Vibrations sur trex 600 esp
zeblade64
Message par zeblade64 » 04 juin 2012, 10:32
J4ai de gros soucis de vibrations sur mon trex 600 esp FBL 3GX, au demarrage et a l'arret du rotor, à certain regime il tremble enormement, les patins decollent meme du sol par moment ! Meme avec les pales bien alignées. Par contre il vole parfaitement bien, mais sur le train d'atterrissage et la derive carbone sur la queue, il y a d'enorme vibrations ! J'ai une camera monté dessus et l'image est inexploitable tellement ça vibre ! J'ai fait des tests au sol en retirant les pales principales, et les vibrations sont quasi inexistante ( on sens un tout petit peu sur le tube de queue mais 3 fois rien ). Pourtant mes pales sont bien equilibrées, pas de tracking... La je seche ! <_<
den
Pipelette
Re: Vibrations sur trex 600 esp
Message par den » 04 juin 2012, 14:56
quelques pistes au hasard : pales principales ou AC trop serrées ? roulement de torque tube décollé et qui s'est déplacé ? tite saloperie dans les dents de la couronne ou entredent trop serré ?
Toute machine en rotation peut se retrouver avec un régime de vibration, si cela ne vibre plus en vol, tu as déja de la chance ;)
zeblade64
Message par zeblade64 » 04 juin 2012, 17:44
pales serrés normales, entre dent ok, faut que je verifie le roulement du torque tube, mais sinon oui jai un regime où ça vibre beaucoup, mais en vol j'ai quand meme des vibrations tres vives, ça vole tres bien, mais par exemple pour filmer le rendu est pourri !
Jordan83
Message par Jordan83 » 04 juin 2012, 20:01
Pâles non équilibrées?
Mat.
Message par Mat. » 04 juin 2012, 21:00
Comme d'hab tu fais l'essai au sol avec un pas zéro pour monter en régime: sans les pales principales avec pales AC, sans pales AC avec pales principales, et sans rien.
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 juin 2012, 21:31
Sans pales ac et avec pales principales surtout pas! À éviter!
C'est toupie immédiate :)
Mat.
Message par Mat. » 04 juin 2012, 21:38
Mais non ! si le pas est à zéro et que tu démarre normalement il n'y a aucun souci ! ;)
Il faut programmer une plage libre avec un pas zéro sur toute la courbe des gaz, ensuite lancer doucement les gaz et monter progressivement , les pales n'appuient sur rien donc le peu de couple n'a pas la force de déplacer le poids de l'hélico.
Modifié en dernier par Mat. le 04 juin 2012, 21:49, modifié 1 fois.
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 juin 2012, 21:42
Arrête de dire des conneries veux tu :)
Fais donc l'essai tu comprendra très vite.
Même pas a 0 t'as du couple à combattre.
FABRICE11
Message par FABRICE11 » 04 juin 2012, 21:49
Regarde la video à partir de 3mn.
Marcel explique l'équilibrage de l'AC. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=9CrYmSDCL3o
zeblade64
Message par zeblade64 » 04 juin 2012, 21:57
Mat. a écrit :Comme d'hab tu fais l'essai au sol avec un pas zéro pour monter en régime: sans les pales principales avec pales AC, sans pales AC avec pales principales, et sans rien.
ça j'ai essayé, et en enlevant les pales principales je n'ai plus ( ou quasi plus ) de vibrations. pourtant elles semblent equilibrées et n'ont pas de tracking.
Mat.
Message par Mat. » 04 juin 2012, 22:00
Siddarth a écrit :Arrête de dire des conneries veux tu :)
T'es pas obligé de me parler comme ça ;)
Je ne conseille pas ce que je ne fais pas !!
Le couple est surtout provoqué par l'effort de la pale sur l'air du à son incidence qui est répercuté sur son support, soit l'hélico, qui est lui même allégé puisque au bord du décollage. Au pas zero le poids de l'hélico suffit à vaincre le couple très réduit des pales qui sont à peine freinées. C'est ce que je fais sur mon 450 et sur mon shutle et ça fonctionne très bien, il suffit juste de ne pas démarrer comme une grosse brute.
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 juin 2012, 22:01
tu dis qu'elle sont équilibrée, mais poids et centre de gravité ?
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 04 juin 2012, 22:02
En effet j'ai été un peu sec (même malgré le smiley) désolé ;)
Après pour le reste j'ai donné mon conseil :)
zeblade64
Message par zeblade64 » 04 juin 2012, 22:21
Specter_03 a écrit :tu dis qu'elle sont équilibrée, mais poids et centre de gravité ?
A la balance electronique elles font le meme poids, mais il faut que je trouve une tige fileté pour leur faire faire la balance, au moins je serai fixé.
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 juin 2012, 22:23
Tu as aussi une technique qui consiste a les faire rouler sur un axe, tu les pose cote à cote et tu roule et tu regarde si elles basculent au meme moment..
je retrouve plus la vidéo sur youtube, mais il me semble que c'est du bob finless... ;)
Mat.
Message par Mat. » 04 juin 2012, 22:39
Siddarth a écrit :En effet j'ai été un peu sec (même malgré le smiley) désolé ;)
Pas de soucis !! ;)
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
lemotard58
Message par lemotard58 » 04 juin 2012, 22:42
j'ai eu le même genre de soucie il y a peut, c'était le moteur principal qui était mal serré et qui avais un tout petit peut reculé :unsure:
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage ^_^
FABRICE11
Message par FABRICE11 » 04 juin 2012, 22:43
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 juin 2012, 22:44
FABRICE11 a écrit :voila la vidéo:
http://video.helifreak.com/tmp/3ce0fabf ... nloadmedia
nickel...
FABRICE11
Message par FABRICE11 » 04 juin 2012, 22:56
ici il y a de quoi faire niveau vidéo:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=41692
lemotard58
Message par lemotard58 » 04 juin 2012, 23:00
nickel...
dommage que je n'ai rien compris de ce qu'il disais car ces test été top (j'en ai reconnu) et j'aurais bien voulu comprendre de quoi il parlais exactement :(
FABRICE11
Message par FABRICE11 » 04 juin 2012, 23:09
lemotard58
Message par lemotard58 » 05 juin 2012, 22:35
FABRICE11 a écrit :la vidéo sous-titrée: ;)
http://video.helifreak.com/tmp/0afdced7 ... nloadmedia
le lien marche pas :unsure:
Jordan83
Message par Jordan83 » 05 juin 2012, 22:38
C'est parce qu'il faut s'inscrire sur le site je crois.
Mat.
Message par Mat. » 05 juin 2012, 23:48
Le lien fonctionnait hier !! là il semble mort.
- Birotor MD500
- Dewoitine D520
zeblade64
Message par zeblade64 » 10 juin 2012, 15:19
Probleme résolu. Pales principales mal equilibrées... Pourtant du Align.. La je suis passé en RJX, j'ai du retoucher un poil l"equilibrage. La c'est ok, plus de vibrations :-)
den
Pipelette
Message par den » 10 juin 2012, 23:28
C'est pourtant la base de le vérifier, surtout sur de l'align.
C'est vrai qu'avec les pales de chez HK à 3$ parfaitement équilibrées, on prend de mauvaises habitudes ;) :lol: :lol:
Jordan83
Message par Jordan83 » 11 juin 2012, 07:15
Message du 4 juin:
Jordan83 a écrit :Pâles non équilibrées?
Et voilà, j'ai encore gagné. Faudrait que je crée ma hotline. :lol:
