quel simulateur pour une kds 7XII
bonsoir..
je suis novice je cherche un simulateur pouvant convenir avec ma radio et comment me servir de ma radio avec le pc (cordon wi fi ) je suis novice anciens amoureux de ce domaine aidez moi hi hi merci
- FredoLaPower
Re: quel simulateur pour une kds 7XII
Si tu es près à mettre la main à la poche. Sans hésitation Phoenix RC. Tu auras le câble pour connecter ta radio.
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
merci..ou puis je me procurer ce simu ?(un site francais ou il vende?) merci
- FredoLaPower
merci pour l'info!!(de plus jai trouver des pieces que je cherchais) reste a trouver quel cable pour ma radio
- FredoLaPower
Tu n'en as pas besoin. L'adaptateur par défaut fourni avec Phoenix fera l'affaire.
merci encore!
- Patrick66
Bonjour a tous
Moi j'arrive pas a la mètre sur phoenix rc il ne la détecte pas savez vous comment faire?
Si vous y arriver merci.
Patrick
Patrick
- Patrick66
Bonjour a tous;
Si vous ne faite pas une modif sur les prise jack .
phoenix rc et la radio 7XII ne
se connecterons pas il faut modifier le branchement sur la radio
moi je l'ai fait et sa marche nickel
Patrick
Patrick
J'ai le même problème, je n'arrive pas à utiliser la K7XII sur Phoenix, faut-il acheter un adaptateur ou quelle est la modification à effectuer (et comment) ?
Merci et meilleures salutations
Matt
Matt
- Patrick66
Salut Matt
Regarde sa pour le moment si sa marche pas, je te dirai comment j'ai fait
pour changer les branchement.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... y9VFi8jcOU[/video]
Patrick
Patrick
Salut Patrick,
J'ai un câble qui m'a été livré avec Phoenix moi pas un connecteur USB. J'ai Phoenix RC V3 et une K7XII.
Le connecteur c'est un Jack sur la radio et sur le câble de Phoenix mais d'après ce que j'ai pu lire sur les forums, les connecteurs sont différents (un mono, un stéréo ou un truc du genre).
Tu as une idée de ce que je peux faire sachant que le magasin de modélisme le plus proche de chez moi (Lausanne, Suisse) dès que je lui ai dit KDS il me répondait même plus......
Suis allé jeter un oeil à la FNAC voir si il y avait des adaptateurs mais pas trouvés non plus. Du coup je sais pas si je vais pouvoir utiliser ma radio avec Phoenix.
Merci pour ton aide en tous cas.
Bonne journée
Bonne journée
- Patrick66
Salut widerma
Oui tu peu, sa c'est sur.
Puisque moi je m'en sert mais par contre il faudra ouvrir la radio et modifier le branchement a l’intérieur sur le jack
si tu te te sent de le faire, j'ouvre ma radio et je te fait des photos dé que j'ai un peu plus de temps
ce soir ou demain
A plus bon vol
Patrick
ce soir ou demain
A plus bon vol
Patrick
Ah et bien bien volontiers si cela ne te dérange pas parce que j'aimerai vraiment pouvoir l'essayer sans acheter une nouvelle radio... Si c'est pas trop compliqué aussi..
- Patrick66
non pas compliquer, si tu sait un peu souder
et en plus sa change rien a la radio donc pas de risque .
- Patrick66
voila c pas compliquer.
il faut que tu ouvre ta radio 4 vis a enlever et débranche la batterie.
si tu a des questions n’hésite pas
[img]h92847P1010465.jpg[/img]
Patrick
Patrick
Modifié en dernier par Patrick66 le 05 déc. 2012, 23:37, modifié 1 fois.
C'est vraiment très sympa de ta part!
Je viens d'acheter l'étain et du scotch pvc. Je vais faire ca cet apres midi et te tiens au courant dès que c'est fait
- Patrick66
Ok
j’espère que cela te servira .
Une petite gaine thermorétractable serai peut être mieux que du scotch non ?
Patrick
Patrick
Alors j'ai soudé comme sur l'image, ca a marché pendant un moment puis il ne reconnait plus... Et quand la radio etait reconnue les directions haut rt bas dustick droit etaient reconnuent comme celle du stick gauche... Ca me deprime cette histoire... J aurai peut etre du acheter la spektrum
- Patrick66
Dans l'ordre
Tu démarre phoenix tu allume ta radio et tu branche le jack ta radio passe PPM
ensuite il faut calibrer la radio
Mais apres le stick droit quand je le bouge de haut en ba ca fait pareil que le stick gauche de haut en bas..... Je m exprime surement mal. Peut etre une mauvais config de la radio..
J ai mis en heli2 puis swash ail 90, c est juste? Je suis debutant désolé....
- Patrick66
Tu doit aller dans système et réglage nouveau émetteur pour configurer ta radio dans phoenix
- Patrick66
Ici, et tu fait ce qu'il te demande
Alors jusque la c est ok mais ensuite je conprends pas quel direction doit faire quoi... J utilise les gaz avec le stick gauche, le reste je sais pas quoi mettre
- Patrick66
tu met rien tu fait ce que phoenix te dit et quand tu a fini tu voie si tu doit inverser des voie ou pas
Le stick gauche haut bas fait pareil que le droit gauche droite. Je vais etudier un peu sur le net je crois les directions
- Patrick66
recommence le calibrage il ne doit pas être bon
Certains mouvements ne sont pas reconnus avec le stick droit au calibrage
- Patrick66
Mais oui tout est reconnue
Quelle version de phoenix tu a ?
Si pour moi sa marche sa doit marcher pour toi aussi on a la même radio !!!
tu a refait le calibrage en suivant bien ce qu'il te dise et lit bien ce qu'il y a marquer
ta radio se connecte maintenant ?
Modifié en dernier par Patrick66 le 13 mai 2012, 01:07, modifié 1 fois.
- Patrick66
Pour la radio, déjà tu choisi un autre modèle que ton hélico.
Pour ce faire tu appui sur menu et tu allume ta radio en tenant menu toujours appuyer et dés quelle sonne tu lâche tout .
Ensuite tu prend le modèle 7 par exemple mod 7 et tu met HL1 puis tu éteint ta radio c tout pour elle.
Patrick
Patrick
- Patrick66
Pour phoenix tu va dans systeme puis réglages nouveau émetteur tu fait défiler les ecrans et quand
tu arrive sur:
Centrez toutes les commandes tu met ton stick des gaz au centre 50%. l'autre il y est déjà
Puis suivant : Mettez tous les manches en position maximale la tu fait comme sur l'annimation
pour les deux stick dans tout les coins.
suivant : Mettez tous les curseurs en position maxi bé la tu bouge tout tés interrupteur
suivant : Vérification calibrage si quand tu bouge les stick sa bouge continue (ne t'occupe pas des sens)
suivant : configuration de votre commande choisir my transmitter is not listed here
suivant : création d'un profil personalisé
suivant : choix d'un non de profil tu tape un nom dans la case ce que tu veux et réglage rapide
suivant : tu centre les commandes comme au début
suivant : Moteur control tu bouge le stick des gas sans bouger autre chose surtout
suivant : pas collectif pareil c'est le stick des gas sans bouger autre chose
suivant : ruder tu fait pareil pour direction même stick que les gas mais droite et gauche
suivant : elevator l'autre stick monte et decend
suivant : aileron droite et gauche
suivant :tu fait rien
suivant tu fait rien
FINI
Ensuite tu reviens sur système, vos contrôles, tu clique sur le non que tu a donner a ta radio !!!
et tu clique sur modifier le profil et la tu coche les cases en dessous de invert pour moteur et profondeur cyclique pitch et les autre rien puis clique sur fini. 2 cases a cocher
Maintenant cela doit marcher enfin j'espere pour toi.
Patrick
tu arrive sur:
FINI
Patrick
Modifié en dernier par Patrick66 le 13 mai 2012, 18:03, modifié 1 fois.
Je vais tester de reconnecter ma manette ce matin parce que hier elle etait plus reconnue !
Phoenix RC V3, ensuite allumage de la manette puis connexion Jack mais ca marchait pas.
Je te remercie pour ton aide, vraiment... Mais à la fin je crois que je vais finir par acheter une spektrum ou un autre helico debutant compatible avec Phoenix parce que la ca commence a m'énerver. J'ai souder comme nécessaire hier et tout, ca marchait et puis la elle est plus reconnue!
Aie aie aie.... je vais tester aujourd'hui et si ca marche pas finir par acheter un blade au magasin le plus proche...
Encore merci pour ta patience en tous cas!
Matt
Matt
- Patrick66
Salut matt
c dommage de devoir acheter une autre radio alors que celle la marche très bien avec phoenix
Fait peut être la mise a jour de phoenix sur leur site car moi j'ai la version v4.0.j c'est gratuit .
Moi c'est cette version que j'ai et la 7XII marche très bien.
Patrick
Patrick
C'est tout bon, elle se déconnecte plus!
Il y avait un mauvais contact dû certainement à une mauvaise soudure. Je l'ai refaite et cette fois-ci elle ne se déconnecte plus.
Reste à tout configurer correctement maintenant. Je te tiens au courant.
- Patrick66
Ha ok enfin une bonne nouvelle
Surtout fait sa bien il en faut peu pour que sa ne marche pas
Patrick
Patrick
En faite c'est la soudure du fil rouge sur le blanc qui pose problème... Ca fonctionne un moment apres ca se deconnecte et si je touche avec mes doigts la soudure, ca va nickel. Peut-être que je vais allé chez un électricien pour qu'il me mette un seul câble directement. C'est énervant !
Et le stick droit, ca marche pas haut et bas je crois, j'arrive pas à le définir dans Phoenix. Ca va dans tous les sens.... <_<
Maintenant c'est à peu près bon mais mon stick de pas quand je le bouge il bouge aussi le cyclique roulis alors que c est des channels différents... Et le pas n'est pas droit quand je le bouge droit sur la commande, il va en diagonale dans Phoenix
- Patrick66
Pour la soudure refait la c pas bien compliquer.
Pour le stick refait peut être un calibrage si tu a toucher les deux il ne les a pas reconnu !!!
tu peux aussi changer les channels dans vos contrôles tu a peut être les deux sur le même canal il suffit de les réaffecter.
Patrick
Patrick
- Patrick66
Toujours pareil après 36 soudures différentes, je comprends pas! La connexion est ok pendant 15 min et après bam plus reconnue. et si je touche la soudure en question ca fonctionne (fil rouge sur fil blanc).
Et même pendant ces 15 minutes, c'est pas précis. Quand j'affiche la radio virtuelle dans Phoenix je vois que les sticks bougent un peut tout seul et les directions sont pas précises.
Peut-être que je ferai mieux d'aller chez un electricien pour qu'il mette directement un seul câble sans faire de soudure.
C'est à n'y rien comprendre sérieusement, je voyais ca moins compliqué !
