ALZRC 450 FBL ne décolle pas
Je cherche un conseil pour m'aider à trouver l'origine de mon problème sur mon clone Trex450.
L'appareil est un équivalent à Trex 450 Pro FBL de chez ALZRC. Pour la partie moteur, j'ai installé un 1700KV avec 13T.
La lipo est une 11.1 2100mAh. Il est doté de 3 servos DS410 et 1 servo AC DS520. Le gyro est un 3GX. Ma radio est une JR Propo XG7.
Maintenant que les présentations sont faites, voici le réglage mis en place:
- Throttle 0-65-85->100
- Pitch -3 -> +8° (0° au milieu du manche)
En mode normal. Pour l'instant, faute de pouvoir le faire voler, je n'utilise pas le stunt 1 et stunt2.
Lorsque j'essaie de le faire décoller, il commence à "décoller" (ou juste s'élever un peu) lorsque je suis à fond au niveau du manche!
Lorsque j'arrête l'hélico, je vois que les grandes bielletes sont obliques, si c'est le cas durant la rotation, ceci implique que le pas n'est pas bon (je pense). Car lorsque je règle le pas, les grandes bielletes sont bien verticales.
Pensez-vous que cela pourrait être l'origine de mon problème? Et si oui, comment corriger cela?
D'autre part, pensez-vous que le 1700KV est suffisant en terme de puissance?
Par avance, je vous remercie pour vos avis très éclairés.
Charles
Charles
- morpheus_pa2bol
Re: ALZRC 450 FBL ne décolle pas
Lorsque l'on s'inscrit sur le forum, il faut par mesure de politesse passer par la case présentation ici : viewforum.php?f=42 et de lire toutes les règles afférentes au forum.
Aussi concernant ton problème si tu tourne en 3S il te faut un moteur de 3400 Kv et non 1700
Bonjour Morpheus,
Je vais suivre ton lien directement.
Merci pour ta réponse. C'est bien ce que je pensais comme autre possibilité.
- Wamou
Peut être un manque de tours ?
Sur un 450 il faut plutôt un 3500-4000 kv non ?
1700kv c'est pour du 6s.
Comme tous les autres, change de moteur.
C'est pour du 6S.
C'est pour du 6S.
Idem, moteur prévu pour du 6S et non d 3S. Soit tu change de moteur pour un 3500KV, ou alors si ton ESC encaisse des lipos en 6S, tu achètes des lipos 6S en 1300 mAh.
Tarot 450 Pro Flybarless: Moteur Scorpion 2221-8 V2 & CC Ice 50A - Radio Futaba T10 CHG 2.4 Ghz - Tarot ZYX -Servos MKS DS92 & MKS 8910A+
Merci à tous pour vos réponses unanimes et très rapides.
Je viens de commander un nouveau moteur pour du 3S.
Bien à vous,
Charles
Bien à vous,
Charles
