[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
- manulight
- GAYnille
Re: [Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
bah qu il soit dernier ou premier ca change quoi ??? le principale c est di passer du bon temps avec une bande de tordu
C'est un gamin, pour sa fierté perso c'est mieux de pas etre dernier
Il aurait bien voulu etre sur des podium, mais il aurait fallu qu'il se sorte les doigts un peu plus tôt dans l'année lol
Là il y va à donf, mais ce sera pas assez.
- renaud67
Aucune inquiétude a avoir
dans peu de temps il sera en haut des marches du podium.
bon et bien nous il nous reste plus qu'a nous remettre au simu.... <_<
c'est prometteur tout ça...
- renaud67
Simu ou pas simu face a un jeune c'est foutu d'avance...
En vieillissant on réfléchit de trop et on as les reflex en berne...
Et J'suis pas si vieux que ça moi....
Oui bon d'accord... <_<
- gaetan35
- Vive les puants !
Salut les jeunes
ca fait longtemps que je ne suis pas passé ici, par fautes de temps, m'enfin c'est réglé maintenant
Oli, petite question, je regarde gentiment pour me monter un 700 cette année. En servo je compte me prendre du HV, soit en MKS soit en JR, j'ai pas encore tout comparé. Donc j'aurais les trois servos de cyclique et celui de l'AC en HV. Mais par contre, ca m'emmerde de foutre passé 100€ dans un servo de gaz, donc pour le gaz je mettrai un servo plus basique, genre un Align ou un truc comme ca. Pour l'alimentation du servo de gaz du coup, ca ce passe comment? Sachant que tout sera alimenté en LiPo directement. Donc il y a des step down ou un truc comme ca qui me font baissé la tension de 7.4V a 6V?
Comment tourne ton rave alors? J'aurais sans doute des questions bientot sur le ys 120SR
Alors vite fait phone oblige.
T tjs en spektrum ?
Si oui ->> AR7100 obligé. Tu te fais pas chier et c le plus fiable pour bien repartir le jus.
Il a un regu integré pour les gaz.
Sur un 700 g un mini 9257 avec un adaptateur ca marche vrai bien.
Sur un autre un ancien servo d ac jr8900
Et sur le rave g chopé un vieux cycliq jr8717.
Tous ces servo de gaz ont bien 3ans :-)
Le 8717 est un peu lent du coup en 5v mais ca marche.
Sinon il existe des step down futaba 7.2 vers 5 j'ai vu ca chez FLP.
Pour le Rave j'ai passé 10L mercredi, gavage.
Pour le 120 j'ai déjà bousillé DEUX piston !
Là je viens de refaire et remonter un 91SRS, ca marche aussi
J'ai en commande Piston/chemise de 120 et un piston de 120.
Donc de quoi refaire une fois à neuf et une fois avec la chemise d'ocase. J'ai prévu de monter le cylindre d'ocase pour aller aux compet dans le sud ... ou au funfly dans le sud, je sais pas encore.
Car la poussière, sable laisse des traces. Ma chemise a déjà morflé du Winter à villelaure.
Dans tous les cas j'aurais le 91SRS pret à monter en spare.
Donc le 120 .. Bah je te conseillerais ptetre plus le 105OS doit etre plus fiable et plus constant.
Mais bon le 120 en 30% ca arrrache !
Là je vais repartir sur du 20% pour ce 120.
En 15% j'ai la patate d'un 91 en 30%.
J'ai un 15% Labéma spécialement formulé à ma demande pour ce moteur. 15% que je mélange à du 30 pour obtenir un 20% nitro 22 d'huile.
Voilà
Amuse toi bien
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
T tjs en spektrum ?
Voilà
Amuse toi bien
- gaetan35
- Vive les puants !
Oki merci bien pour ces infos
Bon spécialement formulé à ma demande pour ce moteur. 15% que je mélange à du 30 pour obtenir un 20% nitro 22 d'huile.Ok, 2 chemises/pistons en quoi? 40 vols --> non merci pour moi, pas le budget pour péter des moteurs tout les deux mois, donc en effet, ca sera en OS105 avec du 30% pis voilà.
Pour le rx, oui en effet j'ai un AR7100 en plus, donc la solution parfaite, il me semble qu'il doit bien y avoir les 4 sorties HV + le reste en 6V modulable en 5V pour certaines voies me semble t-il, donc tout bon en effet
bon ce matin 8h klaxon devant chez moi j'ai du mal à me réveiller puis je comprend que c'est mon facteur qui attend que je vienne chercher mon colis
(cool mais un peu trop matinal cette factrice)
donc j'ai reçu mes deux lipo rx TP
Sinon hier soir je décide de faire tourner un peu le moulin du 700 histoire de prendre une bouffée de nitro dans les narines
et là rien, le 91 ne veux pas péter <_< j'ai démonté la bougie et elle était bien sèche, je pompe un peu gaz en grand sans la bougie et rien ne sort non plus ,j'ai donc démonté le carbu et soufflé dans la durit rien n'a l'air bouché (comprend pas) j'ai donc mis une tite goutte de coco direct dans la culasse puis remis la bougie pour le faire péter en espérant que cela l'aide à pomper le coco.
il a donc démarré direct mais il a calé plusieurs fois, après quelques redémarrage il tourne enfin correctement je décide donc de le faire décoller et là il a calé au moment de quitter le sol
un peu trop tard j'ai donc tout remballé je veux pas que mes voisin ne râle.
j'ai un peu suivit le post sur france hélico avec le gars qui a sont régul qui merdouille mais moi j'ai pas de coco qui dégueule par le venturi donc je vais refaire un test aujourd'hui pour étre sur (en referment des foi qu'il ce serait engorgé d'un coup)
voila, sinon j'ai les glande de pas pouvoir piloté en ce moment il fait grand beau par chez moi et j'accompagne les copain qui vol à mort pendant que moi je regarde avec ma main immobilisé (vivement qu'il me retire mon attelle)
- gaetan35
- Vive les puants !
ar hasard,JR XG8 ya bon ou vous me conseillez autre chose?
Il me semble que c pas du dsm2 alors si c le cas niet.
je confirme. C'est pas du DSM2. C'est du DMSS.
Pas beaucoup de retour sur ca . La radio à l'air vraiment tip top . Mais franchement, moi ca donne pas envie, car pas grand choix pour les rx <_< .
- gaetan35
- Vive les puants !
Yep en effet c'est du dmss.
Bon, j'vais regarder ce qu'il ce fait avec compatibilité spektrum alors
Dx7s mate.
- PaPaYoU
Juste un passage éclair par ici pour dire bonjour alors bonjour
- gaetan35
- Vive les puants !
Salut papayou
Oli, quitte à prendre dx7s je prendrai une dx8... Et vu les retours....
Quoi... Elles sont bien les DX8....
- gaetan35
- Vive les puants !
Pourquoi tu vend la tienne alors?
pour passé a mieux...
- gaetan35
- Vive les puants !
Par hasard, vous savez si les roulements avant sont les même sur OS50 et OS55? j'en ai commandé pour mon OS55, mais j'ai recus la même ref que ceux fait pour OS50 ( ce ne sont pas les meme ref sur la doc OS entre celle pour OS50 et celle pour OS55).
A mon avis c'est le même, mais je préfère avoir confirmation
Yo
Pour moi c'est le même.
- gaetan35
- Vive les puants !
Ok parfait.
Le rodage segment / roulements je fais 4-5 vols ou plus?
Un vol ou deux. Pas méga gras, juste un poil ré ouvert. Juste un poil moins de tour histoire de dire. Et plus coulé histoire de.
- gaetan35
- Vive les puants !
En fait, c'est un petit rodage histoire de
Ok je croyais qu'il fallait roder un peu le segment c'est pour ça. Donc tout bon je vais faire comme ça. Je vais normalement roder mes nouveaux servos en même temps
Bah si, ce que je viens de te dire, c'est bien un rodage
- gaetan35
- Vive les puants !
Oui oui, un rodage histoire de
Bien ce que je vais faire, merci du conseil
- joeCool
Salut à tous !!!
Oli, je reviens par ici pour te demander conseil sur du pilotage
! 3 petites choses:
1- lorsque je fais des tictocs longitudinaux (ou lorsque j'essaye
): je constate que l'hélico tourne légèrement sur lui-même pendant la manoeuvre. Tout doucement mais régulièrement. Je n'arrive pas à savoir si c'est l'AC qui a légèrement du mal à suivre (gain un poil trop faible peut-être ou param du MB à bidouiller) ou si c'est mes doigts qui merdouillent
J'ai un peu le même phénomène en renversement: pendant la montée, l'hélico tourne légèrement de l'AC vers la gauche (le nez part à gauche)... et je dois corriger !!
Normal ou pas ce phénomène de dérive de l'AC ?
2- tictocs plus durs en mode governor: depuis que mes hélicos sont tous en mode gov, j'ai l'impression que les tictocs longitudinaux sont plus difficiles à tenir... Surtout au niveau du pas
Est-ce parce que les gaz sont régulés donc, j'ai encore le mauvais réflex d'avant de mettre trop de pas ?
3- piro avec plusieurs tours: là, c'est l'inconnu. En piro 1 tour d'AC pour un flip, j'arrive à piger le truc...
Ce que je ne comprends plus
, c'est pour 2 tours d'AC pour un flip. Devrait-on effectuer le suivi au cyclique 2 fois, donc 2 tours de cyclique pour un flip ????
C'est comme ça que cela marche ???
Merci et bons vols à tous
Joe.
Joe.
Modifié en dernier par joeCool le 19 mai 2012, 21:45, modifié 1 fois.
- gaetan35
- Vive les puants !
Salut Joe,
Je te répond vite fais, Oli te diras ce qu'il en pense (il est à la 3D cup
1- il tourne sur lui même, c'est à dire que c'est l'AC qui bouge, ou c'est vraiment que l'hélico tourne sur lui même (et donc dévie de facon à avoir les patins vers toi à un moment donné, en accentuant le mouvement bien sur).
Si c'est l'AC, peut être un problème de gain trop faible oui, essaye d'y mettre un peu plus, ou peut être que c'est aussi toi qui joue sur l'AC.
2- bin pas compliqué, si ils le sont pas top -> mauvaise gestion du pas ou mauvaise synchro pas/cyclique.
3- bosse, bosse, et eventuellement si il te reste un peu de temps -> bosse
nan, en fait l'idéal c'est 4 tours d'AC pour 1 flip, soit 2 tours par demi flip, pour une simple raison :
Tu fais ton premier demi flip sur ton premier tour d'AC, ensuite sur le prochain tour d'AC tu fais les corrections necessaire pour ne pas trop te déplacer et avoir une assiette plate (dans le cas ou le vent est nul).
Ensuite tu fais pareil sur l'autre demi flip, seulement sur le premier tour d'AC tu vas aussi corrigé les déplacements que tu avais fais sur le précedent demi flip si necessaire.
En gros, c'est beaucoup de boulot
Mais pour faire plus simple, tu peux déjà commencer par : 1 tour d'AC à chaque demi flip, là, il n'y a pas de secret, faut faire suivre tout le cyclique avec l'AC, dans le but d'emmener l'hélico faire un demi flip avec tour d'AC. Donc comme pour un flip normale, tu accompagne l'hélico, bah là tu fais pareil, mais en faisant suivre le cyclique avec l'AC.
Si tu es en mode 2 : quand l'hélico à la queue vers toi,tu pousse, nez vers toi, tu tire, et donc tu forme un cercle avec ton manche
enjoy
après tu fais pareil, mais en reverse
enjoy
Merci Gaetan
J'ai croisé le message dimanche matin fatigué ou samedi soir creuvé
Et ca m'a foutu la migraine juste à y lire en diagonale
Là j'ai réussi à lire vos deux messages tout bien
- joeCool
C'est vrai Oli, vu comme ça, ça fait lourdOli a écrit :Là j'ai réussi à lire vos deux messages tout bien
Merci Gaëtan pour ta réponse. Tout d'abord, oui, je suis en Mode 2.
Alors:
1- En fait, ce sont de toutes petites dérives lentes sur l'axe d'AC. Je pense que ce sont mes doigts quand je fais la mayo sur le pas, l'AC doit en prendre un coup
2- Là, pareil, tu as raison. Faut travailler
3- Ok, donc, si je te suis bien, tu fais un tour d'AC pour un demi-flip, hop, tu stabilises (un autre tour d'AC) et tu fais la même chose pour te remettre sur le ventre...
Comme tu dis, faut que je bosse déjà les piros décomposés
Merci encore.
- gaetan35
- Vive les puants !
Oui c'est ca. Eventuellement je te ferais une petite vidéo. Ou j'en ai peut être quelque part qui traine, faut que je check, mais l'idée est bien là.
L'avantage de faire un tour complet à l'AC pour stabiliser, c'est que tu peux faire une ou 2 corrections dans les positions que tu veux, bien que l'idéal c'est de faire des corrections sans cesse.
- gaetan35
- Vive les puants !
J'viens de lancer le simu 5min (je bosse de nouvelles figures en ce moment
alors je lance le simu régulièrement ), et j'ai regardé vite fais comment je pourrais te montrer les piro flips.
En fait, quand tu as fais ton demi flip en piro, tu reste en piro, et tu corrige de facon à rester bien plat. Tu ne balance pas ton autre demi flip tant que tu bouge trop, pas besoins d'être méga bien à plat, mais juste corrigé de facon à ce que ca ne bouge pas trop.
Alors pour le moment, demi piro flip -> en piro tu reste comme tu es, et tu corrige de facon a te mettre bien à plat. Une fois que tu es bien, tu balance ton autre demi piro flip, et tu refais pareil.
Quand tu maitriseras le piro statio, alors tu maitriseras très rapidement le piroflip
- joeCool
Merci Gaëtan, c'est très clair et ça me donne un but pour le simu
- gaetan35
- Vive les puants !
Si tu veux un but pour le simu:
tu peux aussi bosser : les tic tac (fais les 12 facettes, sinon c'est pas drole)
les piro funnel, pareil dans tout les sens, ensuite en reverse
piro flip : en reverse aussi, après tu fais des vrai chaos, en y mettant des reverses et du cracking, sinon c'est pas drole.
Les big ben : en faisant des 360° avec l'hélico, sinon c'est trop facile
Au fait, je vais peut être avoir un nouveau joujou, et peut être pour le CF, mais pas sur
- morpheus_pa2bol
J'espère que tu vas l'avoir
Et oué, le CF c'est bientôt en plus
Je le sais puisque à la même date moi je suis à la manche 3 en suisse
- gaetan35
- Vive les puants !
Yep, j'sais pas pourquoi ils ont la 3DCup à la même date que le CF, je suppose que certains participants de la cup vont aussi au CF
Yep c'est bientot, et j'ai encore rien commencé à bosser... j'ai même pas de musique
En fait si tu te souviens bien, c'est la date du CF qui a été changée pour je ne sais plus quelle raison.
D'abord annoncée la semaine d'avant .... L'organisation suisse de la cup a posé une date, et les suisses avaient tout bouclé, impossible d'en changer qd la ffam a décidé de modifier sa date.
Bien sur les dates de la cup n'étant pas publique avant l'annonce, bah personne n'a su que les dates de la cup avaient été adaptées.
Car effectivement qq pilotes dont Gael ne seront pas à la cup pour faire le CF.
- gaetan35
- Vive les puants !
Oui, c'est chiant, mais bon, c'est comme
