Problème 3GX V2
Problème 3GX V2
J'ai un problème avec le gyro 3GX:
J’ai le voyant led vert du GOV qui est allumé alors que rien n’est branché dessus.
Config:
Trex 450
Radio Futaba T8FG Super.
Récepteur R6208SB Câblé en S-Bus.
J'ai lu que normalement ce voyant ne doit pas être allumé. J'ai essayé de remettre la version 1.2 sue le Gyro, mais rien à faire.
Quelqu'un a-t ‘il déjà rencontré ce problème, peut s'agit-il d'une mauvais programmation sur ma radio?
Merci pour votre aide à tous,
Laurent
Config:
Trex 450
Laurent
- kratos68
Re: Problème 3GX V2
salut tu réglé ton gain ? en mode verrouillage de cap ? sinon vérifie les branchement ;-)
3D flybarless 500EFL
Re: Problème 3GX V2
Salut Kratos,
Le câblage est certainement correct, les servos fonctionnent correctement. Mais il y peut-être un problème de réglage sur la radio, car quand je fais le set-up du 3GX, quand je suis à l'état pour vérifier dans quel sans (Vert ou Rouge) je dois validé en levant le tube de queue, le plateau bouge à peine. IL a un petit mouvement juste au moment où je déplace la queue ensuite il revient à sa position initial....... est-ce que c'est normal????
Amitiés,
Lauren
Amitiés,
Lauren
Modifié en dernier par laurent66 le 07 juin 2012, 18:13, modifié 1 fois.
- kratos68
Re: Problème 3GX V2
Oui alors quand tu lève la queue regarde si le plateaux contre vers l arrière sinon tu lève la queue et tu contre avec le manche de ta radio alors la led change de couleur ;-)
- kratos68
Re: Problème 3GX V2
