==> Mikado Logo 600 3D <==
Re: Mikado Logo 600 3D
Joli vols...et top machine...
- methos68
joli vol sid, dommage j'ai raté à chaque fois tes vols depuis que t'as le logo.
On voit que t'es entrain de tester la bête afin de l'apprivoiser , çà sent les vols en smackdown juste au-dessus du blé avant le début de l'été tout çà.
Ma Page perso
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Mikado Logo 600 3D
Merci les gars
Vous êtes trop gentils pour moi
joli vol joli vol... C'est honteux comme vol oui
mais je me suis fait plaiz' c'est l'essentiel
C'est un helico qui est vraiment très agréable et bien agile
- djembe
non non sid joli vol heureusement que c'est ton 3ème vol qu'est ce que cela serait
idem pour vador franchement les gars la classe
normalement ups doit me livrer les lipos aujourd'hui cool ça un petit colis de 6.1kg
- Siddarth
Merci Djembe
UPS est passé me voir a 12h00 avec un paquet de quelques kilo aussi
4 nouvelles 5S 4000
Ca me permettra de faire 4 vols par session (+ les 12 possibles du Mini, même si généralement c'est 1 seul vol
pour cause de boitage)
4 nouvelles 5S 4000
- djembe
Sid tu as eu la douane cette fois?
- Siddarth
Mikado Logo 600 3D
Pas de douanes
arrivé nickel
Ayé je suis enfin en conformité dans ma conf avec la Eneloop qui va bien et l'interrupteur. Bien pratique pour les réglages sans devoir démonter les pales j'avoue. Va faire beau ce we, ça va voler !
- Logoracer
Mikado Logo 600 3D
Vérifiez vos pales Edge, j'ai équilibré les miennes hier soir après avoir remonté ma couronne neuve, et c'est assez impressionnant la différence de poids. Ça ne m'étonne pas qu'il se dandine à 1400 rpm. Je vous dis ce que ça donne après essai ce soir.
J'ai vraiment pas eu de bol avec ce kit moi ...
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Je n'ai jamais équilibré une paire de pales supérieure à 520mm à tord surement. Je vais voir mes Compass ce soir.
Je n'ai jamais équilibré de pales tout court
il y a parfois de mini ecart. Ma balance pèse au centième de g. Mais en dynamique y'a parfois de léger écart sur les 325.
- protm
- Caliméro
J'avais équilibré des pales HK à 3$ sur mon 450, mais sur le 500, j'en suis à ma deuxième paire de Edge, les deux sont parfaites, c'était des 423mm FBl et là j'ai des 423mm FBL B-surface, c'est nickel aussi.
Ca peut arriver des problèmes d'équilibrage en effet, donc je vérifie, ça prends 30secondes et ça coûte rien, sauf des vibrations en moins
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Siddarth
Je fais comme Oli, j'vérifie plus rin depuis que je prends autre chose que du no name
A tord peut être
Mais logoracer, pourquoi dit tu que t'as pas de chance avec ce kit?
Son Jive qui crame, ses pales déséquilibrées, sa couronne qui fume...Siddarth a écrit :Je fais comme Oli, j'vérifie plus rin depuis que je prends autre chose que du no nameA tord peut être
- Logoracer
Mikado Logo 600 3D
Bien résumé Kato
Je n'avais jamais équilibré de pales avant de voir mon gros Logo se dandiner, du coup j'ai vérifié toutes les pales et ce sont les seules avec les Stealth que j'ai du équilibrer ( et pas qu'un peu ). Les Edge 423 et Compass 425 sont nickelles.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Davy
J'ai changé complétement le comportement de mon "autre" 600 en rectifiant le CG et l'équilibre des pales, principales et d'AC. Je vous encourage à au moins le vérifier systématiquement.
Planeurs : MPX Heron
- Siddarth
Justement je paye les pales EDGE une fortune car elles sont censées être nickel sur leur équilibrage statique et dynamique
C'est pas des pales Align
- Davy
Vider ton porte monnaie ne doit pas t’empêcher d'être vigilant ;o)
- Siddarth
De mémoire, j'ai jamais vu des EDGE pas équilibrées
Mais peut être que je me trompe
Quelqu'un en a déjà croisé?
- Davy
Ben Logoracer vient pas de nous dire qu'il a du équilibrer les siennes ? J'ai du le faire aussi sur les miennes.
- Siddarth
Logoracer c'est pas des EDGE
T'as du équilibrer des EDGE? ou autre?
EDIT : pour moi qui ne lit pas
c'est des EDGE autant pour moi
- Davy
Des Edge, et d'autres
- Siddarth
Oui j'ai lu après coup
Décidément c'est vrai
Il n'a pas eu de chance avec son kit et toi non plus pour tes pales
Par acquis de conscience, je vais vérifier si les mienne c'est OK (enfin si c'était pas ok j'aurai eu des problèmes en vol).
- Davy
Non moi non plus je n'ai pas eu de bol, il manquait les pales d'AC, j'avais pas la dernière version du kit, la bulle était cassée, etc... mais le shop (FX...) chez qui j'ai acheté a vraiment était super réglo avec moi et a apporté une solution à chaque problème.
- Siddarth
Je trouve que sur ce coup c'est chiant. Sur mon kit il me semblait qu'il manquait 4 vis mais en fait tout était au carré dedans.
C'est quand même pas normal de devoir payer des kits aussi cher pour qu'il soient parfois incomplets
J'appréhendais pour mon kit parce que j'avais déjà eu le tour pour le mini protos. Achetez européen qu'il disent
- Logoracer
Pour résumer: J'ai dû équilibrer mes 693 EDGE (beaucoup) et mes 425 Stealth (marque toute pourrie)
Les 423 EDGE et 425 Compass sont nickelles.
En fait Sid, quand je tourne à 1600/1800 rpm, je ne me rends pas du tout compte du problème. Il apparait à 1500 rpm et en dessous car la différence de poids crée un balourd que la vitesse de rotation ne répartit plus sur le disque (j'ai vu un hélico voler avec une seule pale).
Enfin tout ça pour dire que Edge n'est pas à la hauteur de son prix, je crois qu'il n'y a que Rotortech qui garantit l'équilibrage de ses pales ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- protm
- Caliméro
Pour les Edge, y'a Gégé qui a dû équilibrer des Edge 423mm sur son prôtos il me semble.
Ca doit être sur toutes les marques de toute façon je pense. Donc c'est à vérifier rapidement, ça prend 2 minutes.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Siddarth
Ok Ok
J'ai compris
Je vérifiait systématiquement avant d'utiliser les EDGE et j'ai arrêté en leur faisant une confiance peut être excessive - Ceci étant ça fait 2 mois que je vole en EDGE. Avant j'utilisait même pas de pales dites FBL car je trouvais que c'était surtout de l'argument commercial (bah en fait je voyais des hélicos FBL bien avant l'invention des EDGE et ma foi, même avec un module pourri comme le GU365 que j'ai pu utiliser par le passé
Donc je vais me remettre a vérifier
J'ai compris
- protm
- Caliméro
Moi ça fait 9 mois que je suis avec des Edge, je venait de pales HK à 3.$, et ben j'aime bien!
Mais faut absolument que j'essaye autre chose, style Radix 430mm V2 ou Sab 430mm 3D FBL, pour me faire une idée. Je trouve les Edge excellentes, mais je n'ai essayé que ça
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Logoracer
J'adorais les Radix sur mon TRex450pro et sur mon Rave450. Jamais essayé les plus grandes, mais c'est certain que je tenterai maintenant que je n'ai plus de 450.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- vad0r
Je suis parti du même principe et je n'ai jamais vérifié l'équilibrage de ces pales sur le 600.Siddarth a écrit :Justement je paye les pales EDGE une fortune car elles sont censées être nickel sur leur équilibrage statique et dynamique
A tort apparament
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- Logoracer
Je viens de recevoir une paire de Torsion 690 FBL et devinez quoi !
Elles sont mal équilibrées, mais moins que les Edge
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
enb même temps les torsions ... Bah ca ne m'étonne pas
- Logoracer
C'est toi le tordu
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Soit. Tu ne le sentiras peut être pas, mais c'est pas du tout le feeling et les perf d'une edge.
- Logoracer
Mikado Logo 600 3D
Je les ai achetées à vil prix pour les avoir en spare
Maintenant, je en suis pas sur qu'à mon niveau je fasse la différence en effet, mais quand je vois ce que les bons pilotes sont capables de sortir d'un TRex 450SE avec pales HK, je me dis qu'on se pignole un peu beaucoup aussi.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
on se pignole, oui et non
- Siddarth
Avis à ceux qui veulent craquer : y'a un jive 80+HV à vendre sur occasion RC à 180€...
Ca plus un combo logo 600 3D Scorpion / edge / vstabi à 850€ chez RC market et ça vous fait un kit logo 600 3D / Kontronik / Scorpion / edge / vstabi pour 1030€ au lieu de 1199€...
La même affaire que j'ai faite, à 10€ près
Je dis ça je dis rien
- geoffroy
Perso, depuis le début je n'ai jamais équilibré mes pales sauf en cas de probleme de vibration ou pour la maquette
Les EDGE jamaias eu aucun soucis
- Logoracer
Je viens de tester avec les pales équilibrées et devinez quoi...Mon gros pépère ne bouge absolument plus à 1500 rpm.
De même le Logo400 avec ses pales Edge est méconnaissable, mais ça je m'y attendais
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
