jeu dans porte pales
BART57
Message par BART57 » 31 mai 2012, 18:42
bonjour a tous et a toutes,
sur mon hk450 j ai un jeu assez important sur les portes pales principales. je sais ca a deja ete traite mais j arrive pas a retrouver le post :( j ai vu chez HK des rondelles qu on rajoute contre les roulements, est ce que ca suffit?
d avance merci
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
Mat.
Re: jeu dans porte pales
Message par Mat. » 31 mai 2012, 19:29
Ou est le jeu, dans le sens de la longueur ou de bas en haut ???
- Cx450SE V2, tête tarot sport, AC tarot upgrade, Gyro GP750
... HS65HB, MKS DS480, moteur Tarot, ESC cx50A
- CX450SE V2, HS65HB, electro CX
- Hirobo Shuttle plus
- Birotor MD500
- Cap 232 breitling kyosho
- Dewoitine D520
- Royale Evo 9 2.4 GHZ
- Mc 2020 mpx 2.4 GHZ
BART57
Message par BART57 » 01 juin 2012, 11:15
bas en haut
43 ANS
COMMERCY 55
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 juin 2012, 12:38
C'est reellement du jeu ou si c'est du a la souplesse des silenblocs ? .
Si c'est du jeu , un test simple a faire : helico sur la table , mettre un livre , une antenne , etc... , a proximité d'une pale , (en bout de pale) , tracer a quelle niveau se trouve ce bout de pale , puis tourner le rotor pour amener l'autre pale sur le repert fait , elle doit se trouver a la meme hauteur et a la meme distance du repert .
Si non , axe voilé ou jeu dans les portes pales . Voir dans meca des CP les photos du test .
http://www.heli4.com/article144.html
- Jean-Paul - Grenoble -
den
Pipelette
Message par den » 01 juin 2012, 14:06
les nouvelles bagues d'espacement se déforment un peu plus que les anciennes et les portes pales prennent alors plus facilement du jeu. cela ne gêne pas beaucoup en vol, mais tu peux effectivement le minimiser avec les rondelles adéquates placées à la demande entre la butée à billes et les roulements extérieurs.
BART57
Message par BART57 » 01 juin 2012, 16:11
merci dragon, je regle mes pales avec la jauge d un pied a coulisse comme repere, j avais lu ton post pour les reglages ;) .
en fait lorsque je prend les pales a bout de doigt je peux les faire bouger legerement vers le haut. j ai tout demonter et l axe est pas voilé. donc je vais mettre les rondelles et minimiser ce jeux. merci den,dragon ;)
43 ANS
COMMERCY 55
