des renseignements sur le mini titan. Je vole actuellement avec un tarot ou j ai des problemes d ac mais sinon les statio et petite translation passe pas trop mal. Je suis tomber un peu par hassard sur le mini titan et je serai interresser pour m en prendre un neuf. Vu que j ai deja la radio, il me faudra l helico et l electronique. Sur quel site je peu le trouver le moin cher seul ou avec un bon combo?? Y a t il un forum dedie au minititan ?? Merci d avance pour vos lumieres.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Evite le combo servo gyro mixer pas bon, sinon le kit avec variateur et le moteur ca peut aller.
Vue tu un kit flybar ou flybarless.
I
I
- Fabiensam
Ben le plus pratique pour le reglage, vu que je suis encore un debutant dans l helico. J aimerai bien un flybarless mais bon, je pense prendre un flybar et quand je serai bien en faire passer en flybarless.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Tu as tous les kit sur fast lad.
Perso en flybarless depuis 2 ans avec le beastx, moins de mecanique, plus stable, si tu as le budget fonce sur le flybarless.
Recupere tu de l'electronique de ton ancien helico su oui quelle marque.
Sinon j'ai demaré il y a 4ans avec le kit plastique, ideale pour demaré.
- Fabiensam
Ben pour l electronique sur le tarot j ai du ds410 et ds520 a l ac. Je pense revendre le tarot complet pour me prendre l electro neuf avec le kit. Pour le kit, je compte le prendre en plastique vu que mon projet c est de mettre un fuselage a la fin. Le flybarless me tente pas mal, c est pas une question de budget mais surtout de tout les reglages a faire sur le beastx meme si j ai deja regarder comment cela se regler.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- protm
- Caliméro
J'ai un MiniTitan plastique, qui ne vole plus depuis 1 an, avec pleins de pièces et tout, qu'il faudrait que je vende d'ailleurs moi. il ne me sert plus.
Pour le Flybarless c'est vraiment très simple à régler. j'ai maintenant plus de mal à régler un hélico à barre de bell qu'un FBL.
Sinon le MiniTitan plastique vole vraiment bien.
PS: Si quelqu'un est intéressé, je peux vendre mon MiniTitan plastique +moteur+ESC+Lipos (Nanotech)+2 jeux de pales d'avance, et plus de 100€ de pièces:
Pleins d'axes, un chassis complet, pleins de barres de bell, bref, une grande partie des parties susceptibles de casser.
Si je le vends ça sera une misère, il me faut de l'argent pour l'entretien du 500, et l'éventuel passage sur un 700 d'ici quelques mois.
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Fabiensam
Slt protm, merci pour la proposition. Tu pourrait me dire la config que tu as monter dessus??
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
C'est un excellent hélico. Si protm te fait un bon prix, n'hésite pas Fabiensam
MA CHAINE VIDEO
- protm
- Caliméro
Y'a plus d'électro. En servo j'avais des Corona à 4$ pièce, c'était nickel, un GP780 à l'anticouple, avec un InoLab HG-D261HB.
J'ai vendu le servo d'ac (il me fallait de l'argent), le gyro idem, et les servos on fini dans des avions.
Pour ça que je le vendrait une misère ce MiniTitan. Ca me ferait mal au cœur de m'en débarrasser, mais j'ai besoin d'argent, pas trop le choix.
Dessus il reste: ESC 40A AceRC qui marche très bien au passage, le Moteur d'origine et son pignon, il manque un gyro, un servo d'AC et trois servos de cyclique. Donc pas bien cher à remettre dessus.
Après il y a éventuellement deux truc à changer dessus: Les pieds de pales: ça vaut pas cher mais ils ont pris du jeu. Ça vol quand même comme ça. Et éventuellement le coulisseau d'AC, c'est un coulisseau métal monté, mais il y a un peu de jeu. Ça vole quand même, mais en 3D ça risque d'être imprécis. Ca doit faire 10€ de pièce maxi.
Super hélico ce MiniTitan en tout cas. Il m'as emmené du premier statio aux portes de la 3D, et c'était vraiment sympa. il ne coute quasi rien à l'entretien, et ça vole super bien.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Fabiensam
Ok merci pour les infos, je vai voir ce que je fait, c est pas pour tout de suite. C est bien ce que j avais pu lire, pas mal de personne en parle quand bien
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
La version plastique n est pas d origine en fbl, vous l avez modifier apres? Vu que sur les sites de vente il n y a que le v2 avec les deux systemes.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- protm
- Caliméro
Non, le MiniTitan n'est pas prévu pour le FBl à la base. Il faut acheter une tête compatible. la plus répandue étant la tête RJX 450
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Fabiensam
Ok merci pour l info.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Thunder Tiger a sorti une tête FBL pour le mini titan , je crois que c'est celle qu'ils vendent dans un des kits du V2. Mais elle est parfaitement compatible avec le V1 : http://www.fast-lad.co.uk/store/tt3924_ ... 19014.html
- Fabiensam
Bon a savoir!! Va falloir que je commence a reflechir a revendre mon tarot vu que ma copine na pas dit non pour le titan quand que le tarot parte
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- protm
- Caliméro
Mais pourquoi le Tarot ne te plait pas en fait?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Fabiensam
Il est pas mal mais je galere pour l ac, il a des accoup d un cote, quand il est devant moi vu de derrier pour allez a gauche pas de souci par contre a droite ou il tourne au ralenti ou sinon d un coup donc pour s ameliore c est pas le top. Donc je me disait pourquoi pas me monter une machine neuve qui me plait de a a z au moin j aurais moin de surprise.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- protm
- Caliméro
Si tu peux: MiniProtos et BeastX!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Fabiensam
Ben a voir, la je suis allez voler avec trois lipos et l ac refonctionne a peu pres donc pour l instant je vai me faire les dents dessus. Je verrais a la fin de l ete ce que je prendrais
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- 2Mylent
Et en vol normal, cela donne quoi ?
On nous montre un hélico qui fonctionne à l'ecstasy, pas possible sinon
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Bonjour tout le monde,
Un membre débutant vient d'acquérir un mini titan et je me demande si il y a des pièces compatibles avec un trex 450.
axes, tube de queue... c'est pour avoir du spare pas chers chez Hobby king.
merci pour lui.
merci pour lui.
Axe, tube de queue non, pas de pieces compatibles trex.Pour le site le moins chere essaye Helikraft.
J'ai vu qu'il y a une version 2.
Est ce que les pièces sont compatibles entre ces 2 versions?
- Roulettes
+ un avec Bruno2 et sinon ben, la version plastique est compatible en gros avec la version alu, sauf l'axe principal du rotor quant à la V2, je ne sais pas s'il y a des pièces compatibles.
Radio AURORA9X
Slavia
Swift II Dragon
Slavia
Swift II Dragon
