Moteur ou ESC cramé ?
- Wamou
Bonjour à vous !
J'ai hélas baptisé de son premier crash mon 450 ! ... à l'atterrissage
Bref je le répare ce matin et je regle tout jusqu'au moment ou je me rend compte que le moteur ne fait pas ses bip habituel...
En effet le moteur ne tourne même plus !
Me voilà devant un soucis et je ne sais si c'est l'ESC ou le moteur qui est a changer !
Je précise que lorsque je branche la batterie le courant arrive au récepteur/servos, il n'y a que le moteur qui ne donne pas signe de vie !
Merci de votre aide !
- yanik29
Re: Moteur ou ESC cramé ?
As tu un autre moteur pour essayer? Tu as coupé les gazs immédiatement à "l'atterrissage"?
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- Wamou
Ben c'est ca l'origine du crash...
J'ai fait la connerie d'oublier d'idle-up 1 et mon attero était un peu bancal, du coup l'hélico s'est penché a labourré le sol le temps que je l'arrête... :s
Edit : non pas d'autre moteur
- protm
- Caliméro
C'est pas forcément mort. après un crash, l'ESC de mon 450 de l'époque s'était dé-initialisé. Après être rentré dans les paramètres, et avoir refait la configuration, il remarchait nickel.
Essaye de recalibrer tout ça.
Vérifie aussi que le moteur ne sente pas le brulé, l'ESC nonplus. Tu as coupé les gaz aussitôt lors de ton crash?
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Wamou
Nan mais il y a aucune réaction... Même pas les bip d'initialisation !
- yanik29
Oui, regarde si ça ne sent pas l'electronique cramée.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- Wamou
Bon j'avais oublié que j'avais un ESC HK qui trainait, je viens de tester et le moteur bip, tourne etc... Du coup je présume que l'ESC est mort !
C'est moi ou c'est fragile un peu un ESC Align ??? Pourtant rien ne sent le cramé...
tu aurais pas une soudure qui aurait lâché ?
essaie de refaire la soudure de la prise...
- Wamou
Ca n'a rien changé !
Je voyais pas ca aussi fragile en tout cas !
En attendant j'ai commandé un Himodel 60A
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
L'electronique est tres fragile !!! . En le laissant tourner au sol tu as fait passer dans le controleur quelques centaines d'amperes . A priori les mosfeet ont claqués .
- Jean-Paul - Grenoble -
- gmcvert
+1 pour le himodel 60A, on a commandé le meme, j'attend juste qu'il arrive.
PS: j'ai pris la petite carte de programmation avec
ça tourne!!
- Wamou
Je n'ai pas encore pu le tester...
J'en ai deux en fait un pour le 450, et un pour le 500 (UH-1).
La carte semble indispensable pour les paramètres gov. J'ai fait l'erreur de ne pas la commander de suite...
