[Tuteur Siddarth] réglage CopterX 250 & Turnigy T9x open9
Modérateur : Tuteur
- arsenelupin93
Bonjour maitre Siddarth
Voici déjà ma config
Radio : Turnigy T9x v2 flashé open9 + module frysky d8jt v2 + module spektrum dsm9
hélico : CoplignX250 squelette copter x et tout le reste align trex 250/se
branchement récepteur :
voie 1 : servo gauche turnigy tgy-306G
voie 2 : sevo arrière (elev) tgy-306G
voie 3 : controleur Turnigy 25A plush + moteur scorpion 2206-3900kv pinion 16
voie 4 : Gyro GP750 + DS420
voie 5 : gain gyro
voie 6 : servo droit turnigyvtgy-306G
la courbe de gaz -100/50/65/70/75 + throl cut sur voie 3
la courbe de pas impossible de faire les réglages
Tout fonctionne mais non testé en vol, mais et oui y a toujours un mais car rien n'ai simple dans ce monde
Déboires ( y a un "s" car j'en ai eu plusieurs )
c'est le métier qui rentre
Voulant tester le moteur pour voir le sens de rotation des pales (test fait sans les pales) j'ai pousser le moteur trop fort ce qui à eu pour effet de casser le guide du plateau cyclique, un Metal Wash-out Control Arms et le roulement du Swashplate qui à eu peur et qui c'est barré.
c'est pas fini cela aurait été trop beau, hier soir en voulant changer le pinion (je ne sais meme plus pour quoi
j'ai cassé l'axe du moteur ! c'est vraiment là loose !
Alors toutes les pièces de remplacement ont été commandé, y à plus qu'à attendre.
En attendant je voudrais en savoir un peut plus sur les réglages de la turnigy pour les courbes de gaz et de pas !
Grace à jordan83 j'ai déjà compris un peu et c'est d ailleurs grace à sont aide que ma courbe de pas fonctionne.
Sur la turnigy en erx9, les réglage de courbes vont de -100 à +100 et c'est là que cela se corse. pour la courbe de gaz j'arrive à me dépatouiller, mais celle du pas je voudrais savoir si c'est le meme principe que la courbe de gaz ? si j'ai bien compris je doit avoir le manche à 50% donc 0 sur la radio pour avoir 0° ?
Une fois que tout sera réparé je voudrais une courbe pas/gaz pour du stationnaire et petite translation pour débutant, plus que la courbe en elle meme, je voudrais connaitre le principe pour me dépatouiller tous seul par la suite.
Donc suivre la voie de la force, je veux ! maitre siddarth
voie 5 : gain gyro
Modifié en dernier par arsenelupin93 le 30 oct. 2012, 06:16, modifié 6 fois.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Turnigy 9x flashé open9 + module frsky / spektrum
Futuba T8fg super
Imax B6
Club R.I.C Rosny sous bois
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: [Tuteur Siddarth] réglage CopterX 250 & Turnigy T9x erx9
T'as réparé ou t'attends encore tes pièces?
- arsenelupin93
moteur et guide plateau réparé, il manque une pièce, que je devrais recevoir dans la semaine.
une question, tu connais le kds 250 ?
j aime bien le rotor alu. en terme de qualité cela vaut quoi ? ( je parle du rotor)
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
Perso j'éviterai
même si kds commence à faire des bons helicos je vois pas encore assez de retours dessus
Fais voir un lien?
Perso j'éviterai
Fais voir un lien?
- arsenelupin93
http://www.azurmodelisme.com/epages/box ... D-1211-250
j ai trouvé une tête align complète pour pas cher d occasion.
dommage qu il ne fasse que des têtes de rotor bleu pour le copter x
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
Pourquoi tu veux changer sa tête de rotor au fait?
- arsenelupin93
j' aime pas ce bleu, la tete de rotor aurait été couleur alu cela aurait été parfait. c'est juste une question de gout, sinon à part la couleur je n'ai rien lui reprocher !
j'ai remonté le moteur et le guide plateau (merci sergiou
), j'ai testé pour voir si tout était ok, bein non, le throl cut fonctionne, mais quand je le désactive le moteur tourne alors que le manche est en bas, et sur ma courbe de gaz manche en bas = -100 .
je comprends pas !
je comprends pas !
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
Ta voie de gaz doit être inversée. Regarde voir!
- arsenelupin93
j ' ai trouvé d'ou vient le problème, en fait j' ai inverser le throl cut et le safety switches, ça fonctionne maintenant. Mais toujours collé au sol, du moins à la table.:evil:
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- arsenelupin93
ca y est j ai reçu la pièce qui me manquais.
j essai de régler la tête de rotor
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
Tu me dis si ça va pas
- arsenelupin93
ça va pas. j arrive pas à aligner la tête de rotor !
un autre problème que j'ai vu, c'est que quand je mais du pas collectif le swash mix monte trop haut et entre en contact avec
les deux tiges du Moyeu de rotor principal.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
Aligner la tête de rotor? Explique toi plus précisément
Pour le smash mix descend la valeur pitch à 50
- arsenelupin93
oui pardon ! je parle des Bras de Wash-out !
pour le pitch quand je baisse il monte, là j'ai une valeur de + 125 c'est un peu descendu mais pas assez
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
C'est pas le swash mix que tu touche là! C'est les d/r. Faut pas toucher les d/r pour le moment
Passe tous les dr à 100 et les valeurs du swash mix à 60 partout.
Pour régler il faut que manche des gaz au milieu tu aie 0 degré de pas.
Tu prend bien les valeurs préconisées dans la notice pour les biellettes qui vont au servo
Ensuite les bras de liaisons doivent êtres eux horizontaux
- arsenelupin93
j ai pas de menu swash mix sur ma radio.
j 'ai bien pris les valeurs de la notice pour les biellettes. Mais les bras de mixages sont pas horizontaux.
pour ce soir je pense que cela restera comme ça.
Merci pour ton aide.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Interdit de post
Sur la Turnigy ,tu as forcèment un swatch mix ( 3 valeurs )en plus ou en moins
- Siddarth
Et tu peux jouer sur les longueurs de biellete de façon à ce que le plateau soit bien placé sur l'axe et de façon à ce que les bras de renvois soient horizontaux
- arsenelupin93
ca y est plateau et bras de mixages sont régler.
mais toujours pas de menu swash mix sur la radio pour baisser le plateau.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Salut!
Je confirme qu'il y a bien une menu sawashmix dans ta radio (j'ai la même).
De mémoire, il est en haut à droite dans la première page des réglages.
- arsenelupin93
tu parles du menu 3/10 heli setup ?
tu es aussi en erx9 ?
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Pardon, je n'avais pas vu que tu avais flashé ta radio.
La mienne est d'origine, pas besoin de tous ces gadgets
- arsenelupin93
si je trouve pas le réglage, je testerais la version d origine.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
Atta, on voit ça au calme des demain matin. La j'ai déjà pris l'apéro et je suis plus bon pour réfléchir
- arsenelupin93
si tu as pris l'apéro, c'est vrai qu'il vaut mieux attendre demain,
y a l' alcootest au décollage.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- arsenelupin93
bien réveillé ce matin, (moi
), je me suis replongé sur le CopterX250,
j' avance un peu, j'ai réussi à restreindre la monter du plateau cyclique en jouant sur la courbe de pas !
Donc les réglages vont de -100 à +100, de -100 à -40 sur la courbe le plateau ne touche plus le moyeu.
Je n'arrive pas à bien utiliser l' incidencemètre, je vais voir des vidéos sur youyou !
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- arsenelupin93
Première séance d'essai hier,
dès que j'arrive à 50% sur le manche des gaz, l'hélico part violament en toupie, après inversion du gyro et diminution du gain il c'est calmé, mais je trouve que la queue frétille un peu !
Il m' a été impossible de décoller !
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- arsenelupin93
il est passé où mon tuteur ?
faut appelé la D.A.S.S.E.S
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
Maintenant que t'a inversé la voie du gyro t'arrives toujours pas a décoller?
- arsenelupin93
non toujours pas. je me suis trompé dans les réglages des servos, je n avais pas de courbes lorsque j ai réglé les servos. je refais tout cet apres-midi.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- arsenelupin93
youpi j ai réussi à décoller, de 10 cm ( essai réaliser dans mon salon ) mais il a décollé. j ai du repasser en firmware d origine, j ai pas réussi à régler les courbes de gaz et de pas. il me reste à régler l' a/c.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
Comment ça pas réussi? T'arrive pas à rentrer de courbes?
- arsenelupin93
oui j arrive à rentré les courbes, mais j arrive pas à assigner le pas.
avec le firmware original j y arrive, pourtant c est le même principe.
voici ma courbe de pas : -2 / 0 / +2 / +5 / +7 en % cela donne 0% / 3% / 12% / 31% / 44%.
pour la courbe de gaz j 'ai 0-25-50-75-100 il faut que j affine un peut.
ce sont des courbes en mode normal, d après toi je devrais mettre quoi en idle 1 pour du stationnaire et translation lente.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Interdit de post
Salut Arsene
Pour moi , ta courbe de gaz est bonne , mais pas ta courbe de pas ( on ne commence pas a 0 ) ,mais je prèfère attendre la rèponse de Siddarth
Cordialement
Serge
Cordialement
Serge
- Siddarth
La courbe de gaz n'est pas bonne
. Ça irait pour un avion mais pas pour un helico
Il faut veiller à faire une courbe de style logarithmique. Du style 0 / 50 / 65 / 70 / 75. Sergiou, ça marchera mieux ainsi
Enfin, il faut pas que ce soit une droite
Et pour la courbe de pas. Un seul grand principe : -2 degrés manche en bas 0 manche milieu et +9 manche en haut.
Essaie de reprendre comme ça.
Et tiens moi au courant
- arsenelupin93
ok je reprends les réglages
une question faut il avoir les mêmes palonnier sur les servos de roulis ?
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- arsenelupin93
ça y est les courbes sont entrées, mais maintenant c'est le servo anti-couple qui merde, il ne va que dans un seul sens !
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- Siddarth
C'est quoi le gyro déjà?
Édit : ga520. Y'a pas de limites à définir dessus?
- arsenelupin93
pour le servo a/c, c'est ok, comme tu l'as dit c'était bien à cause du gyro qui était mal réglé.
mais je trouve qu'il y a beaucoup de vibrations, elle disparaisse presque totalement en montant dans les tours !
Modifié en dernier par arsenelupin93 le 20 mai 2012, 17:51, modifié 1 fois.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Vibrations dans quel sens?
Si vibrations gauche <=> droite : Il faut affiner ton gain
Si vibrations haut <=> bas: Manque de tours
