utiliser carte KK HK pour stabiliser uen nacelle vidéo.
- rhamkota
Salut a tous, j'aurais besoin d'un coup de main pour faire fonction une carte KKboard HK sans RX juste pour profiter des gyro embarqué pour stabiliser ma nacelle vidéo car y en a mare des photo avec l'horizon en vrac...
si quelqu'un peu me consacrer un peu de temps ce serait cool.
je crois avoir flasher la carte en mode avion mais comment en êtres sur?
apres ou brancher quoi? j'ai trouvé ca dans les doc HK mais aucun résultat...
je pense que c'est donc vois 1 pour l'aileron (ce qui m'intérresse) et voie 2 pour inverser...
voilà si quelqu'un peu m'éclairer...
Re: utiliser carte KK HK pour stabiliser uen nacelle vidéo.
Je vais sans doute dire une bêtise mais il me semble que ca ne peu pas fonctionner sans rx .
Quand tu initialise la carte la position neutre des manche est reconnue est la correction s’effectue autour de ce neutre sauf si tu donne un ordre au manche de la radio.
La solution serais peut-etre de mettre des testeur de servos pour simuler le neutre des manches .
jean
jean
- Bilou34
Ça devrais marcher... Si la KK peut contrôler une nacelle.
Dans ton cas je testerais plutôt voie 1et 3.
Fjean n'a pas tord.
Selon le soft utilisé, la carte a besoin d'être initialisée pour démarrer, soit automatiquement selon la position des gaz (pas d'initialisation si gaz actionné) soit par une combinaison d'action (manche gaz en bas + manche d'AC à droite par exemple).
Donc ce qui peut éventuellement fonctionner c'est de brancher des Y en sortie des voies importantes pour la carte pour à la fois pouvoir y brancher les éléments de l'avion (contro + servos) et les quelques voies essentielles de la carte KK.
Je dirais simplement : à tester !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- rhamkota
ok merci pour ces infos. mon but est de la faire fonctionner de facon autonome sans radio ni. rx donc. je vais tester le coup du testeur en fin de week end.
L’utilisation de Y sur les voies principal permettrait le fonctionnement mais tiendrais compte des ordre radio est la nacelle serait stabilise comme le drone ce qui ne servirais à rien.
Pour les testeur il en faudra obligatoirement trois , potar réglé au neutre le point milieu du potar n’est pas obligatoirement le neutre.
Enfin c’est ce que je ferais si j’avais ce montage a réaliser ,pour l’initialisation de la carte KK j’installerais un poussoir deux contact un nc l’autre no sur le potar du testeur qui commande l’initialisation .
Si l’idée est retenue je ferais un petit croquis pour m’expliquer .
jean
jean
Non, vous n'avez pas compris !
J'ai dit d'utiliser les Y sur les voies essentielles permettant l'initialisation de la carte uniquement ! Car je ne crois pas que la carte est besoin de connaître les neutres de toutes les voies pour s'initialiser (mais je me trompe peut-être).
Donc si ce n'est que la position gaz qui importe, on ne met un Y que sur cette voie.
Une autre solution aussi peut-être c'est d'utiliser une voie auxiliaire du récepteur branché sur la voie gaz de la carte qu'on attribue à un inter sur la radio qui permettra l'init ou pas de la carte.
JR PCM9XII + MX12
Je me suis certainement mal explique.
La carte KK n’a pas besoin des neutre pour s’initialiser mais pour corriger les mouvement en l’absence d’ordres
De la radio car sauf erreur de ma part la carte KK ne génère pas le signal carré de commande elle ne fait que le modifier en durée.
Pour l’initialisation elle a besoin de la durée max ou mini a déterminer
Comme le but de ce montage si j’ai bien compris est de garder la nacelle horizontal seulement deux testeurs seront nécessaires un sur pitch un sur roll.
jean
jean
- rhamkota
je n'ai qu'un testeur a la maison et je n'ai besoin de stabiliser que le roll dois je obligatoirement mettre un deuxieme pour le pitch meme sil ne me serira pas.
Non avec un seul ca peu fonctionner ,je pensais que tu avais besoin de stabilité sur plusieurs axe.
Ma carte s’initialise justement sur le stick rool.
Donc tu branche ton testeur sur aileron , un servo sur la sortie 1 ou 2 tu alimente tu met le potar a fond d’un cote
Si pas d’initialisation potar a fond de l’autre cote si pas de résultat c’est que c’est un autre stick qui initialise .
Si ca s’initialise tu remet le potar au centre en inclinent la carte KK en avant ou en arrière le servo doit bouger
jean
ps : tu te complique la vie pour rien un giro entre ton testeur est le servo a mon avis ferait la meme chose a verifier.
jean
- rhamkota
justement j'ai testé le gyro sur le testeur mais sois il ne ffait pas headlock et donc ca corrige pas sois il fait headlock mais on ne pzzy pas regler le gain... je vais tester deain et vous redis si ca marche je ferrais deux montages...
- rhamkota
bonsoir je viens de tester et l'initialisation semble se faire sur la voie 3 mais avec un firmware pour twincopter... vous auriez utiliser quel type de firmware??? avion, quadri, hexa, autre???
Je ne suis pas un spécialiste des carte KK est ne peu être très utile si j’avais ce problème je ferais les réglage avec ma radio est c’est seulement après que je remplacerais la radio par le testeur, pour le gyro ou la carte KK mais c’est peut-être ce que vous avez fait.
Cette méthode me permettrait de définir quel est le stick qui initialise la carte ,normalement cela devrais fonctionner car le signal qui sort du récepteur sur chaque voie est un signal carré que l’on fait varier de1 a 2ms si je me souviens bien tout comme celui du testeur.
jean
jean
- panza
Salut rhamkota
As tu réussi a utiliser correctement une kk pour une nacelle ?
Un F450NazaLiGHT brillera toujours plus qu'un A320 en finale !
- rhamkota
pour le moment j'ai laissé en stand bye mais je pense y arriver facillement en utilisant 2 testeur de servo ou le Sbus disponible via futaba ;-)
