Tête DFC sur 600 ESP
did73710
Lieutenant
Message par did73710 » 20 avr. 2012, 23:31
Bonsoir, tout est dans le titre !! :)
Y a t'il moyen de monter cette tête sur un 600 ESP?
Quelqu'un s'y est t'il déjà penché?
Merci d'avance , Adrien
Adrien , 19 ans
Image38-ISÈRE
ImageTREX 600 ESP BeastX v3
ImageMini Titan ( paix à son âme )
ImageDX 7
ImageHyperion EOS 720i NET3
ImageRealflight
Jordan83
Re: Tête DFC sur 600 ESP
Message par Jordan83 » 21 avr. 2012, 07:25
Normalement pas de problèmes.
Pense juste à racheter des pieds de pâles, des trust bearing et des spacers.
Sinon ta tête sera incomplète.
did73710
Lieutenant
Message par did73710 » 28 avr. 2012, 21:07
Je suis sur le point d'acheter une tête complète , si quelqu'un peut le confirmer la compatibilité , merci :)
Adrien , 19 ans
Image38-ISÈRE
ImageDX 7
ImageRealflight
Dove
Message par Dove » 28 avr. 2012, 22:05
Salut ;)
Il y à un sujet sur FH je crois qui traite de cela, les axes des 600E et 550E d'origine (qui sont les mêmes) ne se montent pas sur le 600NSP et ESP. De mémoire problème de distance entre roulement sup et le trou de fixation de l'axe avec la DFC sur les 600NSP/ESP.
zeblade64
Message par zeblade64 » 01 mai 2012, 11:53
La tete DFC ne monte pas sur 600esp, quand jai passé le mien en FBL javai regardé et la tete ne monte que sur les axes de 550e et 600e pro, l'ESP n'a pas le meme axe moteur... Tete RJX elle va a merveille !
Dove
Message par Dove » 01 mai 2012, 12:32
