Gyro FBL Tarot ZYX 3G
Re: Gyro FBL Tarot ZYX 3G
Moi aussi j'ai ce souci d'un servo (profondeur) qui semble donner plus de débattement, du coup plateau pas droit à fond de gaz... et je suis bien en H1 sans aucun mixage.
Tarot 450 Pro Flybarless: Moteur Scorpion 2221-8 V2 & CC Ice 50A - Radio Futaba T10 CHG 2.4 Ghz - Tarot ZYX -Servos MKS DS92 & MKS 8910A+
Perso, je ferai quand meme gaffe a la réaction du plateau en statique. Y 'a t'il un pb en vol en mettant un grand coup de pas ?
J'ose pas tester en vol encore, mais bon, je vais finir par le mettre en l'air pour en être sûr. Je pense que le module va compenser mais bon... rien est sûr dans notre domaine.
Oui cestb ça se sent en vol...
suite à ce problème de servo de profondeur qui a plus de débattement, j'ai changer les trois servos du cyclique pour des MKS DS92
Après remontage et réglage de A à Z, touours le ,même souci... Du coup j'ose pas tester en vol... Si quelqu'un voit une souluce je suis preneur.
Config: Tarot 450 Pro: MKS DS92 au cyclique - MKS 8910A+ - Tarot ZYX - CC 50A - Scorpion 2228 V2 - Radio T10
j'ai installé le soft que tu m'a donné, mais quelle différence entre celui-ci et le soft de Tarot ?
des améliorations ont été apportées à ce soft.
de plus il est compatible avec différent modules.
voici la source:
http://fbl.net.nz/
http://translate.google.com/translate?u ... ISO-8859-1
voici la source:
http://fbl.net.nz/
Ok, j'installe et je test
la v3 va sortir:
Le ZYX-S et la fonction ZYX 3.0 's nouveau:
1: Le ZYX-S, ajoutez DSM2 et DSMJ satellite fonction de support récepteur.
2: Le ZYX-S, ajoutez Futaba S-Bus fonction de support récepteur.
3: Le ZYX-S, ajoutez failsafe fonction lorsque vous utilisez DSM2 et DSMJ récepteur satellite,
l'utilisateur peut définir les valeurs de sécurité intégrée pour les gaz et pas collectif.
4: Le ZYX-S ajouter quatre configrations avions: '+' quadrirotor, quadrirotor 'X',
avion classique (améliorer le vol stationnaire et de vol 3D), un avion delta.
5: Le ZYX-S peut utiliser l'adaptateur USB à connecter au PC, le nouveau logiciel PC est
ZYX 3.0. Il peut être configuré par le programmeur gyro multifonctionnel ZYX.
6: Le ZYX 3,0 fonction add explication paramètre, placez la souris sur le paramètre,
l'explication sera affiché.
http://translate.googleusercontent.com/ ... kclnwCq_vQ
Bon après moult recherche il appert que c'est le potard de profondeur sur ma T10 qui est nické... Les boules... Bilan, une paire de pales AC de cassé...
le souci avec de potard avec la T10 est en passe de se régler
du coup 'ai utiliser ma T6EX pour un premier essai.
Du coup j'ai tester tout à l'heure quelques stationnaires + la piro-compensation: c'est nickel, faudra juste que je monte un peu le gain AC.
Le stationnaire est impeccable, pas de dérive (réglages méca aux petis oignons inside
). L'hélico est réglé en mode 3D soft, je ne fais que de la voltige pépère.
Tout ça pour dire que ce module à bas prix est vraiment pas mal du tout et facile à régler
salut,
la v3 est sortie:
S'il vous plaît noter: Vous devez mettre à niveau le microprogramme de ZYX-S pour Version3.0 avant d'utiliser le logiciel PC ZYX 3.0.
1 ¡GLe ZYX-S, ajoutez DSM2 et DSMJ satellite fonction de support récepteur.
2 ¡GLe ZYX-S, ajoutez Futaba S-Bus fonction de support récepteur.
3 ¡GLe ZYX-S, ajoutez failsafe fonction lorsque vous utilisez DSM2 et DSMJ récepteur satellite, l'utilisateur peut définir les valeurs de sécurité intégrée pour les gaz et pas collectif.
4 ¡GLe ZYX-S ajouter quatre configrations avions: '+' quadrirotor, quadrirotor 'X', avion classique (améliorer le vol stationnaire et de vol 3D), un avion delta.
5 ¡GLe ZYX-S peut utiliser l'adaptateur USB à connecter au PC, le nouveau logiciel PC est ZYX 3.0. Il peut être configuré par le programmeur gyro multifonctionnel ZYX.
6 ¡GLe ZYX 3,0 fonction add explication paramètre, placez la souris sur le paramètre, l'explication sera affiché.
http://www.infinity-hobby.com/main/down ... X3.0EN.rar
la v3 est valable seulement pour le nouveau ZYX S !!!
ne pas l'installer sur le ZYX sinon le module ne s'allume plus!
mais au cas où il y a une solution. :handgestures-thumbupleft:
la v3 est sortie:
salut a tous, j'ai tout essayer je n'arrive a connecter le module a mon pc via la clé usb
j'ai la version 1.16 (beta) me faut-il une version plus récentes de ce logiciels pour que cela fonctionne??
merci a vous d'avances pour votre aides.
florent
florent
florent, lisieux, 24ans
BI:alloy shark 006 (mulet!!)
BI:lama 400D(brushless[va etre a vendre])
BI:lama 2#1(bijoux d'appartement[va etre a vendre])
CP: blade mCPx v2(mon ptit moustik bien vivace!!)
cp: tarot 450 fbl zyx
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
"c'est pas la chute qui fait le plus mal... c'est l'atterrissage"
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
utilise la version 2.1 du logiciel et allume d'abord la radio puis la réception, lance le logiciel, connecte le câble et enfin clic sur le bouton de connexion.
Merci de ta reponse biloute
Juste oú trouver cette version car impossible de trouver une mise ou un lien de tele.hargement..
Y a t'il quelqu'un qui aurai une idée, biloute heinnnn??
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
sur cette page, tu as une version améliorée du soft et qui fonctionne parfaitement
sa reste la version 1.16 comme j'ai déja, sa m'intrigue cette histoire...
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
cette version fonctionne parfaitement chez moi ave le module Tarot sous Windows 7 32 bits.
Décris nous la procédure que tu fais pour connecter ton câble. Le logicile affiche quel pour COM ?
merci de ton aide
je n'ai pas réessayer depuis ton renseignement, mais je vais regader sa dès que je peux.. pour le COM il faut que je regarde où sa se trouve, sinon je le brancher comme vous me l'avez indiqué mais il y a t'il un voyant sur le gyro qui montre qu'il est conecté au pc?
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
ayant le nez dedans je vous fais part de ma défaite a connecté le gyro..
voilà ma procédure et ce qui si passe :
j'allume ma radio, je branche ma lipo, le gyro clignote(3leds fixe puis les 3leds clignotes, enfin led rouge fixe en face statut) je lance le logiciel, je branche le cable usb (au pc, préalablement branché au gyro, je ne pense pas que le sens de la connections diffère) j'appuis sur connect et rien pas de changement...
mes questions sont: y a t'il un moment spécifique pour brancher le cable usb selon le clignotements des leds, et je ne trouve pas la façon de reconnaitre mon port usb par default si le COM dont vous parlez fais bien réferences au port usb utilisé.. la manipulations que je vous est décrites a était utilisé pour les 4port usb de mon pc portable..
cordialement,
florent
cordialement,
florent
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
Avant de laisser tomber définitvement, essaye la version 2.1 du logiciel de Tarot: version 2.1.
Y a aussi la version 2.5.
J'ai reussi a avoir les trois versions, 1.21, 2.1, 2.5..
Il y a l'histoire de port COM que je n'ai pas compris et qui me bloque surement.. Du moins j'espere que c'est sa, ou peut etre j'y est penser a la façon de connecter chaque elements au bon moment, radio, lipo, usb, logiciel, connect..
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
En principe le cordon USB du module doit fonctionner sur un port compris entre le COM1 à COM5, ça se change dans le panneau de configuration des ports USB Hosts de ton OS.
Pratiquement une heure que je cherche dans le panneau de config.. j'ai bien trouver gestionnaire de périphériques qui m'ouvre cette fenetre( ce n'est pas le mienne, mais c'est le meme genre trouver sur google image)
mais de là rien d'autres
simu
hoenix 2.5
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
simu
chargeur:imax b6
radio:spektrum DX7
autres:windows 7
furetons a vendre
je tourne heureusement plus sous Windows mais sous Linux. Si mes souvenirs sont exacts, regarde à la ligne "Contrôleur de bus USB" et développe son arborescence. Tu fais un clic droit (avec le dongle du module branché) sur la ligne qui correspond au donc et dans la fenêtre qui s'ouvre tu aura un bouton "Avancé", tu clic dessus. Là en principe tu pourra modifier le port de communication.
Dans le doute, désinstalle les drivers du module, redémarre ta machine, branche le dongle Tarot. Il va te dire qu'il trouve un un nouveau périphérique. Soit il trouve les drivers lui même et les installe soit tu lui indique manuellement où trouver les drivers. Ca règle souvent es soucis.
- Interdit de post
Bonsoir
J'ai le CX-3X1000 ainsi que le boitier de programation CX-PB001 ,toutes mes commandes sont bonnes , a part le sens de compensation de la fonction elevator,,par contre ça compense bien pour ailerons . Est ce que l'on peut intervenir sur le boitier
T'as essayé d'inverser la voie élévateur sur ta radio ?
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Je ne connais pas le module mais si c'est le sens de compensation qui est inversé, je ne pense pas que d'inverser la voie va faire avancer le schmilblick mais plutot mettre encore plus le bordel...
Il y a surement un menu pour regler ça, regarde la notice
Ben si justement ! Je ne dis pas que c'est le cas le concernant mais pour moi ça a résolu le souci ! <_<
JR PCM9XII + MX12
- Interdit de post
Merci a vous deux ,comme je n'avais pas la notice,je l'ai trouvèe sur le net ,il y a èffectivement un menu pour l'inversion des gyros , ça fonctionne sans inverser la voie
- Interdit de post
Bonsoir
Vous l'avez èssayè , vous en pensez quoi ,est il fiable dans le temps
- wapmiguel
J'ai le cx-3x1000 sur un beam e4 et, pour 30 euros, ça marche très bien.
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Salut. J'ai fait une vingtaine de lipos avec et pas de souci.
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
- Interdit de post
Bonsoir
Je reviens vers vous ,car j'ai un problème a l'AC , la queue oscille constamment au dèmarrage ,est ce que le gain se règle par la radio ou par le module , la je n'y comprend plus rien ,pour les reverse,j'ai règlè le problème avec la radio,le gyro ,sur la radio doit être ou non en INH
- Interdit de post
Personne pour me rèpondre
bien souvent les oscillations de l'AC sont dûs à un manque ou trop gain. Et parfois c'est dû à un souci mécanique: axe voilé, pigon de torque cassé, courroie mal tendu, coulisseau dévissé et j'en passe.
Sur la radio le gyro doit être en GY pour le mode HL.
- Interdit de post
Merci Biloute ,mais comme j'ai le boitier de programmation ,dans quelle rubrique,je dois aller pour le gain du gyro (peut etre dans total gain ?
- Interdit de post
Bonsoir
Attendez,c'est pas possible , quelqun doit avoir ce module avec le boitier de programmation
je programme le module via PC et en ce moment les régalges sont parfaits donc j'y touche plus
Je m'achèterais un boitier au retour de vacances en... septembre
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
