Problème passage IDLE UP Align RCE BL 100A
Specter_03
Re: Problème passage IDLE UP Align RCE BL 100A
Message par Specter_03 » 10 mai 2012, 09:00
jamelcx3 a écrit :salut
j ai le même problème et la solution c est de changé de radio est de prendre une radio qui a l'option delay, les spektrum ne l'ont pas, moi je pense que je vais changé aussi ( j'ai une dx8 )
alors celle la elle est bonne.... :lol: :lol: :lol:
benlard
Message par benlard » 10 mai 2012, 14:48
euh je vois pas trop ce que c'est la fonction delay sur un télécommande, mais sa me semble bizzare que tu puisse contrôler les changements de régime depuis la télécommande, je me trompe?
Télécommande: Specktrum DX7,DX6
Avions: F4U Corsair de chez Parkzone
F4U Corsair de chez Hangar9
B17 Flying Forteress
Scimitar
Parkmaster 3D
Mini sukhoi 26 (E-flite)
Mini Extra 300 (E-flite)
Extra 300 (Parkzone)
Hélicoptère: Trex 550 FBL (microbeastx, CC100A, stock)
Trex 600 FBL (microbeastx, stock)
Mini protos (mks ds95,ds95i, microbeastx, scorpion 4s, kit stretch, yge60a)
Blade MCPX (Brushless turbo ace hp05, kit steve)
Simulateur: Phonenix RC
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 10 mai 2012, 16:02
Non tu ne te trompes pas c'est jamelcx3 qui se trompe ;)
Gardes ta radio elle va très bien et comme te l'a judicieusement suggéré smalllama, si tu veux changer de contrôleur pour avoir un truc fiable et sans dégommer la CB fonce sur un Himodel : http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html disons que pour 50 € livré tu as contrôleur + carte de programmation (à pas oublier) et t'aurais beaucoup plus de possibilité de réglage ;)
ImageA venir ...
SmallLama
Message par SmallLama » 10 mai 2012, 18:43
sur certaine radio (futaba, graupner) tu peux temporiser (delay) le passage entre les differents mode de vol.
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 10 mai 2012, 19:59
Oui enfin de là à conseiller de changer de radio ... vaut mieux dépenser 40$ et le problème sera identiquement réglé
ImageA venir ...
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 mai 2012, 20:05
tout a fait, mais si son contrôleur est réglé correctement il devrait pas y avoir de souci quand même... ;)
SmallLama
Message par SmallLama » 10 mai 2012, 22:45
si sur le Align quand je passai d'une courbe 75% a une courbe 85% on sentait bien l'accoup.
alors si tu passes d'une courbe 75% a une courbe 100%, tu arraches tout !
ma flotte
C.M.C
benlard
Message par benlard » 11 mai 2012, 08:02
Ok, merci pour le lien morpheus, mais je pense que je vais me pencher sur un CCIce100A, vu qu'il ma conquit sur mon 550. (vraiment très simple et complet a la configuration).
Ouai je confirme^^, j'ai été vraiment surpris au premier passage, j'ai cru que j'allais tout péter...
Scimitar
Parkmaster 3D
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 12 mai 2012, 10:32
Les CC sont aussi très bons, mais franchement si tu ne veux pas trop dépenser et avoir un truc meilleur que le CC ces contrôleurs Himodel sont vraiment top apparemment.
J'ai commandé et reçu le mien (un 60A) que je vais m'empresser de mettre sur mon 450 pour le tester mais franchement je ne m'inquiète pas et puis à 20 € le contrô ...
Bref CC => ok mais cher
Himodel => ok aussi mais 50 ou 60 € de moins ;)
ImageA venir ...
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 13 mai 2012, 15:22
Un 60A sur un 450
Un peu gros me semble
J'ai ca sur un 500
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 14 mai 2012, 10:09
Pitbro50 a écrit :Un 60A sur un 450
J'ai ca sur un 500
Pourtant les mini protos sont livrés avec un 60A d'origine, et puis si un jour je veux le passer en 6S je ne serai pas limité par le contrôleur
ImageA venir ...
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 14 mai 2012, 13:18
J'ai ca sur un 500
3S ou 6S rien avoir avec l'ampérage c'est plutot la capacité en tension du controleur qu'il faut vérifier. Et pour le courant tension plus élevé égale moins besoin de courant.
si en 3S tu consomme 20 amp en 6S tu vas en consommer 10 pour la même puissance.
Et sont plutot rare les controleurs qui ont une plage d'utilisation entre 11 et 22 volts.
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 14 mai 2012, 13:52
Bref on va pas faire un grand débat là dessus en 6S il faut des contrôleurs qui les tiennent les 22 V et fatalement un contrôleur 40 A les tiendra pas forcément suivant le modèle.
T'es le seul que ça choque de voir un contrô 60A sur un 450 va voir le sujet sur le mini protos ou sur le T450 pro v2 tu vas être surpris du nombre d'utilisateurs de 60A.
Fin du HS pour moi
ImageA venir ...
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 14 mai 2012, 14:57
Sur que ca fonctionne un 60A sur un 450 un 100A va fonctionner aussi.
Message par Oli » 14 mai 2012, 14:58
Ecoute on ne l'invente pas, tous les miniProtos sont livrés avec un YGE 60Amp et ce n'est pas pour faire beau, mais pour que ca marche !
Leur 60 ont à peine la taille des 35 Align, ont des BEC deux fois plus puissant, ont un vrai gov, ne chauffent pas, pas besoin de dissipateur. Bref de la balle !
Et bien sur qu'un 160HV pourrait marcher également, qui peut le plus peut le moins, mais tu vois bien qu'on va pas y foutre sur un format 450. Alors que l'YGE est prévu pour le 450. Taille, poids, etc.
Votre discution à savoir qui va avoir le dernier mots est totalement hors sujet. Comptez vos points en MP.
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 14 mai 2012, 15:17
OK J'ai compris vous voulez des 60A sur vos 450 si c'est le même prix qu'un 35A parfait.
Je ne suis pas fervant de l'overingénierie c'est tout.
benlard
Message par benlard » 14 mai 2012, 17:46
Perso avec mon mini protos j'ai aussi le 60yge en 4s, ben sa marche du feux de dieux... Et pour rien je changerait ce controleur, certe qui fait quand même son prix mais qui en vaut la peine.
Au fait Oli, j ai tester ta méthode de démarrage en Idleup 2 avec le soft start et sa marche nickel, et a mon avis c'est la seul solutions avec le 100A de chez Align... Encore merci...
Scimitar
Parkmaster 3D
SmallLama
Message par SmallLama » 14 mai 2012, 19:28
ma flotte
C.M.C
benlard
Message par benlard » 18 mai 2012, 13:04
Tcho, ouai c'est moi^^ avec le Trex550. J'ai vu le poste, vous avez fait de joli photos...
Euh j'ai essayer la technique de démarrage en IDLEUP2 sa marche, mais j ai un problème, je sais pas si c'est le contrôleur ou le moteur mais j ai des accous de régime, y monte et déscend (comme si je donnais des petits coup de manche de pas) sans que je lui donne l'ordre... Je ne sais pas d'ou sa vien (j'ai tester la lipos avec mon 550 donc c'est pas sa...). Queqlu'un a une idée de que sa pourrait être?
Scimitar
Parkmaster 3D
