courbe de pas bizare?? T-rex 600 Nitro
- Bleuzaille
bonjour je possede un t-rex 600 nitro avec moteur os 50 le moteur ok
j'ai fait mes reglages servos mi manche 0°.... bas -11.... haut +11 ma radio une futaba FF9 super
je suis debutant ma courbe en 5 points.. mi manche 5.5° haut +9° bas -1°
mon incidencemetre digital....
je vient de faire les essais je trouve bizare pour etre en stationnaire mi manche j'ai du regler a 58% a avoir 2.2° ??
et la je suis en stationnaire???????
nombre de tour moteur 1800 tm
Re: courbe de pas bizare?? T-rex 600 Nitro
Salut, tu parles de 5 points mais tu n'en décrit que 3 ... bas, centre et haut
Tes autres points ne seraient pas mal placés ?
Si la courbe est trop brusque, un petit mouvement de manche par rapport au centre peut amener beaucoup de pas.
Un simple demi millimètre sur ton manche peut surement ramener vers 3 ou 4° sans même que tu le perçoives.
Aussi, contrôles tes trims de "statio" ( hover ), certains émetteurs ont ça pour recaler le pas selon le vent
et tu as peut être une valeur non nulle qui décale ton neutre, mais qui ne se voit pas quand tu mesures au banc.
Tu contrôles peut être ton pas en mode "autorotation" ou "idle 2" où ce trim ne s'active peut être pas
ou a une valeur différente ( nulle surement ).
Facile à contrôler au banc ça. Mets ton manche au neutre et changes de mode voir si ton pas change ...
A mon avis ça serait plutôt ça la cause, un trim sur le pas.
PS : Et comme dit sur FH, -1° en bas c'est vraiment trop peu, tu vas te faire piéger par le vent et tu ne pourras pas descendre proprement avec ce genre de valeur ... Prévoir au minimum une "ressource" d'au moins -5° ...
et en plus ça peut permettre de réaliser une autorotation en cas de soucis, même si on ne sait pas les faire
le jour où l'on en a besoin, c'est "utilisable" surtout si on a compris le principe de l'autorotation ...
Salut José.B
Je ne suis pas un pro, je n'ai pas de 600, ni de thermique..
C'est clair qu'en électrique classiquement le statio est obtenu avec plus d'incidence positive aux alentours de 5-6° mais logiquement why not ? - De toute façon tu es en incidence positive, bien que très faiblement positive et ton moulin, ta vitesse de rotation n'ont rien à voir avec de l'électrique qui au moins en 450 tourne bcp plus vite.
De mon point de vu vérifie qd même ton incidence et ta courbe pas/gaz. Perso en mode normal en bas j'ai plus d'incidence négative, -1° me semble trop juste pour descendre. -5° me semble plus approprié. 0° au neutre OK. En haut +13° (sur mon 450).
Pour moi, je préfère avoir un statio manche au 3/4 pour pouvoir enclencher mon Idle up au statio manche à la même position. Et dans ce que tu dis, si j'ai bien saisi... ton statio est quasimment obtenu manche à mi-course. A 2.2° à 58% si j'ai bien lu.
Sinon pour ta vitesse de rotation t'es en mode governor ? - As-tu vérifié avec un tachymètre indépendant ?
En attendant des réponses plus argumentées,,
Bons vols à toi.
Bons vols à toi.
josé.B a écrit :bonjour je possede un t-rex 600 nitro avec moteur os 50 le moteur ok
