Nettoyage servo mcpx
Juju44
Message par Juju44 » 18 févr. 2012, 17:22
Bonjour voila un tuto pour nettoyer ces servo du mcpx.
Pour savoir quand vos servos en ont besoin les symptôme sont simple:
-servo qui frétille.
-réaction bizarre de flybarless.
Place au photo.
Nous allons enlevez la parti en entourer en rouge.
Pour cela il faut enlever les 4 vis entourer en rouge
Ensuite nettoyer avec un lime, un tournevis ect...
Une fois netoyer remonte le servo et c'est fini.
ImageGeste(49)
ImageTrex 450 pro ImageEdge 540
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Re: Nettoyage servo mcpx
Message par DanRZ » 18 févr. 2012, 18:49
Salut, merci pour ces photos, sympa. Moi qui hésite à le faire, ça a l'air simple en fait ...
Mais nettoyer le capteur avec une lime et un tournevis c'est un peu trop je pense.
L'idéal est de nettoyer au coton tige avec de l'alcool, pour ne surtout pas rayer la piste.
En passant, on peut aussi nettoyer la couronne et le pignon et nettoyer aussi le capteur coté vis sans fin
et même jeté un oeil à la vis sans fin si rien n'est incrusté dans le filet.
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
protm
Caliméro
Message par protm » 18 févr. 2012, 19:02
J'ai pas de MCPX, mais quand j'ai un truc un nettoyer: Une soufflette sur un compresseur, y'a pas mieux pour rien abimer! ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
DanRZ
Message par DanRZ » 18 févr. 2012, 19:40
Oué, m'enfin le gras incrusté sur la piste, pas sûr que ça parte en soufflant ...
Par contre la vis sans fin et les pignons/couronne, oué un bon coup de souflette, ça peut les réveiller ;)
protm
Caliméro
Message par protm » 18 févr. 2012, 20:00
Avec un bon compresseur bien plein de pression, ça va les décaper. Un petit nettoyage avec un coton tige après et c'est bon.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
wiwi
Message par wiwi » 18 févr. 2012, 20:01
un coup de produit a contact electronique ne serais pas plus adequat? ;)
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
djembe
Message par djembe » 18 févr. 2012, 21:58
un petit coton tige imbibé d'alcool suffit amplement ;)
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Juju44
Message par Juju44 » 20 févr. 2012, 11:13
C'est vrais que l'alcohol serai plus approprié ;) , j'ai fait le bourrin sur ce coup :lol: .
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
wiwi
Message par wiwi » 20 févr. 2012, 22:08
Au moins tu m, auras apris que l,on pouvait demonter ces servos! :D ;)
mig
Message par mig » 12 mars 2012, 20:11
wiwi a écrit :un coup de produit a contact electronique ne serais pas plus adequat? ;)
je te rejoins, un coup de spécial contact f2 (magasin électronique pour nettoyage des potentiomètres)
le produit très volatil est même utilisable sous tension (j'éviterais quand même sur mon moustique)
et même pas besoin de démonter (sauf particule bien coincée)
a savoir aussi: la piste carbone "potentiomètre du servo ainsi que le balai sur la piste cuivre ,s'use dans le temps et donne de mauvais contact comme le potentiomètre de nos vielle chaine hifi qui crack, le spécial contact f2 sauve le truc mais pour un temps seulement
aprés c'est remplacement, idem pour ce type de servo
cela dit :bon tuto mais pour les cas extrêmes
Image esky lama v3
Image solopro v2 hs la carte a fumée ...
Image mcpx v2 - blade 450 3D - blade 130 x
Image blade mqx
Image dx6i Imageimax B6 AC Image pheonix rc3
didou650
Message par didou650 » 12 mars 2012, 20:30
Perso, pour le mien la bombe contact n'a eu qu'un effet provisoire, il a fallu démonter quand même.
Attention aux vis de fixation sur le chassis qui foirent assez facilement.
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
guyom
Message par guyom » 07 mai 2012, 00:01
J'ai nettoyé c'etait bien noir mais c'est le moteur qui defaille <_<
Vous avez un truc pour ca? :D
Image Mcpx, 450 PRO,Clone SE V2, Trex 500
Image Swift, Jet F22
Juju44
Message par Juju44 » 07 mai 2012, 07:08
Ce sont des moteur brushed(a charbon) donc il doit être usé, la seul solution pour toi et de le changer.
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
Juju44
DOUBLON
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
guyom
Message par guyom » 07 mai 2012, 09:59
Ouai
Comme je doute pouvoir trouver les caracterisitque du moteur et par le suite de pouvoir en trouver un je pense que je vais reprendre un servo complet
Juju44
Message par Juju44 » 07 mai 2012, 15:42
Il est possible de trouver juste le moteur du servo je l'ai déjà vu mais je sais plus ou, regard sur ebay.
ImageGeste(49)
Image Futaba 8FG
ImageTurnigy 4x6S
ImagePhoenix V4
Losi short crouse
mig
Message par mig » 07 mai 2012, 17:03
guyom a écrit :Ouai
si si ça ce trouve ;)
http://www.milleniumrc.fr/spm6833-mcpx- ... ktrum.html
et en plus tu es de Nantes ...encore mieux pour toi
Modifié en dernier par mig le 07 mai 2012, 17:27, modifié 2 fois.
Image esky lama v3
Image blade mqx
nicolasfa16
Message par nicolasfa16 » 07 mai 2012, 17:04
Modifié en dernier par nicolasfa16 le 07 mai 2012, 17:15, modifié 1 fois.
ImageCHABANAIS(16,Charente),Fabien 40ans.
ImageHoney-Bee CP3 de Esky,avec updates,vol sans 3D et le Blade Mcpx d'Eflite avec les 2 Lipos d'origine et 4 Hyperion 250mAh.
ImageSpectrum DX7 mode1 pour les 2 hélicos.
ImageKDS POWER RC-6S
mig
Message par mig » 07 mai 2012, 17:08
bien vu nicolasfa16 mais d'apres la photo c'est le servo complet non ?
le lien que je te propose prévois juste le moteur et le plastique guide de balais
ok avec la bonne photo :)
Image esky lama v3
Image blade mqx
guyom
Message par guyom » 07 mai 2012, 19:46
Merci les gars mais l'idée c'était de remplacer juste le moteur pour la debrouille, ben du coup j'ai pris le servo complet pour 7€ de plus, j'aurais peut etre un jour besoin de recycler le reste ;)
mig
Message par mig » 07 mai 2012, 19:50
guyom a écrit :Merci les gars mais l'idée c'était de remplacer juste le moteur pour la debrouille, ben du coup j'ai pris le servo complet pour 7€ de plus, j'aurais peut etre un jour besoin de recycler le reste ;)
au moins tu sauras que millenium de nantes vend le moteur du servo sans l'électronique pour le prochain car a mon avis ca sera souvent le moteur du servo qui lachera en premier ;)
Image esky lama v3
Image blade mqx
watervolf
Caporal
Message par watervolf » 22 mai 2012, 12:29
Comme dit Juju44 dans son super tuto, j'ai un des servos de mon mSR qui "frétille" suite à un crash, pas violent je précise <_< C'est celui de droite quand on regarde l'hélico de derrière. Il se met à faire ça quand je pousse la manette vers l'avant (je suis en mode 2). Ça ne le fait pas en arrière (?). L'hélico a donc un comportement heurté en vol, comme s'il avait le hoquet. J'ai démonté et bien nettoyé la piste du servo comme expliqué dans le tuto. Après avoir rebranché, même situation, le servo se balade toujours de bas en haut avec la manette en avant mais sans la manœuvrer. Cela veut-il dire que c'est le servo qui est HS, ou pire le 5 en 1?
Si c'est le cas, savez-vous où je pourrais trouver le servo seul en France? Sinon j'irai aux US mais c'est plus long pour le port...
Merci d'avance pour votre aide
miguel
Message par miguel » 22 mai 2012, 14:02
Le mien est neuf, n'a jamais volé, mais les servo fretillent, normal docteur?
Miguel (35ans)
Ardèche
chabou78
Lieutenant
Message par chabou78 » 27 mai 2012, 22:40
Problème de vibrations de mon mcpx provoquées par des mouvements parasites du servo de pas , celui de droite quand on regarde l'hélico de derrière. Le mcpx se met à battre des pales mais ce n'est pas constant.
J'ai démonté et bien nettoyé la piste du servo comme expliqué dans le tuto avec un coton tige imbibé d'alcool ménager. Après avoir rebranché, tout semble rentré dans l'ordre , mais cela teste à confirmer . En tout cas cela n'a pas fait de mal.
Merci pour ces photos et explications
Papycopter
Les petits esprits aiment l'ordre, les génies survolent le chaos.
mig
Message par mig » 28 mai 2012, 07:22
idem pour moi un petit nettoyage avec ta methode (j'avais pas de nettoyant contact F2 sous la main)
et ca fonctionne impec :rolleyes:
+1
Image esky lama v3
Image blade mqx
lolo09
Message par lolo09 » 28 mai 2012, 08:05
Pour les servo complet avec platine il faut juste faire attention au servo qui est mort,
les differents lien qui sont donné ici sont valable pour les deux servo droite et gauche.
Pour celui qui est à l'arriere c'est celui ci :
http://www.flashrc.com/e_flite/8684-spm ... flite.html
La différence ? le connecteur est plus long.
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 16 août 2012, 16:55
Merci pour ce petit tuto il m'as sauvé la vie :)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
guibizet
Message par guibizet » 23 août 2012, 13:36
Après avoir fait bien 10 nettoyages de servos "classiques" (tout les 100 vols en gros : coton tige etc), je suis passé par commodité sur du kf f2.
Et bien le verdict est sans appel : ca marche du tonerre pour grosso modo 50 vols.
cdt.
leonis
Caporal
Message par leonis » 21 avr. 2013, 13:44
J'ai démonté et nettoyé les contacts des servos comme préconisé à l'alcool.
Et j'en ai un qui coince.
Le chariot monte et descend correctement dans la coulisse.
Puis au bout de quelques mouvements il coince.
Que faire svp ?
