Débuts en quadri et FPV (premiers piroflips!!!!)
- olivier30900
Re: Besoin d'aide: débuts en quadri et FPV
La frime d'avoir un truc fonctionnel en plus
Non, plus sérieusement, je trouvais sympa le fait de pouvoir laisser le quadri en statio et admirer le paysage en tournant uniquement la caméra.
Si c'est chiant et que ça n'apporte rien, je l’enlèverai.
En attendant, je la laisse.
- olivier30900
Quelques soudures étaient au programme ce midi puisque j'ai reçu ma plaque de distribution:
Trop de soudures en fait...
J'ai horreur de ça et je ne suis vraiment pas doué. C'est minuscule et j'avais peur de faire des court-circuits.
Mais non, c'est bon, toutes les leds fonctionnent. J'ai rajouté un petit interrupteur au cas où j'aurais envie de voler sans les leds.
Demain je m'attaque aux moteurs.
La carte et le RX/TX vidéo se font bien attendre. <_<
Mais j'ai commandé ma lipo. Pour les débuts, ce sera celle ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16317
Moins de 240 grammes pour une 3000mah, ça me parait pas mal.
- fred68
ben je vois que ça avance bien
a la place de l'inter ( je faisais la même chose )
prend un switch
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8833
tres façile a mettre en œuvre , et allumage de tes leds via un inter de ta radio
prend un switch
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Oui, ça avance pas trop mal.
Il ne me manque pas grand chose et comme, dès que je reçois une pièce, je la monte de suite, ça fait que je ne perds pas de temps.
J'avais pensé aussi au switch. J'avais d'ailleurs trouvé le lien sur un de tes posts mais j'ai laissé tombé en fin de comptes car je ne savais pas combien de voies sont utilisées pour un quadri. Et comme j'ai déjà deux voies prises rien que pour la nacelle...
Mais bon, mon petit interrupteur devrait faire l'affaire je pense. Leds allumées pour le vol à vue et éteintes pour le vol en immersion.
Petit bricolage du midi, montage du support lipo.
Avec une plaque de bois très très légère retrouvée au fond d'un tiroir.
Elle est volontairement plus grande que la lipo de façon à pouvoir déplacer la batterie pour ajuster le centre de gravité:
Puis, montage de la caméra.
La nacelle n'est clairement pas adapté à ma cam. J'ai improvisé un truc vite fait.
Les caoutchoucs jaune sont là pour absorber les vibrations. En n'espérant que ça n'ait pas l'effet inverse.
Le câble de la cam est très long et assez lourd. Puis-je le couper pour le raccourcir?
Bonsoir à tous!
Deux petites questions assez urgentes et important car j'aimerais finir mon quadri demain (jour férié), mon FPV étant opérationnel depuis ce midi.
Ca concerne la carte freefligth. Pour voler en X, dois-je la positionner de cette manière?
(Photo prise sur le net)
La deuxième: Pour alimenter la carte, je dois me servir des becs interne des esc ou dois-je la brancher en direct sur la lipo (via la plaque de distribution) tout en retirant le fils rouge du bec de mes 4 esc?
Un très grand merci à celui qui me répondra.
- fred68
salut jordan
alors oui , pour voler en x ta carte est bien positionné
pour ce qui est de l'alimenter , moi , j'ai laisser les + des esc et j'alimente en direct sur la lipo .( via le cable +et - de la carte )
cela fonctionne parfaitement
sur cette carte , je ne rencontre aucun soucis
une petite photo qui te montre la carte positionné pour le vol en X
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Super, merci de ta réponse.
Il va donc falloir percer le châssis car il n'est pas prévu pour mettre une carte dans cette position.
Et beaucoup de soudures m'attendent car j'ai coupé tous les fils du matos FPV pour les rétrécir.
J'en ai pour la journée...
Surtout que je dois aussi programmer la carte. Pas sûr qu'il vole demain tous comptes faits... <_<
- fred68
si tu ne veux pas percer le châssis , tu achetes ceci :
http://www.goodluckbuy.com/mounting-pla ... ller-.html
c'est ce que j'ai fait , bon faudra attendre alors dix jours ( délai de livraison environ ), pour que tu puisses voler
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Je l'avais aussi repéré cette petite plaque.
Mais navrés, je ne peux pas attendre dix jours
Demain c'est férié, vendredi et dimanche je bosse pas et fin de la semaine prochaine je suis en vacances.
J'ai tout le matos, j'ai commandé la première pièce il y a près d'un mois et demi donc faut qu'il vole ce truc maintenant!!!!
Demain je me lève à l'aube, je fini toutes les soudures de la partie FPV et j'attaque la carte.
- 4x4lololab
Fabriques-toi cette plaque
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Salles (33)
URSUS XL pour le FPV
600X Rabbit inside pour le FPV
635X Quad Spider style pour le FPV
FUTABA 6EX
Salles (33)
FUTABA 6EX
J'ai rien sous la main pour la faire.
J'vais percer trois trous, ça devrait aller. Je ne pense pas que ça va fragiliser la frame quand même.
Ou alors je vais essayer de la fixer dans un des nombreux trous déjà présents sur la platine, je verrai.
Ca fait déjà 3h que je suis sur cette satanée carte.
Quel merdier à configurer ce truc!
Tous mes axes fonctionnent sauf celui appelé "Roll".
Du coup impossible d'armer les moteurs. <_<
Mais je vais trouver, je vais trouver...
Edit: C'est bon j'ai trouvé!
- foldi3
Super ben on attend la petit video maintenant, je pense que le maiden flight c pour aujourd'hui?
EDIT: en tout cas t'as fait du super boulo il a de la geule c multi ;-)
Tout fonctionne, même le FPV.
Juste un petit soucis, il tire en permanence fortement sur la gauche.
Niark, pas de réponse pour mon problème... J'ai créé un autre post indépendant.
Bon, j'ai baptisé le quadri cet après midi.
Un crash d'au moins 5m de haut. Je ne sais pas pourquoi mais il est parti d'un coup sur la droite en direction du sol...
Rien de cassé puisque j'ai pu revoler juste après, ouf!
Quelques photos de mon montage de ce matin (il manque la caméra que je n'ai pas voulu mettre pour les premiers vols):
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 13:12, modifié 1 fois.
Bonsoir!
Je ne connais pas du tout ces "bestioles" non plus mais en tout cas, ça vole et je me suis bien amusé à le monter.
L'étape ultime sera le vol en immersion avec
- Poussin
Bah et la vidéo ! Elle est ou ?
Je l'ai crashé lors de sa première sortie.
Et j'avais un petit problème: il penchait en permanence sur la gauche.
Maintenant que tout semble résolu, je vais pouvoir m'entrainer plus sereinement.
Mais une vidéo de quadri en vol "à vue", ce n'est pas forcément intéressant. Je préfère faire une vidéo en fpv.
Pour ça, il faudra me laisser le temps de le prendre en main car ce n'est pas compliqué à piloter mais le "touché" est vraiment différent de ce que j'ai pour habitude de faire voler.
En tout cas, c'est stable, y'a pas à dire. Je pourrais le faire atterrir sur une plaque pas plus grande que le train d’atterrissage.
Bref, pour résumer, si je peux ce week end je m'entraine en vol à vue et la semaine prochaine (je suis en vacances), je commence le FPV.
Mon but ultime étant de le faire voler dans des endroits assez inattendus, le vol au dessus d'un champ de maïs ce n'est pas fait pour moi.
Je vais essayer de repérer des choses sympas dans ma région avec google earth.
- loubeltou
salut jordan!
et ben voila!
pour alleger un peu le mastodonte, enleve le boitier alu de ton emetteur fpv
oui pas vraiment comme un cp à piloter, plus comme les navions (en translations )avec un peu d'helico pour les virages et statios,
mais tu vas vite avoir le coup de main c'est sur!
moi je virevolte entre les pilliers du parking a fond de balle en attendant mes evg920 (lunettes fpv)
et ben voila!
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
C'est vrai que l'engin est assez lourd mais ça ne pose pas de problèmes en vol.
Et pourtant je vole avec de petites hélices (8X45), je n'ai pas encore tenté de mettre les 10X45 car pour l'instant ça me convient très bien comme ça.
Quand je rechercherai vraiment l'autonomie, j'allégerai mon truc.
Les lipos sont chargées, la caméra est montée, le matos est prêt!
Je ne peux plus attendre donc demain matin, je fais un vol à vue et si c'est concluant, je passe en immersion
Donc peut-être que demain midi, il y aura la première vidéo de mon bidule volant.
J'ai testé un peu le truc dans la maison, je suis passé dans les couloirs, "de la cave au grenier" jusqu'au jardin (me suis planqué derrière des arbres) et je n'ai pas eu de coupures vidéos. Ca s'annonce bien donc.
Petit récit de ce matin.
Levé tôt pour arriver au terrain vers 8h30 et voler sans un brin de vent.
Premiers tours d'hélices, trois des quatre explosent au sol... Comprends pas pourquoi...
Je les change... Ca vole!
Je pose, un des moteurs a la cage qui glisse, le petit circlips qui sert de butée a glissé. Je remets.
Cette fois c'est reparti et ça vole nickel mais pas longtemps, une hélice se met à tourner dans le vide. Elle était pourtant serrée au max.
Je remets tout bien, je fais un vol à vu tranquille. C'est super pépère ce truc à piloter, j'aime bien, ça détend.
Comme tout va bien, je branche tout le matos fpv, je décolle à vue et poursuis le vol via mon ordinateur.
C'est vraiment très plaisant, j'adore
Je maintiens les gazs pour qu'il tienne bien le statio et je fais bouger la nacelle pour regarder le paysage, pour regarder le sol à la verticale etc ... Bref super.
Par contre, en translation, j'ai eu du mal à apprécier les distances si bien que j'ai crashé dans l'herbe haute. Aucun dommages, c'est le principal.
Là où j'ai mis le PC, la luminosité est parfaite, pas besoin de racheter de grand bords noirs autour pour mieux voir.
Je vous mets deux photos de mon installation:
L'écran:
L'antenne:
Pas de coupures, le top!
J'ai pas de vidéo car je n'ai pas réussi à enregistrer mais si j'y retourne cet après-midi, vous en aurez une ce soir.
Par contre, je trouve la qualité de l'image pas terrible. C'est le seul point négatif.
L'écran:
L'antenne:
- Herve54
Salut Jordan,
Je suis ton post avec intérêt depuis le début. Content que ça se passe bien pour toi
J'ai déjà un "vieux" quadri et j'ai commandé un peu de matos FPV pour tester.
Peut être à bientôt pour quelques questions...
Hervé.
Hervé.
Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Trex 250 SE - Align 3G V3.0
V120D02 Belt CP V2 Lama V3 Lama V4 Brushless
Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Futaba T7C 2.4 GHz WK2801 Pro iMax B6 - Accucell 8150
Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Notice Française du Flymentor 3D
Pas de problèmes, si je peux, j'y répondrai avec plaisir.
Je ne suis pas expert dans ce domaine mais mon quadri vole parfaitement avec le FPV au bout de seulement 2 vols
- Herve54
Aujourd'hui mon chassis est une "bête" croix, le tiens en mode spider me plait bien car il dégage bien l'avant pour la caméra et évite de filmer les moteurs. Par contre au niveau stabilité il se comporte bien ? Car la carte de contrôle ne se trouve pas au centre des moteurs ?
Hervé.
Hervé.
Pour être franc, j'ai mis la carte là où il restait le plus de place. Je n'ai pas cherché à la mettre à égale distance des moteurs.
C'est extrêmement stable. Je n'avais jamais fait de FPV de ma vie et pourtant ce matin, j'ai pu lâcher les mains des sticks pour contrôler ma nacelle afin d'admirer un peu le paysage.
Il faut juste que j'apprenne à mieux apprécier les distances car ça m'a valu un crash bête mais sans dommages.
J'ai payé mon châssis environ 30 euros et franchement, ça vaut le coup. Déjà deux crash et il n'a rien du tout. Mon petit engin à 250 euros me plait bien en tout cas
Le vent s'est un peu levé, je ne sais pas si ça peut gêner un quadri mais je vais aller faire quelques vols pour montrer à madame ce que ça donne.
- Herve54
Ok merci, ça répond à ma question
Bonne continuation.
Hervé.
Bonne continuation.
Hervé.
Bon j'ai fait une vidéo. Pourrie car c'est ma première et je ne suis pas encore à l'aise quand je suis en immersion. Je manque de repères et je suis vite pris au dépourvu genre "merde mais elle est où la voiture???? J'la vois plus?!!"
Heureusement madame était là et m'a évité quelques crash ("remonte!!!", "attention y'a un arbre!!")
Normalement elle a pris quelques photos. Je mets tout ça dans la soirée. Mais ne vous attendez pas à un truc extraordinaire.
- 4x4lololab
Allé, vite petit ordinateur upload nous ça rapidement
Salles (33)
FUTABA 6EX
Salles (33)
FUTABA 6EX
L'ordinateur fait de son mieux, c'est youtube qui est lent.
De plus, madame est repartie avec la voiture et le reflex est resté dedans.
Donc faudra encore plus attendre pour les photos en vol.
Mais je le redis, la qualité de la vidéo est vraiment merdique, ne vous attendez pas à de l'inédit, c'est juste mon premier vol en FPV
Allez, je mets la vidéo de mon premier vrai vol en immersion.
Trop habitué à mes CP qui décollent en coupant toute l'herbe autour d'eux, je n'avais pas prévu de piste de décollage.
Hors un quadri, ça ne décolle pas quand il est posé dans l'herbe. Qu'à cela ne tienne, j'ai décollé du toit de la voiture!
Au début je vole à vue ainsi que quand le quadri est à 4/5 mètres de moi. Car j'ai encore vraiment du mal à évaluer les distances. Tout le reste du vol, je regardais l'écran.
Ce que vous voyez dans la vidéo, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Tout pareil, les coupures, les vibrations, les crash évités et tout et tout...
A un moment, il regarde droit vers le sol, c'est un test de la nacelle, il n'a pas fait de descente en piqué hein.
http://www.youtube.com/watch?v=afopbDQe-ag[/video]
Ca vibre un peu d'ailleurs, il faudra que je revois la fixation de la cam sur la nacelle.
Et si quelqu'un a une solution pour améliorer le rendu de la caméra, je suis preneur car je trouve vraiment la qualité super dégueux alors qu'elle a pourtant bonne presse la sony 600TVL.
Modifié en dernier par beuttman le 12 févr. 2015, 13:40, modifié 2 fois.
- Herve54
Cool ! En tout cas ça va me rendre impatient de recevoir mes commandes du bout du monde
Hervé.
Hervé.
Merci à vous deux.
En fait, madame a fait une dizaine de photos puis s'est ennuyée et est partie dormir dans la voiture...
Je mets donc quelques uns des clichés pris:
- Avatar13
Slt Jordan,
je suits , aussi, ton thread avec un enorme interet, car si pour le moment, je vole encore sur un MQx (avec lequel, j' apprends beaucoup), je pense me construire son grand frere pendant l'été...
Pour ton pb de video et de coupures.... tu as quoi comme antenne en emission et en reception video?
Car cela ressemble a une perte de signal du au fait que les deux antennes ne sont plus sur le même plan (polarisation).
As tu entendu parler des antennes Pinwheel ou clover Leaf?
Je suis curieux et j'apprends vite....heureusement car j'ais de grandes ambitions ( FPV - vols en montagne -j'habite au pieds des pistes , en Bavière...) , mes modèles
Allemagne -Bavière - Oberaudorf
Olli - 47 ans page perso
Lama V4 Blade Mqx
Spektrum DX6i ETHOS LX41B Pro - Eflite CELECTRA
AeroSim-RC
Vista
Lama V4 Blade Mqx
AeroSim-RC
Vista
Pour tout ce qui est rx/tx/antenne fpv, j'ai ça et je n'ai encore rien changé:
http://www.sunsky-online.com/product/de ... t.id=13087
Je vais faire une recherche sur ce que tu viens de me dire.
