blade mcpx pourquoi me faut il tant de place?
- stephanou
bonsoir,
je m essaye à la voltige et je ne comprends pas pourquoi il me faut tant de place pour passer mes figures :
exemple le tonneau la seule que j'arrive à faire....
je commence à pendre de la vitesse en montant à 45 degres.... et à environ 6 ou 8 metres je met le manche à gauche toute....d'un coup et à fond ...
le mcpx passe sur la tranche, j'ai deja perdu 4 metres ,se remet sur le ventre j'en ai encore perdu 4 .....
je pense que je n'ai pas les bons reglages....qu'est ce qu'il cloche ?
dm 4
belt cp v2 toujours cassé
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
- regiscorrs
Re: blade mcpx pourquoi me faut il tant de place?
A mon niveau plutôt débutant, la seule chose que jarrive parfois à faire avec le mCP-X, c'est le flip…
Pour ce qui est de ton soucis, ça pourrait être un problème de gestion du pas en fonction de l'évolution de la figure… par exemple trop de pas positif quand tu es sur le dos et vice-versa… voyons les suggestions des pros…
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
- stephanou
je penche pour ma part sur un souci dual rate /expo ; j'ai 100 et 30
en fait il ne tourne pas assez vite....
je prefere attendre l'avis des pro avant de tout bidouiller...
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
- protm
- Caliméro
J'ai un niveau 3D mais de base, et je maîtrise parfaitement le vol "normal" , et j'ai eu l'occasion d'essayer un mcpx, en voltige, c'est pas tenable, ça vole hyper mal, j'ai galéré pour faire le moindre looping ou flip, sur MCPX V1 donc pas etonnant que le tonneau ne passe pas. Si tu perd tant d'altitude, c'est que tu n'est pas assez rapide et/ou que tu gere mal le pas, donc aprend a gérer mieux le collectif, et essaye de mettre plus de débattements ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- PaPaYoU
Salut rien a bidouiller sur le mcpx pour faire de la 3 D avec (a partir du moment ou les reglages de base sont ok...)
une seule chose a faire: beaucoup de pratique encore de la pratique et toujours de la pratique......ou en es tu dans le pilotage?
- stephanou
bien je maitrise relativement bien le vol normal;
statio de face , de dos et renversements pas exemple.
impossible de faire une boucle , de voler sur le dos plus de 2 secondes, et la derniere exerience en a été le fameux tonneau decrivant un rond vertical de 10 m de diametre....
alors comment font lcertins pour tourner une boucle dans un salon?
pourquoi mon mcpx ne "déclenche" pas plus vite, pour faire un tonneau dans l alignement?
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
- lolo09
Salut, pour le vol dos je le tiens de temps en temps 15 secondes, mais il ne faut pas de vent sinon il merdouille (enfin je merdouille
pour le flip pas de probleme mais c'est vrai qu'il lui faut au moin un metre de de hauteur de marge (il descent de un metre) SAUF quand au niveau du pas j'assure bien.
En ce qui concerne le tonneau sur place, il lui faut impérativement du nég lorsqu'il est sur le dos sinon il descent trop. donc je pousse en positif, je met le manche à gauche puis pas à 0° lorsqu'il est sur la tranche, puis négatif sur le dos, puis 0° l'autre tranche et positif leger....
et là il reste pratiquement sur place sans descendre, mais faut vraiment être précis aux manches.*
C'est un bon apprentissage ce Mcpx
- TITOR
Je pense que les servos ne sont pas très rapides, les batteries moyennes et l 'ac faiblard... En ce qui concerne le vol dos, il est très très difficile et ne parlons pas des marches arrières et des funnels ou l 'ac décroche quasi de suite... J'ai un V1 avvec un ac rallongé mais c'est quand même galère... après il faut rajouté tout un tas d'upgrades comme les moteurs Brushless, contro... mais ce n'est plus le même tarif ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- lolo09
gerer le Pas....
en ce qui me concerne, je ne suis pas un pro, mais AUCUN probleme pour la marche arriere.... et même de jolie cercles en marche arriere...
J'ai un V1 stock avec juste, modif gromet, queue de 14 cm, Hélice d'AC du solo pro et 125% en AC et 80% de pitch![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- PaPaYoU
Moi je dis qu'il faut changer les doigts ou le cerveau
moi je pense que tu devrai reduire l'expo j'etais a 30% en idle1, je suis passez a 15% et sa passe beaucoup mieux .
florent, lisieux, 24ans
BI:alloy shark 006 (mulet!!)
BI:lama 400D(brushless[va etre a vendre])
BI:lama 2#1(bijoux d'appartement[va etre a vendre])
CP: blade mCPx v2(mon ptit moustik bien vivace!!)
cp: tarot 450 fbl zyx
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
"c'est pas la chute qui fait le plus mal... c'est l'atterrissage"
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
- TITOR
Bon ben moi en marche arrière ou en funnel il décroche de suite, c'est peut être bien mon moteur d'ac qui est rincé et vu que je l'ai acheté en occaze je n'ai connu que c'est ac faiblard. Faudrait peut être que je le change.... ![:huh: :huh:](./images/smilies/huh.gif)
- lolo09
Bizarre, oui peut être ton AC est HS. Par contre effectivement en expo je travaille soit à 20% soit à 15% et ça passe mieux à 15%. et en Pas, tu à quoi ? audelà de 80% ça decroche trop ...
- stephanou
par quelle figure avez vous commencé la voltige ?
quelle est la plus simple ?
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
Pour ma part retournement sur le dos par l'arriere puis remise sur le coté en version stock et queue d'ac de 15cm sa passe bien, et au fils du temps cette figure tu la fera avec plus de vitesse et sa sera propre.. Moi je passe a 10% d'expo se qui rend le manche plus sensible donc plus rapide a passer le deplacement dans ta figure. Sur ma dx7 je pars avec 70% de DR et 25% d'expo, ensuite je passe en iddle1 et ensuite je rabat les deux potard qui serve a changer les valeurs de DR a 100% et expo a 10%..
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
- lolo09
pour moi : flip en tirant la profondeur puis ensuite une fois le demi flip passé (sur le dos); lorsqu'il est bien droit on tire ou pousse la profondeur (legerement) et on met les gazzz.......... et là il file droit sur le dos. puis retournement à l'endroit tete ou queue vers soit en fonction du tirage ou poussage initial de la profondeur.
sur suis eb dr 100% partout sauf rudder à 125% et 15% d'expo. le pitch est à 80% et j'ai une queue d'ac de 14cm.
- stephanou
ok merci vais essayer....
dm 4
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
