Par quoi remplacer une GWS 9050 tripale...
Herve54
Message par Herve54 » 28 avr. 2012, 21:53
Sur mon quadri à base de carte KK j'ai des hélices tripales GWS 9050 sur des moteur EMAX 2822.
J'en suis content mais quand j'en casse une ce n'est pas toujours évident d'en trouver de dispo en France donc commande à l'étranger et donc ça revole dans les 15 jours...
Donc j'aimerai le passer en bipale mais je ne sais pas si je dois partir vers du 10x4.5 ou du 8x4.5, ou autre !
Merci de vos conseils :)
Hervé.
Image Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Image Trex 250 SE - Align 3G V3.0
Image V120D02 Image Belt CP V2 Image Lama V3 Image Lama V4 Brushless
Image Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Image Futaba T7C 2.4 GHz Image WK2801 Pro Image iMax B6 - Accucell 8150
Image Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Image Notice Française du Flymentor 3D
Poussin
Re: Par quoi remplacer une GWS 9050 tripale...
Message par Poussin » 28 avr. 2012, 23:02
Dispo ici :http://www.intermodel.fr/167-helice ;) Trés pro et livraison rapide !
Image 77 Seine et Marne , 43 ans
Image RUSH 750
Image DX9 Black edition
Herve54
Message par Herve54 » 28 avr. 2012, 23:08
Merci pour le lien, mais j'aimerai quand même connaitre par quel équivalent bipale on pourrait les remplacer ^_^
Hervé.
Riva8406
Message par Riva8406 » 29 avr. 2012, 00:15
Normalement, l'équivalent du tripale en bipale c'est la taille juste au dessus.
Néanmoins, ce qui compte surtout ce sont les specs de ton moteur qui en général donnent aussi la taille des hélices à utiliser. A priori je dirais que tu peux y mettre du 10x5 maxi mais le 9x5 doit surement suffir. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
chamois06
Message par chamois06 » 29 avr. 2012, 09:24
Bonjour Hervé,
La traction et la puissance consommée par une hélice est proportionnelle à plusieurs paramètres:
- la taille
- le pas
- le profil de la pale
- et le nombre de pales.
A pales identique une hélice 3 pales va demander 50% de puissance supplémentaire au moteur et engendrer 50% de traction en plus qu'une hélice 2 pales. Pour une 4 pale ce sera le double d'une hélice 2 pales.
Comme le dit @riva8406 en passant de 3 à deux pales tu dois augmenter la taille des pales.
Dans quelle proportion ? faudrait faire le calcul, mais à ta place j'essaierais de remplacer la 9x5 tri par une 10x5 ou une 11x5 de même profile de pale, sinon ????
Pierre
Herve54
Message par Herve54 » 29 avr. 2012, 10:00
Merci de vos éclaircissements, je pense que je vais partir vers du 10x5 ^_^
Hervé.
Retourner vers « Multi - Moteurs, hélices, ESC & batteries »
