problème t rex 550 beastx
- Bleuzaille
Salut tout le monde, je viens de monter un beastx sur mon 550 et j'ai un problème avec la profondeur. Quand mon pas est au maximum ou au minimum, plus et moin 12 degré, le palonnier du servo de profondeur touche le guide du cyclique et le boitier d'anti couple lorsque je vais en avant et en arrière. La lumière devrait être bleu et la elle est éteinte. Quelqu'un a déjà eu ce problème
- Bilou34
Re: problème t rex 550 beastx
Si tu veux garder autant de débattement, utilise un upgrade KDE.
Salut, 12° de pas maxi, mais combien au cyclique ?
Si tu as 25° de pas cyclique forcément ça va coincer quelque part ...
Sinon, là c'est sur le %swash qu'il faut intervenir et diminuer celui de la profondeur et des ailerons.
- morpheus_pa2bol
Désolé mais quand tu utilise un beastX tu peux pas aller dans le menu swashmix puisque par définition il faut entrer plateau cyclique 1 servo 90 °donc fatalement pas de swashmix...DanRZ a écrit :Salut, 12° de pas maxi, mais combien au cyclique ?
Pour réduire tes débattements tu as un point qui s'appelle "débattement cyclique" ou un truc du genre je me souviens plus de la lettre. Dans ce menu il faudra juste que tu réduises les débattements jusqu'à ne plus être en butée.
Ok, je n'avais pas tilté sur l'aspect FBL ... mais le principe est le même.
Surement un débattement au cyclique trop grand ou à ajuster si on veut plus de pas au détriment du cyclique ...
Voilà, et pour mettre quand même un max de débattement, utilisez c'te pièce
http://www.fast-lad.co.uk/store/direct_ ... 12270.html
- Bleuzaille
Merci pour les réponses, je vais essayer de réduire les débattements et si il n'y en a plus assez je verrai pour prendre l'aption KDE
