FPV du pauvre, besoin de conseils
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
gael123
Message par gael123 » 20 mai 2012, 19:41
Salut a tous,
J'ai un quadri x525, carte freeflight, tx devo 7 et rx qui va avec, tout va bien et j'aimerais me faire un petit kit fpv a pas chère.
Mon premier soucis est que je ne connais pas la portée de ma devo 7 100mw/20db + rx701 sensibilité:-105dBm, donc si quelqu'un a une idée de la portée réel ça m'aiderais beaucoup :D
Pour le fpv, je ne recherche pas le truc de fou, ce serait pour promener dans les environs, disons dans les 500m max si mon tx/rx le permettent, avec une image correct.
Je ne veux pas mettre beaucoup, surtout que je ne suis même pas sur d'accrocher ou que ça va pas me lasser au bout de 2 jours :ph34r:
J'avais remarqué c'est kit sur hobbyking :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20TVL.html
ou
Le premier est en pal, l'autre en ntsc, mais il me semble que nos écran en France fonctionne en pal ?
Qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par gael123 le 21 mai 2012, 15:22, modifié 1 fois.
xandre56
Sergent
Re: FP du pauvre, besoin de conseils
Message par xandre56 » 20 mai 2012, 21:59
exact il faut que tu prenne en PAL je me suis moi meme fait avoir avec un kit ntsc.
gael123
Re: FPV du pauvre, besoin de conseils
Message par gael123 » 25 mai 2012, 11:17
Sinon personne n'a d'idées sur mes question ? :ph34r:
Now
Message par Now » 25 mai 2012, 23:17
J'en pense que le 900mhz est une des fréquences GSM , donc, ne pas voler près d'un relais ou en ville.
Également faire gaffe aux mobiles qui renouvellent leur authentification sur le réseau très souvent.
Le 900Mhz est utilisé par le réseau Bouygues par exemple. En plus, c'est illégal.
Pourquoi ne pas prendre un kit en 5.8 Ghz qui est la seule fréquence autorisée en France?
Pour 500m de rayon, ça doit passer en prenant éventuellement un bonne antenne même si c'est vrai que cette fréquence est plus sensible aux obstacles mais bon, au moins tu est en règle.
ça c'est la théorie. En pratique je ne sais pas, je n'ai pas encore reçu mon matériel (5.8g , 200mw pour moi) donc, pas éssayé. Je n'ai encore jamais volé en FPV ...les experts t'en dirons plus.
A+,
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
olivier30900
Message par olivier30900 » 26 mai 2012, 00:15
Now a écrit : Pourquoi ne pas prendre un kit en 5.8 Ghz qui est la seule fréquence autorisée en France?
Depuis quand c'est la seule autorisée ?
2.4 / 10mW et 5.8 / 25mW ... le 200mW est interdit :p
Vidéos FPV
NewPepito
Message par NewPepito » 26 mai 2012, 12:15
euh moi il me semblait que bouygues utilisé la frequence 1800mhz :huh:
le ntsc il me semble aussi que c'est la norme aux State et le pal/secam pour l'europe
etant donné que ta radio est en 2.4ghz vaux mieux éviter cette frequence et pour quelques euros de plus tu peux avoir du 1.2ghz ou du 5.8ghz
NewPépito ...
apn polaroid ;-)
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 mai 2012, 13:11
Bé oui mais le 1.2ghz est lui aussi interdit. :p
NewPepito
Message par NewPepito » 26 mai 2012, 14:48
de Jordan83 » Sam 26 Mai 2012 12:11
oui aussi ,tout comme le 2.4ghz et 5.8 ghz superieur a 10mw pour le premier et 25mw pour le deuxiéme ,comme le dit olivier
"Le vol FPV est tout à fait légal en France lorsque le modèle est suivi à vu par un deuxième pilote"
ya pas trop le choix -_-
NewPépito ...
apn polaroid ;-)
JGL Productions
Message par JGL Productions » 26 mai 2012, 15:16
NewPepito, tu es en train de dire qu'un kit de transmission 600mW en 1,2Ghz est légal, avec un pote qui lit un BD en faisant semblant de surveiller mon drone si des flics arrivaient ?
Image Julian - 26 ans - 92
Image Réalisateur, chef-monteur - JGL.FR
Image DJI F450 Naza
Image Futaba T8FG Super 14ch
Image Turnigy Accucel-8 / Lipo 2,6A 4S 30C
Image iMac 27" i7 3,4Ghz
NewPepito
Message par NewPepito » 26 mai 2012, 16:25
non du tout arf oui désoler je me suis mal exprimé,
jordan 83 la mentionné plus haut le 1.2ghz est interdit que ce soit du 10mw au 600mw le 1.2 interdit
je voulais dire qu'il ne reste pas grand chose comme choix
si ta radio est en FM exemple 41mhz fpv possible =2.4hz 10mw ou 5.8ghz 25mw autorisée en France
si ta radio est en 2.4ghz ton fpv = 5.8ghz 25mw autorisée en france
donc pour exemple 2.4ghz a 600mw non autorisée
5.8ghz a 500mw non autorisée
c'est pas moi qui le dit c'est tout simplement la législation en france
La législation dit :
Le vol FPV est tout à fait légal en France lorsque le modèle est suivi à vu par un deuxième pilote, et en utilisant des fréquences autorisées pour la transmission vidéo.
Tant que l’équipement du modèle rentre dans la législation, rien ne s’oppose à accepter un pilote FPV dans un club. Il peut même, dans ces conditions, participer à toute rencontre, publique ou privée.
je sais ca a l'air ridicule mais c'est comme ca
et puis si ton pote veux lire une bd c'est son droit tant qu'il ne t'arrive rien ;) emmène lui une 2eme paire de lunettes ou un ecran déporté s'il ennuie qu'il en profite lui aussi :p
NewPépito ...
apn polaroid ;-)
JGL Productions
Message par JGL Productions » 26 mai 2012, 16:52
C'est bien ce que je pensais :)
Bon ba je vais être hors la loi avec mon 5,8Ghz 600mW ! Naaaaan ! J'retournerais pas en prisooooon !
Image DJI F450 Naza
gael123
Message par gael123 » 26 mai 2012, 17:58
Ba ma devo 7 100mw est déjà hors la loi alors tant qu'a faire autant continuer :ph34r:
Façon je suis en campagne ici il n'y a rien, une petite photo prise en vol : Image
Jordan83
Message par Jordan83 » 26 mai 2012, 20:22
Pareil pour moi, je vole à la campagne.
Et pourtant, lors d'un de ses premiers vol, il s'est incliné tout seul d'un côté et s'est répandu sur la seule route des environs.
Y'a que des champs tout autour mais non, il a fallut qu'il s'écrase sur une bande de béton de 3m de large.
Le fpv 1.2ghz n'était pas branché et heureusement car si une voiture était passée au même moment...
JGL Productions
Message par JGL Productions » 26 mai 2012, 21:48
Moi Place de l'Opéra j'pense que ça va se voir :/
Image DJI F450 Naza
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
