Les CopterX 450 d'Héli4
Fabiensam
Re: Les CopterX 450 d'Héli4
Message par Fabiensam » 22 avr. 2012, 21:40
Slt tout le monde, je reviens vers vous pour un dernier reglage et confirmation. J ai resolu le probleme du gyro qui partait en butee. J ai monter le servo md933 sur l ac et comme par magie j ai pu faire les reglages normalement puis je l ai redemonter et replacer le ds520 et pareil reglage normal :) plus de bloquage sur le servo aussi. D ou ma question sur ma radio j ai le gyro et rudder en inverser, quand je met le manche en butee a gauche l ac va a gauche. Est bon ou il es inverser?? Merci d avance pour votre patience lol
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
basssyl
Message par basssyl » 22 avr. 2012, 22:16
Quand tu est derrière l'hélico (donc queue vers toi), si tu met le manche d'AC à gauche, le coulisseau doit glisser a droite et quand tu fait bouger la queue vers la droite (en head lock), le coulisseau doit glisser a gauche.
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
Fabiensam
Message par Fabiensam » 22 avr. 2012, 22:31
Ok merci reste plus qu a inverser le sens de mon gyro
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 avr. 2012, 13:15
Bon c est fait premier vol avec le tarot pour 12 minutes avec deux lipo apres avoir inverser le gyro. Trop bon vivement demain pour recommencer.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 23 avr. 2012, 13:59
bonne nouvelle ! :)
Blade 180CFX
DX8
poeani
Message par poeani » 23 avr. 2012, 17:35
Allez Fabiensam, faut que ça vole, il ne te reste plus qu'à avoir d'autres lipo.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 avr. 2012, 18:10
Ouep carrement prochainement dans ma future commande a hk :)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 avr. 2012, 18:30
Avec une lipo de 2200 vous faite en moyenne combien de minutes sans faire du 3d?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
den
Pipelette
Message par den » 23 avr. 2012, 18:46
Ca dépend de pas mal d'autres paramètres, pignons, moteur, réglages, translation tranquilles ou statio plus consommateur.
je dirais 7 à 8 minutes sans soucis si tout ça est bien optimisé, en gardant une marge confortable pour faire durer les lipos et sans chercher le record de durée.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 avr. 2012, 20:10
Ok car moi j ai regler le timer sur 6 minutes au moin j ai un peu de marge :)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Message par petit scarabé volant » 23 avr. 2012, 20:37
attention le moteur est monté en 12 dents, pas en 11 dents, donc 6/6.30 max me parait déjà bien juste pour du statio, à moins que tu baisses la courbe de gaz que je t"avais donné
en bonne voltige, je faisais 5/5.30 environ et les lipos étaient quand meme pas mal chaudes des fois (sans descendre en dessous de 3.6v par élément -_- ) ,
les 2 turnigy que je t'ai envoyées sont des 20C seulement, faut le prendre en considération
tu vois fabiensam, tu aurais du prendre les lipos rhino 30C que je te proposais à un bon prix dans le lot .... -_- c'est dommage, t'as vu ça fait court une cession de 2 lipos seulement ...
en tout cas content que ça tourne bien et que tu te fasses plaisir :D
Blade 180CFX
DX8
Fabiensam
Message par Fabiensam » 23 avr. 2012, 23:49
Ok merci pour les renseignements. Pour les deux petit vol les batteries n est que tiedes et les j es ai recharge de 900 mah pour 6 minutes. Pour tes batteries c est vrai mais bon quand on a pas d argent ben pas d argent lol. Sinon vous me conseillerai quoi comme batterie sur hk ?? Celle que tu m avait proposer sont bien??
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
den
Pipelette
Message par den » 24 avr. 2012, 00:20
Etalonne au fur et à mesure de tes vols en fonction du temps de vol et de ce que tu remets dedans. tu peux remettre jusqu'à 1500 mah en gardant encore une bonne marge . après il faut commencer à bien surveiller, car les accus souffrent plus en fin de vol . sinon les turnigy 2200 3S 25C sont pas mal et permettent pas mal de chose à 9$ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8934
Fabiensam
Message par Fabiensam » 24 avr. 2012, 11:32
Ok merci!! Tu es une bible vivante de l helico :) vivement la paye pour une commande
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Fabiensam
Message par Fabiensam » 01 mai 2012, 11:27
Slt tout le monde, je reviens. Ers vous pour vous dire que le tarot fonctionne bien. Je m entraine sur les statio 4 faces bon il me reste plus que celui de face lol. Les batteries sont commandes plus que 15j. J aurais une question sur l ac, j ai ma courroie qui a l air de frotter dans le tube car je voit les bords de la courroie changer de couleur :(. Quand je demarre l helico cela semble forcer qui d un coup comme liberer il prend les tours pour decoller, en vol quand je veux tourner l ac il donne des accoups. Faut il plus la tendre?? La graisser?? La courroie quand je la touche au niveau du gyro je peu toucher l autre cote de la courroie. Merci pour vos infos.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
den
Pipelette
Message par den » 01 mai 2012, 11:37
Tends la un peu plus peut-être. Tu ne devrait pas arriver à faire toucher les deux cotés de la courroie ou alors avec un effort certain(toujours difficile à quantifier par écrit et on trouve aussi différentes élasticité de courroie ;) ) pas besoin de graisser.
Peut-être un point de moins au gain peut éviter aussi les accoups.
Fabiensam
Message par Fabiensam » 01 mai 2012, 11:45
Ok je vai voir sa au prochain vol. Merci
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Message par petit scarabé volant » 01 mai 2012, 12:47
remets de la graisse sur l'axe d'ac aussi au niveau du coulisseau , ils étaient fatigués et la moindre poussière le fait brouter sur l'axe
tu voles en head lock au fait ? (inter gyro sur 1avec les valeurs de gain que je t'avais donné)
Blade 180CFX
DX8
Fabiensam
Message par Fabiensam » 01 mai 2012, 17:29
Slt bo j ai retendu un peu plus la courroie donc deja sa va mieux pour la prise de vitesse du rotor. Pour la graisse pas de souci c est fait et pour les reglages je suis a 67 sur head lock mais ca le fait que de temps en temps peu etre du au vent en lateral. Je verra sa pour le prochain vol :). Mais sinon trop bien. Un regal par rapport au galere que j avais avec le king3
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
pof
Message par pof » 11 mai 2012, 11:17
Salut à tous.
Après un an de pause(crash, et hélico pas remonté dans la foulée), et un passage par la voiture RC (Rustler VXL), le copterx a repris du service ce matin, avec un servo digital tout neuf à l'AC, et je tenais à dire ceci :
MAIS PUTAIN QUE C'EST BON!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D
Comment ai je pu rester si longtemps sans faire voler le moustique???
Image34 ans, Pyrénées Orientales, Capcir
ImageCopterx 450 En vente, Mioni Titan en cours de montage
ImageWL V911
Image Futaba 6EX 2,4GHz
ImageTurnigy Max 200W + stock de lipos
poeani
Message par poeani » 11 mai 2012, 17:54
pof a écrit : MAIS gentille demoiselle QUE C'EST BON!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D
Après ce long moment d'abstinence, t'as dû en profiter à "fond" :D :D :D :D :D
Image Syma S006
Message par petit scarabé volant » 11 mai 2012, 18:08
pof a écrit :Salut à tous.
ouais !! un adepte qui est revenu parmi nous ! :D il a retrouvé le droit chemin
!pouah la voiture rc! ça vole pas ce truc .... beurk , caca, ...
Blade 180CFX
DX8
pof
Message par pof » 11 mai 2012, 21:24
Eh eh eh, je ne suis jamais parti, j'ai continué le simu de temps en temps, et la voiture, c'est pour avoir un défouloir tout bourrin qui marche avec les lipos du CX, Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, je peux vous jurer qie ça vole ausi :blink: :blink: :blink: :blink:
ImageWL V911
eric77
Message par eric77 » 11 mai 2012, 21:28
Ouais, je confirme, la voiture ça peut voler mais quand meme, le vol de l'helico est quand plus "kiffant"!
la voiture ca permet de décompresser quand on peut pas voler.
Image 77250 Moret sur Loing
Image mini Prôtos(59 vols) :wub: / Prôtos 500 :wacko: (12 vols=2crash!?!) / Beam Avantgarde E6(175 vols) :wub: / FBL 100/ WL V931 AS350/
Image AXN Floater ImageSQ 450 Naza M Lite pret pour le FPV ImageMX12 HoTT mode 1 ImageTurnigy accucell-6 / icharger 206B / maxxtrax 680ac+ -
pof
Message par pof » 11 mai 2012, 21:34
eric77 a écrit :Ouais, je confirme, la voiture ça peut voler mais quand meme, le vol de l'helico est quand plus "kiffant"!
Je le vois bien comme ça aussi.
Et vu le vent qu'il y'a dans le coin...
ImageWL V911
eric77
Message par eric77 » 24 mai 2012, 16:25
je cherche un trio de servos pas trop onéreux mais pas quincaille non plus pour monter sur le copterx (marque, site...)
je sais que le sujet a déjà été abordé mais j'ai lu plein de post sans trouver réellement la réponse alors si ca vous parle et que vous avez un lien sur le fofo, je suis preneur.
Je rappelle que je vole cool, vol réaliste et que je n'ai pas besoin de servos trop musclés.
A ce sujet, je remercie Den pour le conseil du moteur turnigy qui effectivement monté avec un pignon 11 dents me permet de voler plus longtemps.
Merci d'avance.
Eric
jojo28
Caporal
Message par jojo28 » 24 mai 2012, 18:37
Moi j'ai ceux-là depuis 1 an et j'en suis très satisfait :http://www.hobbyrover.com/emax-12g-high ... _p213.html
Boitier solide résistant au crash, rapides, précis et pas cher.
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mai 2012, 20:00
Bonsoir!
Pour les servos, moi je te conseille les Henge MD933.
Je les ai installé après un passage sur MKS DS92 et mal-grès cela, je les trouve vraiment top!
eric77
Message par eric77 » 24 mai 2012, 20:04
merci à tous deux pour vos retours, jordan, as tu un lien à tout hasard?
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 mai 2012, 20:21
http://cgi.ebay.fr/3x-HENGE-MD933-1x-MD ... 19d142dcb3
Dessus, tu peux monter des palonniers cassables de ds410 afin de préserver encore plus les pignons en cas de crash.
eric77
Message par eric77 » 24 mai 2012, 22:38
Merci encore, j'ai opté pour les henge, bons retour d'apres ce que j'ai lu sur le fofo, je vous dirait ce qu'il en est apres une cinquantaine de vols!
Bons vols!
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 mai 2012, 07:31
Normalement tu ne devrais pas regretter ton achat.
Et si tu en casses un lors d'un crash, tu peux trouver les pignons à 5$ sur ebay.
RON77
Bleuzaille
Message par RON77 » 25 mai 2012, 09:17
Moi j'ai des HXT900 depuis le début (164 vols, 18h de vol) et a part les pignons que j'ai du changer sur certain crash, rien a redire. Voila si ça peu d'aider, dont le dernier (flip merdé):
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... QMucRm81a0
HK 450 GT PRO - GP780 - ds 520 - 450mx- esc bl35x - hxt 900
eric77
Message par eric77 » 25 mai 2012, 09:50
Merci RON77, c'est déja commandé!
pas cool pour le crash :(
Fabiensam
Message par Fabiensam » 25 mai 2012, 19:43
Slt tout le monde, je revien vers vous pir une question sur mon servo ac ( ds520 neuf et un autre qui ete sur la machine). J ai un souci avec quand je donne l ordre de tournee a gauche donc manette vers la droite et machine vu de derriere, j ai le servo a un point dur vers le milieu de course. J' ai essayer les autre servo sur la voie rudder pareil. Idem quand je change de recepteur spektrum et orange. J' ai une dx6i. Quelqu'un a t il deja eu ce probleme?? Probleme de radio?? Ce matin en montant le servo neuf plus de probleme et pour ma deuxieme batterie le point du et revenu.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 mai 2012, 19:52
tu as un point dure, mais sans aucune contrainte sur le servo…… tu as rien de fixer dessus quand tu teste ?
Fabiensam
Message par Fabiensam » 25 mai 2012, 20:50
Oui pour le verifier j ai tout debrancher donc pas de contraine avec l ac. Ca fait un point du sur tout les servo que je branche sur la voie rudder
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 mai 2012, 20:56
tu as pas un autre RX pour tester ?
den
Pipelette
Message par den » 25 mai 2012, 22:22
Refais un bind , peut-être, cela guérit parfois certains problèmes de courses servos, ou à essayer sur un autre moodèle de ta radio ?
Fabiensam
Message par Fabiensam » 25 mai 2012, 22:25
J ai deja rebinder plusieur fois toujours pareil je pense que je vai faire comme spectre_03 essayer une autre radio
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Retourner vers « Les clones »
