Phoenix Reloaded [V3 prévue pour début août]
- Rodgeur
Re: Statistiques d'utilisation de Phoenix
Bravo.
C'est cool, un Logo 500 et un TDR !
- renaud67
Salut RodgeurRodgeur a écrit :Cela me semble formateur, mais personnellement je trouve cela super difficile d'arriver à faire un vol de 5 minutes qui ne ressemble pas à rien, qui ne finisse pas dans le sol, et qui ne soit pas trop répétitif.
En m'arrachant bien j'ai réussi à faire ce vol de 5 minutes:
https://docs.google.com/open?id=0B_32fL ... XJ6ZWk1MHM
Quelqu'un d'autre s'y essaie ?
voici le mien..
http://www.partage-facile.com/00N2YQW0I ... x.pxr.html
- Rodgeur
Sympa ton vol Renaud. Je ne savais pas que tu pouvais voler aussi doux, c'est joli. Surtout les pirofunels et les piroflips avec changement de sens, joli autorotation finale aussi. Il ne te reste plus qu'à bosser les tic tocs, tu les places étrangement, presque à la verticale de ta tête virtuelle.
Cela doit être ton vol le plus long sous Phoenix non ?
Comment as-tu trouver l'exercice ?
Pour ma part j'ai trouvé super dur de ne pas être trop répétitif, et de ne pas le foutre dans le sol. J'ai essayé pendant 20mn, avant d'y arriver d'ailleurs. A chaque fois je le plantais avant les 5 mns.
- renaud67
Salut Rodgeur
Merci mais bon c'etait fait a l’arrache..
Mes vols sous phoenix font rarement plus que 30 secondes du coup je me suis mis en phase de vol cool pour pas crasher de suite...
C'est pas mon plus beau vol mais disons le plus long sous phoenix ca c'est clair...
Les Tic toc 4 faces je les passent bien mais apres 5 mn je commençais a trouver le temps long .. et avait pas envie de ma cracher en fin de chrono
Sinon je trouve l’exercice intéressant..
J'ai bien aimé ton vol mais tu en avait fait un il y a quelques temps de 4 mn et des poussières qui était encore plus technique. (15.12 me semble t'il)
- Rodgeur
Tu as réussi à te taper un vol de 5mn sans crasher direct ? Balèze, moi je peux t'assurer qu'il y a eu du déchet avant de réussir celui proposé.
Sinon la banlieue de Moscou cela ne me fait pas rêver des masses. C'est con qu'il n'y ai pas d'ailleurs un joli décors qui fasse rêver style cocotiers et plage de sable blanc.
En fait le truc sur lequel j'étais concentré plus que la technique, c'était d'essayer de varier un maximum les figures. Essayer de construire une cohérence dans le vol. Et j'ai trouvé cela super difficile, preuve en effet que l'exercice est intéressant.
Il va falloir que j'implante la fonctionnalité avec stockage et extraction direct dans le répertoire de Phoenix histoire de réduire un max les manips pour que cela soit plus convivial. Cela pourrait être sympa.
Avec aussi la possibilité de passer des replays plus cours sur l’exécution d'une figure. Il y a matière à faire un truc sympa je pense.
Et hop, un autre TDR dans le classement!
- morpheus_pa2bol
Voilà pour ton exos Rodgeur
http://www.partage-facile.com/IL714KT93 ... l.pxr.html
C'est hyper crade je l'ai fais vite fait à l'arrache j'aurais pu y mettre d'autre figures style funnel, pirofunel dos bref c'est juste histoire de
- Rodgeur
Ouaaaaaaaaaa, diable, là je suis bluffé, c'est du lourd !!!!
Très typé 3D, diaboliquement précis au niveau de la gestion de l'altitude.
Tu t'es créé un compte sur mon logiciel ? Je serais curieux de connaître ton nombre d'heures de simulateur.
Le résultat est de très haut niveau et en plus c'est globalement cohérent, bien construit, très sympa à visionner.
Balèze, bravo Morpheus.
- renaud67
Salut morpheus_pa2bol
Ouah un régal pour les yeux ton vol
C'est du super bien maitrisé et très bien construit.
Vol bien resserrer et super précis..
Du haut niveau la..
Bravo a toi
Du haut niveau la..
Bravo a toi
- morpheus_pa2bol
Merci beaucoup, mais il y en a ici qui ont un niveau autrement meilleur que le mien. Je pense à gégépilote notamment qui me fait juste halluciner tellement il maitrise.
En tout cas pour moi la clé c'est de regarder les pros voler, ça aide vraiment, et puis ça permet de se faire coacher de temps à autre
Dédicace à jrmodélisme que je remercie une nouvelle fois.
Merci. Mais ca reste du simu. Je suis pas comme ca au terrain. Mais a force.... Un jour ca sera naturel et je piloterai comme au simu.... Patience patience
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Hé hé hé,
je me posais une question,
est ce qu'il serrai possible de savoir la moyenne d'heure de simu par jour, est ce que tu as la possibilité de faire ça Rodgeur...
- Rodgeur
L'idée est excellente et intéressante. La donnée permettant le calcul existe, donc cela doit être possible.Specter_03 a écrit :est ce qu'il serrai possible de savoir la moyenne d'heure de simu par jour, est ce que tu as la possibilité de faire ça Rodgeur...
Je ferais cet ajout pour la prochaine version.
Comme ça, on va voir ceux qui font du simu au boulot toute la journée au lieu de travailler
ha ben on attend la version futur alors..
- Rodgeur
Je suis convaincu que pour arriver à quelque chose de correct, il faut s'en manger au moins 15mn/jour en moyenne (je suis à 31mn de moyenne).
Le problème n'est pas de trouver le temps, mais la motivation. C'est dans cet esprit que j'ai conçu le logiciel initialement. L'idée de Specter est vraiment excellente.
Faut aussi les trouver les 15 minutes quotidienne pour faire du simu.
Ce n'est pas toujours très évident.
Moi, il y a des périodes où j'en bouffe plus d'une heure par jour et des périodes où je n'y touche pas pendant des semaines.
Là j'suis à fond par exemple. Et je progresse, je le vois bien.
Comme quoi, y'a pas de secret. Pour être fort, faut faire du simu (et avoir un 450) !
- Rodgeur
Voila la nouvelle version, avec l'ajout suggéré par Specter.
https://docs.google.com/open?id=0B_32fL ... WZfbFJ3VXM
L'installation se passe comme d'habitude. Have fun.
Bon c'est instalé....
3,8 min/j....
je pensais avoir fait plus que ça...
3,8 min/j....
- Rodgeur
LOL. Soit ton Phoenix n'est pas stable et plante sans arrêt, soit ...Specter_03 a écrit :Bon c'est instalé....
3,8 min/j....je pensais avoir fait plus que ça...
Je pense que 15 minutes par jour, c'est le minimum. C'est quand même super dur cette activité et elle nécessite un minimum de pratique.
Qu'en pensez-vous ?
La version 2 ne viendra pas tout de suite mais je pense que si vous la faites vivre en postant des replays, cela pourrait être un lieu communautaire assez sympa. Elle est un peu moins évidente à coder par contre, mais cela pourrait être un add-on intéressant.
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 13:37, modifié 1 fois.
- Rodgeur
Il faut le stocker quelque part sur internet et mettre le lien pour l'instant. A terme, cela se fera à travers mon logiciel d'une façon transparente.
J'utilise pour l'instant google doc, c'est gratuit.
- Rodgeur
Sympa ta vidéo beutman, c'est l'esprit du truc : chacun poste sa vidéo, c'est cool.
Après il n'y a ni bons, ni mauvais mais des mecs qui ont plus ou moins de pratique. Ton vol est sympa, ce n'est pas si facile de passer les 4 sens du vol à plat. Surtout sur le simulateur où l'on voit moins bien qu'en réel.
Par contre tu devrais essayer de te forcer à voler devant toi à 180°. Ce n'est pas bon de prendre l'habitude de laisser l'hélico passer derrière toi.
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 13:36, modifié 2 fois.
- Rodgeur
C'est sympa. Je pourrais aussi écrire une fonction simplifiant l'échange de nos skins.
Par contre tu t'es trompé dans le lien, tu as redonné celui de ton replay.
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 13:39, modifié 1 fois.
- Rodgeur
Franchement c'est vraiment super sympa, cela me touche vraiment. Surtout que je n'ai vraiment pas le moral depuis hier. Depuis que mon vrai T700e s'est crashé suite à la rupture d'une chape à 10 centimes.
Merci Beuttman, en plus c'est du super boulot et c'est très joli.
- heligui
Sympa la canopy, je m'en vais installé la mise à jour.
C'est marrant on a installé phoenix le même jour avec beuttman.
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
Magnifique cette canopy!
Beau travail beuttman!
Je vais essayer aussi de faire un vol de 5min autre qu'en vol à plat. A défaut de vous impressionner, ça me fera peut être progresser un peu
Voilà mon vol de guenille:
http://www.mediafire.com/?6bmh99cpbauakc1
Mes impressions sur ce petit exercice:
Bha c'est vraiment pas facile de tenir 5 minutes sans se crasher. Et c'est encore moins facile de les meubler ces fameuses 5 minutes.
Mais on y prend vite gout et on fait tout pour y arriver.
Ca m'a pris 1 heure pour faire un vol aussi nul quand même
Tu nous prépares quoi d'autre Rodgeur?
Le plus long vol possible en marche arrière?
Le plus de flips possible?
Les tic toc les plus serrés?
Allez, motive nous à progresser!!
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 13:36, modifié 1 fois.
En fait, pour la fin, je me suis pris pour un pro.
Je voulais partir direct en piroflip comme une brute pour frimer et rajouter quelques secondes au compteur.
Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est un gros " PLOUF " dans l'eau!
- Rodgeur
beuttman> L'impact a été rude mais avec une seule pâle l'hélico se contrôle encore un peu ce qui a limité les dégâts. Le T700e est plus solide que je l'aurais cru (du moins sur ce crash) mais c'est rageant.
C'est très compliqué d'arriver à faire un vol harmonieux sous Phoenix en effet. Bel effort Jordan. Pour les idées, n'hésitez pas à les lancer pour l'instant je sèche un peu.
De mon côté maintenant tout en essayant des trucs sur le simulateur, j'essaie aussi de ne plus faire n'importe quoi, et de m'embêter à essayer de rattraper les situations critiques. Cela aussi pourra servir un jour. Bref, j'essaie d'augmenter mon temps moyen entre 2 crashs.
J'aimerais savoir si vous êtes en mono-écran ou multi-écrans. Car il est assez aisé en multi-écrans de rajouter des petites fonctionnalités sympa:
1°) Le lancement du logiciel de stats qui lance aussi Phoenix.
2°) Un compteur indiquant depuis combien de temps Phoenix est lancé, histoire de se motiver pour faire quelques minutes de plus.
En mono-écran cela ne servirait à rien, Phoenix couvrant la totalité de ce dernier.
Pour ma part je suis en plein ecran, car sinon ça ram... ( pour rappel je suis sur Mac avec // deskop...
- Rodgeur
Je parlais de plusieurs écrans physiques pas du mode fenêtré specter.
Chez moi par exemple j'ai sur mon écran de gauche ma version un peu plus complexe (mais peu adaptable) du logiciel de stats, et sur l'écran principal Phoenix qui tourne en plein écran.
ha ok...
ben mono écran alors...
- heligui
Bon je me suis prêté à l'exercice des 5 min. Vraiment pas facile et d'autant plus de passé après de bon pilote.
Bref cela de vous apportera pas grand chose mais au moins je l'ai fait.
https://docs.google.com/file/d/0Bw9n8hv ... edit?pli=1
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
Sympathique ce petit vol.
T'es passé pas loin du crash à plusieurs reprises.
Ca commence à bien venir pour les tic toc 4 faces en plus!
- Rodgeur
Beau vol heligui. C'est nettement sur-piloté, il y a un paquet de rattrapages pas beau, mais cela n'enlève pas que 80% du vol est précis, et les enchainements sont fluides et créatifs. J'aime bien, joli boulot.
