Roulements 450
Mat.
Roulements 450
Message par Mat. » 02 juin 2012, 11:28
Bonjour à tous !
Je passe commande chez HK et je vais en profiter pour me prendre un peu de roulements d'avance, j'ai un petit souci au niveau des quantités.
Donc si quelqu'un a déjà commandé des roulements là-bas, sont-ils packagés par 4 comme sur la photo au prix de 1,57S ou est-ce pour faire joli et que c'est le prix d'un seul roulement !! :huh:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x3mm_.html
Merci !! ;)
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
den
Pipelette
Re: Roulements 450
Message par den » 02 juin 2012, 11:32
C'est bien les quatres à 1,57$.
Faire attention aux cotes, elles sont souvent données un peu dans le désordre.
Mat.
Re: Roulements 450
Message par Mat. » 02 juin 2012, 11:39
:D oui ça fait peur au début : 8x4x3 et 3x8x3 pour 1mm de différence d'épaisseur
Merci Den ça va m'éviter de me retrouver avec 48 roulements !!! ;) ;)
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
FABRICE11
Re: Roulements 450
Message par FABRICE11 » 02 juin 2012, 11:43
Mes roulements je les prends ici: ;)
http://www.rcbearings.co.uk/
lemotard58
Re: Roulements 450
Message par lemotard58 » 04 juin 2012, 23:08
petite question
comment vous faite pour contrôler vos roulements? comment savoir qu'ils sont a remplacer?
je ne suis pas sur mais je crois que j'en trouve un bruyant. mais quand j'y fais tourner a la main, pas de bruit ( oui je sais, c'est pas des roulements de voiture :lol: sa doit pas se contrôler pareil )
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage ^_^
FredoLaPower
Re: Roulements 450
Message par FredoLaPower » 04 juin 2012, 23:15
C'est comme un roulement de voiture en beaucoup plus petit :) Il est assez facile de détecter un roulement abîmé.
- Il ne tourne pas de manière fluide autour de la bague centrale (bille cassée ou déformée)
- La bague centrale à du jeu par rapport au reste du roulement (déformation de la cage à billes)
- Le joint du roulement est cabossé (qui maintient la cage à billes) et qui empêche au roulement de fonctionner proprement
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
lemotard58
Re: Roulements 450
Message par lemotard58 » 05 juin 2012, 12:59
ok merci. je pense en commander du coup car je pense que j'en ai un qui a du mal déjà ( 15 vol )
FredoLaPower
Re: Roulements 450
Message par FredoLaPower » 05 juin 2012, 14:08
lemotard58 a écrit :ok merci. je pense en commander du coup car je pense que j'en ai un qui a du mal déjà ( 15 vol )
Prends des roulements chez RC SCREWZ. Tu peux les trouver chez Fast Lad.
Image -
lemotard58
Re: Roulements 450
Message par lemotard58 » 05 juin 2012, 20:57
merci. je savais pas ou chercher exactement.
et comment savoir la cote de ces roulements? en recherchant via internet directement? ils doivent pas toujours spécifié les modèles et pour quelle endroit
FredoLaPower
Re: Roulements 450
Message par FredoLaPower » 05 juin 2012, 21:00
En fait les RC Screwz sont livrés en lot par type d'hélico et contient l'intégralité de tous les roulements dont tu as besoin.
Image -
lemotard58
Re: Roulements 450
Message par lemotard58 » 05 juin 2012, 22:34
merci pour les infos, reste plus qu'a !!
