coupure récepteur AR6200 ! (HS?)
- Toujours en quête...
Hello
voilà je m’apprêtais à voler ce soir, super temps, pas de vent , l'idéal quoi , en ce moment faut en profiter
je branche la lipo (telco allumée évidemment) les premieres note de la mélodie chantonnent , puis..... plus rien !!
je débranche , rebranche, re -vérfie la tension de la lipo , bref rien !!
le récepteur ne s'allume pas !? ni le satellite
c'est quoi ça ?
chose bizarre (ou rassurante je sais pas) les sevos sont bien tous sous tension et le gyro aussi (loupiote éteinte)
j'y comprends rien , tout est bien branché, rien de spécial depuis que je l'ai remballé après le dernier vol la dernière fois
je suis bien embêté
c'est quoi ça ?
je suis bien embêté
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Re: coupure récepteur AR6200 ! (HS?)
Il me semble (je peux me tromper) avoir eu le cas et c'était une défaillance au niveau du cable satellite.
Ils sont un peu merdiques sur les bords, tente avec un autre cable pour voir
En tous cas ça ne mange pas de pain.
je l'ai débranché le satellite et essayé sans et c'est pareil, je l'ai remis et idem ....Lork a écrit :Il me semble (je peux me tromper) avoir eu le cas et c'était une défaillance au niveau du cable satellite.
encore une fois il tournait très bien la dernière fois que je l'ai rangé le bestiau
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Regarde s'il n'y a pas une faible lumière qui clignotte rapidement sur le récepteur.
J'ai eu un problème semblable sur un 7100.
WALOU aucune lumière ...
<_<
<_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
pff je vois pas
passe à la maison demain j'ai du AR6200+sat qui traine dans la boite, on peut faire l'essai
J'ai aussi un bloc NiMH pour brancher en direct ton recepteur
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Fais attention surtout s'il se remet à fonctionner après diverses manips.
Le circuit imprimé est un poil fragile et peut finir par marcher un coup sur deux après crash ou diverses misères. j'en ai déja vu deux, un à moi et un d'un copain qu'il suffisait de presser un peu en trouvant le bon endroit pour que cela fonctionne mais qui coupait dès qu'on le relachait, donc prudence, qu'il n'aille pas recouper en vol si jamais il refonctionnait par hasard.
Site : Air et eau, modelisme
sur que je vais etre prudent, surtout pas envie de ruiner l'engin pour un probleme de réception
c'est fou ça, il a toujours très bien fonctionner,
ça me l'aurait fait entre 2 lipos en cession de vol , mais là je plie tout la dernière fois, je retourne voler 2 jours après et il marche plus ?! pas de crash, rien entre temps .... c'est louche
surtout que les premiers bip du moteur /controleur sortent bien puis plus rien, pas de loupiotte et les seros/gyro qui sont bien alimentés
je vais refaire des tests demain
je te tiens au courant en cas de besoin Zamels ... merci
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
bon j'ai trouvé un cable de liaison récepteur/satellite tout neuf dans ma boite de radio,
je l'ai monté à place de l'autre, j'ai mis le bind, la tension, et hop la loupiote qui clignotait !!! opération bind ok, il reste bien fixe !!
à n'y rien comprendre ....
j'avais fait plusieurs tests de bind auparavant , avec et sans satellite et rien , aucune lumière
et là nouveau cable de liaison, je bind et MATCH !!
le pire c'est qu'il fonctionne très bien aussi sans satellite maintenant (comme avant quoi)
bref, voilà c'est réglé
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
