Phoenix Ice fumée au branchement :(
Patrick74
Message par Patrick74 » 27 mai 2012, 22:19
Cela fait plus d'une année que j'utilise cet ESC Ice Lite 100A sur mon Hurricane 550 :wub: avec le moteur Turnigy Typhoon 600H (souple et bien assez coupleux pour mon niveau).
Cette après-midi je voulais faire une démo à des invités, je branche la lipo et pchhhh... je vois de la fumée ! Je déconnecte l'EC5, et je m’aperçois que l'ESC est complètement crâmer :blink:
Je trouve ça très étrange... compte tenu que j'alimente la réception/fbl et servo avec un bec externe :wacko:
Qu'en pensez-vous? cela peut-il venir d'un problème sous-jacent, ou tout simplement un soucis de vieillesse ?
Dans tout les cas il me faut un ESC urgemment ! Les Phoenix Ice sont-ils fiables (malgrès mon expérience)?
Merci d'avance
PAtrick
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
FABRICE11
Re: Phoenix Ice fumée au branchement :(
Message par FABRICE11 » 27 mai 2012, 22:25
Je pense que le mieux est de prendre un himodel (YGE) 100A avec la carte de programmation. ;)
http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
Castle creation a une fâcheuse tendance à bruler !!
Patrick74
Message par Patrick74 » 27 mai 2012, 22:34
Oui pourquoi pas :blink: Vu le prix !
Mais c'est bien ça ma question. Vaut-il encore le coup de mettre $120 dans un Phoenix Ice ! Où ai-je eu de la mal chance avec le mien? Il faut dire que je m'étais tellement habitué aux "RPM Set" qu'il va être difficile de revenir en arrière !
<_<
FABRICE11
Message par FABRICE11 » 27 mai 2012, 22:43
Pour le Phoenix tu l'envoie au sav et normalement ils t'en donnent un autre tous neuf. :)
Ensuite ou tu le revend et tu prend un Himodel qui a un mod governor au top, ou tu conserve le phoenix.
chamois06
Message par chamois06 » 28 mai 2012, 09:13
Bonjour Patrick,
Désolé pour toi, surement un défaut sur ton exemplaire.
Comme tu dois le savoir je vole depuis bien longtemps avec un CC ICE50A sur mon hurricane 550, pas moins de 700 vols ou 140 heures sans le moindre soucis tout comme les 50 vols sur ma semi maquette d'Ecureuil sur base d'hurricane avec également un CC ICE 50A et pour les deux j'utilise le BEC des contro..
Ton soucis a eu lieu au sol au branchement, je pencherai plutôt pour un court circuit dans le contro (soudure?) ou à la sortie du contro (fil moteur).
Pierre
Patrick74
Message par Patrick74 » 28 mai 2012, 09:22
Bonjour Pierre,
Oui c'est ça qui est bizarre . Moi aussi cela fait longtemps que je l'utilise sans soucis. Et là pchhhht.... :blink:
Alors faute à pas de bol !
Existe-t-il d'autre marques pas trop chères qui possèdent le RPM Set?
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 28 mai 2012, 09:36
Franchement hésites pas à prendre un Himodel, le mode gov store est plus performant que ton mode set rpm et il se programme plus facilement (c'est une simple règle de 3 mathématique) donc à 46 $ pourquoi se priver ?
ImageA venir ...
Patrick74
Message par Patrick74 » 28 mai 2012, 09:46
Bon OK tu m'as convaincu !
Je vais prendre un Himodel (à cause du prix, les temps sont dures)
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 28 mai 2012, 09:51
Tu fais le bon choix ;)
ImageA venir ...
Patrick74
Message par Patrick74 » 01 juil. 2012, 00:16
Petit retour d'expérience...
J'ai bien commandé un HiModel ... et dans le stress du moment j'avais complètement oublié que j'avais zieuté la bay la veille et que j'avais fait "add to card" pour un nouveau Phoenix Ice Lite :p
J'ai donc reçu le Phoenix avant le HiModel. Je refais la config de A à Z et part au terrain pour tester tout ça
(content Patrick) :) Je fais un petit stationnaire de 30 sec, pose, et redémarre le moteur en idleup 2, et là pschhhhtttt.... :blink: <_< :angry: ESC Crâmé !!! Je suis dégouté :(
Je ne comprends pas ce qui c'est passé :wacko: :blink:
(Les 2 ESC Phoenix n'ont pas crâmés au même endroit, bizzare)
<<Ensuite et par chance ,j'ai reçu entre temps le HiModel. Paramétrage de ce dernier en mode "Gov Store" cet après-midi. Super facile [je me demande d'ailleurs si j'ai pas raté un truc tellement j'ai fais ça rapidement et simplement] :unsure: ?!
Testé aujourd'hui et tout c'est bien passé. Je trouve le premier coups de lancement des pâles est un peu sec. Les pâles ont touché les portes-pâle derrière au démarrage. Vais devoir revoir la config du soft start. Après il me semble que le mode governor est moins performant que le PhoenixIce. Des paramètres à revoir sans doute....
VOilà c'est tout A+
