==> Atom 500 -FB/FBL- By Compass <==
- joeCool
Re: ATOM 500 by Compass - FB/FBL
J'avais une petite question moteur ???
Voilà: je viens d'installer un ESC HiModel 100A sur mon Atom 500. Dans la doc de l'Atom, on voit que le moteur a un timing de 22.5°.
Or, le contro ne permet pas cette valeur: j'ai 0°, 6°, 12°, 18°, 24° et 30°
Du coup, j'ai mis 18° mais quelle serait d'après vous, le meilleur choix ???
Joe.
Joe.
- Logoracer
Je crois qu'il vaut mieux être légèrement en dessous sinon le moteur risque de chauffer. A tester entre les deux valeurs les plus proches ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- cabriole
le roulement coté pignon oui ( d'un diamètre supérieur à l'autre pour info) et celui coté opposé non car étant détruit je n'ai plus d'appui sur la bague extérieure.Logoracer a écrit :Oui, c'est vraiment pas de bol ça![]()
Tu as réussi à sortir le roulement inférieur ?
une galère en perspective pour l'enlever.
j'ai pu lire sur hélifreak que les moteurs mikado étaient identiques et moins chèrs que les scorpion ( si j'ai bien lu la traduction); vous me confirmez?
merci.
sinon je dirais pareil pour le timing, choisir la valeur en dessous puis controler
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- joeCool
Merci pour le timing cabriole et Logoracer. Je teste ça asapcabriole a écrit :sinon je dirais pareil pour le timing, choisir la valeur en dessous puis controler
- Logoracer
Tu veux te prendre le 4015/1070 ?cabriole a écrit :le roulement coté pignon oui ( d'un diamètre supérieur à l'autre pour info) et celui coté opposé non car étant détruit je n'ai plus d'appui sur la bague extérieure.Logoracer a écrit :Oui, c'est vraiment pas de bol ça![]()
merci.
Il a l'air vraiment pas mal.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- cabriole
je n'avais pas prévu de remettre environ 100€ dans un moteur mais je ne suis pas du style à tergiverser. je devrais recevoir de nouveaux roulements mercredi ou jeudi d'hélidigital.
si j'arrive à tout remettre d'aplomb ca ira mais si le problème se reproduit, je change de moteur direct; je ne vais pas risquer d'aller au tas pour un PB de roulements.
je commence donc à me renseigner sur le remplacement de ce moteur
- joeCool
Salut les Atomiens
Deux petits vols hier tout tranquilou en Atom et je dois dire que cet hélico me surprend toujours. Je n'avais pas volé depuis au moins trois semaines et là, comme à chaque vol, c'est décontraction totale. Pas de folie mais juste un helico toujours aussi bien dans ses baskets. Franchement étonnant
J'ai essayé pour la première fois l'ESC Himodel 100A et il y a juste un truc très curieux à la mise en tour. Je démarre en idle-up et soft start et là, les tours montent mais à environ mi-régime, l'ESC fait un saut dans les tours (vers le bas semble-t-il) comme si il y avait un passage de vitesse sur une voiture
... Ensuite, ça va, les tours sont là, nickel...
Juste un peu curieux. Peut-être vais-je changer le mode de Very soft à Soft pour voir !
Joe Banana
Joe Banana
- Logoracer
C'est tout à fait normal Joe, changer de soft start n'aura aucune influence ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Les Yge ont le même comportement au démarrage.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
C'est le governor qui se lance ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
+1 Joé, pareil pour moi...
Dég pour toi Cabriole, "des fois tu te demande si t'est pas tombé sur
le moteur qui a été monté un vendredi a 16h50 juste a la fin de la journée avant un W.E de pont...."
- joeCool
Ok les gars, rassurant mais dans mon cas, le gov est désactivé pour l'instantSiddarth a écrit :C'est le governor qui se lance
Je checkerais avec la carte de prog
- Siddarth
Le gov store est désactivé. Par contre as tu également désactivé le gov normal, qui est activé par défaut?
T'inquiette, moi aussi tout pareil que toi joé...joeCool a écrit :Ok les gars, rassurant mais dans mon cas, le gov est désactivé pour l'instantSiddarth a écrit :C'est le governor qui se lance!!!
Je checkerais avec la carte de prog!
- cabriole
dommage effectivement car ce moteur semble fiable ( au vu de vos retours) et très performant.YOY24 a écrit :+1 Joé, pareil pour moi...
j'attend mes roulements; j'espère que ca va aller car si je dois le remplacer, c'est un billet de 100€ et encore faut qu'il soit dispo.
j'en profite pour vous redemander si vous savez où je peux trouver le circlip du moteur; j'ai vu que Scorpion les vendait au détail.
Enfin, bon je garde espoir sur ce compass à tel point que j'envisage de vendre mon Trex550 pour acheter le 6HV ( si les finances le permettent)
- joeCool
Il me semble oui mais bon, je vais passer en Gov dès le prochain vol donc, pas de panique, je verrais bien à ce moment là !Siddarth a écrit :Le gov store est désactivé. Par contre as tu également désactivé le gov normal, qui est activé par défaut?
Pour les tours, je vais lui coller 85% pour l'id1 (2300) et 92% pour l'id2 (2500) mais cela ne va pas tourner très très vite
Je n'ai pas le choix car avec un pignon 10T, le max que je puisse atteindre est 2713 tr/mn. Ensuite, il faut bien laisser du jeu au Gov, donc, là, je lui laisse 8% en id2. En fin de lipo, j'arrive à 2455 tr/mn donc tout juste suffisant pour maintenir les 2500 tr/mn....
Je ne peux pas faire mieux
Pas grave joé, car tu le sais: le mieux est des souvent moins plus mieux bien.... ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Retour des test, hein SVP![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Par contre 92% en Idle 2 c'est un peux beaucoup... Théoriquement on devrai être à maxi 85 en Idle 2 pour laisser de la marge au moteur ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Logoracer
Je croyais que le 10T c'était pour envoyer de la 3D de malade ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- joeCool
Moi aussiLogoracer a écrit :Je croyais que le 10T c'était pour envoyer de la 3D de malade ?
Du coup, en 10T, c'est 2700 tr/mn en début de lipos et 2500 en fin... Pas plus, semble-t-il !!!
Si je laisse 85% au gov, je reste aux alentours de 2400 tr/mn régulés... Je ne peux pas faire plus, c'est mathématique
A moins que les pertes du gros moteur Compass soit plus proches de 0.9 que de 0.8 comme j'ai mis dans mes calculs
Joe.
- Logoracer
Les moteurs sont en général plutôt près des 90% de rendement (même les Scorpion qui chauffent comme des centrales nucléaires)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Logoracer
Je viens de vérifier sur RH, à 95% tu as 3100 rpm avec un 1080 kV.
Tu t'es gourré dans tes calculs![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- joeCool
Hé hé, le mien est un 1050 et je check mes calculs avec 0.9 de pertes
Au fait, c'est quoi ton lien de calculs stp Logo ???
- protm
- Caliméro
C'est clair!Logoracer a écrit :Les moteurs sont en général plutôt près des 90% de rendement (même les Scorpion qui chauffent comme des centrales nucléaires)
Après un vol, sur un scorpion, tu peux faire cuire des trucs tellement c'est chaud!
D'ailleurs, je m'interroge vraiment sur le rendement réel, 90% annoncés par scorpion, c'est bien beau, mais à mon avis faux.
C'est pas possible.
Cela dit, vu ce que le HK3026 en 880KV a dans le ventre, même avec un rendement pourri, c'est nickel!
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Logoracer
J'ai fait le calcul avec un rendement de 89%joeCool a écrit :Hé hé, le mien est un 1050 et je check mes calculs avec 0.9 de pertes!
Avec 1050 kV, la différence ne va pas être énorme.
Le lien:
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- joeCool
Oki Logo, on a donc le même calcul. J'utilise une feuille excel perso. La différence venait de mes pertes que je mettais à 0.8.Logoracer a écrit :Le lien:http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
Alors, on a donc pour un pignon de 10T, 1050 kv, pertes 0.9:
En mode normal:
Régime max (lipos full): 3053 tr/mn
Régime min (fin de lipos): 2762 tr/mn
En mode Gov:
Une vitesse souhaitée de 2500 tr/mn donne 82% de régime (nickel
Le régime régulé max est de 2600 tr/mn soit 85% de régime.
Je vais donc mettre un id1 à 2400 tr/mn régulé (79% de régime) et un id2 à 2500 tr/mn (82% de régime). Et si besoin, j'ai la possibilité de monter à 2600 tr/mn voir un poil plus.
Voili voilou
- Logoracer
J'utilise le mode régulé Jive pour avoir un aperçu des vitesses en fonction du % de throttle. Résultats étendus avec ATV coché.
Tu dois pouvoir te servir de ces résultats avec ta copie de YGE en mode gov store. Fais bien ton premier store à 100%.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- joeCool
Dans la doc que j'ai récupérée, ils disent de faire le premier store au régime max que tu veux obtenir en id2 et non pas à 100%...Logoracer a écrit :Tu dois pouvoir te servir de ces résultats avec ta copie de YGE en mode gov store. Fais bien ton premier store à 100%.
Par exemple, si pour obtenir 2600 tr/mn en id2, il faut être à 85% de régime, il faut placer l'ESC en mode Gov Store, coller 85% de régime (courbe plate) dans la radio et lancer un statio. l'hélico bat un coup de la queue pour dire ok, j'ai enregistré le max.
Ensuite, les vols suivants, l'ESC garde cette vitesse. Pour l'id1, il faut ensuite réduire la courbe de gaz, exemple 79% et hop, l'id1 est régulé plus bas...
j'ai aussi fait comme ça Joe, et pas de souci... ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Logoracer
C'est une solution en effet ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Mais pour coller à la réalité, et éviter de refaire des gov store quand ton niveau progresse ou tes besoins changent, en faisant un store à 100%, tu varies tes idle en fonction de tes besoins sans plus jamais toucher à ta référence![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
j'espère m'être exprimé clairement![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- joeCool
Ha oui, pas bêteLogoracer a écrit :Mais pour coller à la réalité, et éviter de refaire des gov store quand ton niveau progresse ou tes besoins changent, en faisant un store à 100%, tu varies tes idle en fonction de tes besoins sans plus jamais toucher à ta référence
Un Gov Store et un seul à 100% de régime et ensuite je colle mes pourcentages plus bas (genre 79% et 84%) sur mes courbes de id1 et id2, tu ferais comme ça ?
- cabriole
bonsoir les amis
4 bonnes nouvelles aujourd'hui:
- j'ai reçu les roulements
- c'est le bon modèle
- le moteur refonctionne
- j'ai reçu ma nouvelle canopy ( livrée sous 10 jours)
bref, je suis un modéliste heureux
PS: il a fallu que j'enlève la cage extérieure du roulement en utilisant une dremel avec un outil ponceur pour user celle ci; j'ai par moment un peu touché les enroulement moteur
bref j'espère que roulements et enroulements tiendront dans le temps <_<
- joeCool
Yep, espérons que tout aille bien pour toicabriole a écrit :bref, je suis un modéliste heureux![]()
N'oublie pas, petite video de temps en temps
- cabriole
- cabriole
hello.
alors que j'ai volé tous les jours avec l'atom, hier soir , je fais un petit vol tranquille; une fois posé, je m'apercois que le moteur est brulant sur la partie supérieure du moteur ( la coupole métallique fixe).
deuxième lipo, pareil.
pourtant aucun point dur sur le moteur; par précaution, j'ai donc commandé les roulements supérieurs au cas où en supposant que ce soit lui qui fatigue.
A suivre.
PS : j'avais commandé des roulements aussi chez Rigidheli; reçu aujourd'hui après 10 jours; c'est cool donc.![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
A suivre.
YO
A l'occase, tu pourras nous mettre le lien des roulement moteur...
Merki![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Merki
- cabriole
ce sont les roulement 6x12x4 pour celui du bas et 6x15x5 pour celui du haut.
je vous dirais demain![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Modifié en dernier par cabriole le 12 mai 2012, 19:24, modifié 1 fois.
- Logoracer
Oui Joe, c'est le principe du Gov storejoeCool a écrit :Ha oui, pas bêteLogoracer a écrit :Mais pour coller à la réalité, et éviter de refaire des gov store quand ton niveau progresse ou tes besoins changent, en faisant un store à 100%, tu varies tes idle en fonction de tes besoins sans plus jamais toucher à ta référence
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- cabriole
bon j'ai changé le roulement et fait l'essai.
mais hélas même combat, il chauffe toujours autant; je pense que ce moteur est mal né; that 's life
- methos68
Modifié en dernier par methos68 le 12 mai 2012, 19:48, modifié 1 fois.
Ma Page perso
- protm
- Caliméro
C'est pas un aimant qui frotte sur la partie fixe?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
