==> Hurricane 550 <==
- chamois06
Re: Hurricane 550
pour ma part, regardes ma signature, je tourne à 1400 trs en vol maquette sans voltige.
Pierre
Pierre
- vincenzo
Re: Hurricane 550
1800, 1900 en idle..pales 550, moteur Z20, nickel pour la voltige!
Au dela, le moteur se met à genoux... j'enlève la barre de bell et je passe en 520 , à suivre...
Re: Hurricane 550
Perso je trouve pas, à part peut-être sur l'arrière du chassi. Sur l'avant, tous mes fils passent à l'intérieur du chassis et ne se voient quasiment pas.Dany Boy a écrit :Repassé les cables au plus propre,mais c'est vraiment difficile de faire un passage propre de tout les fils,le chassis est dépourvu de passe cable,c'est a mon avis un sacré point négatif pour qui aime cacher les fils.
J'ai mis en pièce jointe un petit soft qui permet les calculs de tours pour l'Hurricane.Dany Boy a écrit :On fais un peu de calcul rotor?![]()
Voila un peu ce qu'on a de monté sur le 550:
Moteur 1400kv (suivant l'article de Riva)
Pignon moteur de 14
Petite Courrone de 60
Pignon de 19
Et pour finir,courone principal de 61
Alors,sachant qu'on va tourner en 6S,nous avons donc 22,2v X 1400kv=31080 rpm max du moteur
Suivant ce que j'ai pèché sur ce post,calcul du ratio:
(61x19)x(60x14)=13,74
Calcul des tours rotor:Rpm max moteur divisé par le ratio 31080 /13,74=2262 tours max.
Bien,si ms calculs sont bon,j'arrive a 2262 tours,mais c'est pas un peu faiblard?![]()
Y a pas d'info sur le manuel Gaui....![]()
A votre bon coeur pour les calculs savant!
Dans ton calcul tu as oublié d'intégrer le rendement de ton moteur qui au mieux va se situer autour de 90%. Au final, tu tourneras plutôt aux alentours de 2050 tours je dirais.
Pour débuter, cela sera largement suffisant, crois-moi.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Je ne savais pas qu'il y avait des couronnes intermédiaires avec 68 dents! Je me demandais comment descendre à 1200tr sans changer de moteur si je mettais de bonnes pales sur ma tête 4 pales
Je dit ça, mais je n'ai toujours pas le budget pour les acheter.
C'est toi qui a fait le calculateur, c'est très bien fais en tout cas, ça permet de se faire une idée vite fait sans calculette.
Dominique
Dominique
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- Dany Boy
Re: Hurricane 550
Perso je compte bien voir ce qu'il a dans le ventre avant de le remettre a son proprio,qui lui fera du vol maquette.
Je me ferais donc 3 idle afin de voir petit a petit son comportement.
Merci Riva pour la PJ.
Re: Hurricane 550
En fait non. Trouvé il y a 2 ans déjà sur ce site :Bluezoom a écrit :C'est toi qui a fait le calculateur, c'est très bien fais en tout cas, ça permet de se faire une idée vite fait sans calculette.
Dominique
http://www.hobbyworld.gr/newshop/index. ... &cPath=220
Sinon, pour la couronne de 68 dents, j'en ai jamais trouvé donc pas sûr que ce soit envisageable !
JR PCM9XII + MX12
- vincenzo
Re: Hurricane 550
Salut tous. Je suis en train de monter un beast sur mon 550 avec la tête alu et j'ai des soucis pour allumer la led en bleu au point de réglage du pas avec 6°...personne ici a eu ce genre de problème? La led est violette, et d'après les pros, c'est pas bon
Je précise que j'ai des savos SC0254 avec les palonniers d'origine. Je vois pas bien comment modifier la géométrie du bidule pour faire changer ça, y a pas des masses de possibilités sur notre oiseau...
- Dany Boy
Re: Hurricane 550
Même "souci" avec celui de Batmanouche.
Y a pas de solution étant donné que les entraxes des palos du chassis ne sont pas réglable.
J'ai 7° pour avoir la led bleu.
Il me semble qu'Oli m'avais conseillé de mettre 7° au lieu de 6° il y a quelques temps.
- vincenzo
Re: Hurricane 550
Ah, bon faut que je reprenne ma config au plus précis, mais je crois bien que je suis aussi vers les 7. T'es quelle couleur à 6?
- Dany Boy
Re: Hurricane 550
Bonne question!
Je ne me suis pas attardé la dessus en faite,j'ai vu qu'a 6° c'étais pas bleu,j'ai poussé pour voir jusqu'ou ça passais au bleu,et a 7° c'étais bon,j'ai laissé 7°.
- vincenzo
Re: Hurricane 550
Ah, bon si je comprends bien, c'est du bleu sinon rien!
- Dany Boy
Re: Hurricane 550
Dans le doute pose la question sur le post du BeastX savoir si le mieux c'est d'avoir 6° ou la led bleu a 7°!
- vincenzo
Re: Hurricane 550
C'est déja fait, mais les avis divergent.. Je vais poser la question plus clairement!
- renaud67
Re: Hurricane 550
Regarde a 6,5 ce que ca donne..
Si tu as un bon Rouge ca ira bien..
Violet c'est pas bon ..
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
En modifiant l'emplacement des trous sur les palonniers on peut arriver à 6° sans problème. Je ne peux pas vous dire exactement où les mettre car moi j'ai baissé mon hub de 15mm pour avoir la tête plus basse sur le mien. Ca fait plus joli avec le fuselage. Je vais voir si j'ai une photo.
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- Dany Boy
Re: Hurricane 550
Dans ce cas il faut repercé les palo du chassis sinon les tringles forme un trapèze,ce qui n'est pas trés mécanique en soit!
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Oui, ça fait un peu un trapèze, mais ça fonctionne bien comme ça depuis un moment chez moi. Il y a toujours une marge entre la théorie et la pratique.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- batmanouche
Re: Hurricane 550
donc c'est le binz un beastx sur le 550
" J'adore les Buell. Tu roules à moto et tu en as marre des Japonaises. Alors tu essaies une Buell. Les Buell ça envoie, ça vibre, fort et tendre, comme une femme. Rouler en Buell, it's a really strong feeling tu vois. Et apres tu as de nouveau envie de remettre ça. Les Buell c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme ". J.C. VanDamme
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Je ne vois pas pourquoi? Sur tous les hélicos, il faut bricoler un minimum pour arriver à quelque chose, c'est ça qui fait un peu le charme de la discipline. Avec de la patience et un peu d'idée on y arrive, si c'était si simple ça se sauraitbatmanouche a écrit :donc c'est le binz un beastx sur le 550
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- batmanouche
Re: Hurricane 550
ouai c'est vrai. Mais je pensais qu'avec l'électronique du genre, pas besoin de bricole.
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Justement, il faut bien procéder comme sur la notice et être très minutieux et ne pas avoir peur de modifier la mécanique pour y arriver. J'avais mis deux jours pour bien le faire avec ma tête 4 pales. La première fois j'avais fais vite et résultat: mal fait et crash avant de décoller.
Maintenant je l'ai remis sur un bipale.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- batmanouche
Re: Hurricane 550
ha ok. j'avais compris bidouiller le beastx et non la mécanique. Modifier la mécanique oui d'accord.
- vincenzo
Re: Hurricane 550
Bon j'ai refait la procédure entière, je me suis fait un porte-smartphone "maison" pour avoir un niveau précis et j'obtiens la led rouge vers 6° (on va dire entre 6 et 6,5), donc c'est pas mal, je crois que je vais essayer comme ça!
- batmanouche
Re: Hurricane 550
Help. Est-ce que quelqu'un aurait en dépanne un pignon de rotor 61 dents? Il a volé lors du vol test avec danyboy cet après-midi au décollage.
- Dany Boy
Re: Hurricane 550
J'aurais plutot dit qu'il a pété en volant quand même!batmanouche a écrit :Help. Est-ce que quelqu'un aurait en dépanne un pignon de rotor 61 dents? Il a volé lors du vol test avec danyboy cet après-midi au décollage.
Heureusement Dany Boy a gèré!
- chamois06
Re: Hurricane 550
Bonjour,batmanouche a écrit :Help. Est-ce que quelqu'un aurait en dépanne un pignon de rotor 61 dents? Il a volé lors du vol test avec danyboy cet après-midi au décollage.
j'en ai un de la marque "Revient vite", si cela te convient --> MP
Pierre
- Dany Boy
Re: Hurricane 550
Salut Chamois!
Sympa pour la proposition.
On va attendre que Batmanouche se manifeste,je lui en ais pris 2 aujourd'hui même chez Flying Hobby,donc une 15aine de jour d'attente.
En tout cas tu peu avoir confiance.
EDIT:Finallement 1 seul couronne envoyé,j'ai du prendre la dernière,commande passé a 10h déja expédié.
- chamois06
Re: Hurricane 550
La couronne part demain si @batmanouche m'envoie ses coordonnées
Je peux attendre que vous ayez reçu la commande de Flying-Hobby, je ne vole pas actuellement vue la météo et je ne suis plus "couronnivore"
Cordialement
Pierre
Cordialement
Pierre
- Dany Boy
Re: Hurricane 550
Merci Chamois!
Apparement la couronne arrivera directement chez moi.
A charge de revanche en tout cas!
J'explique le cas,premier décollage,soft start,je décolle,le rotor prend ses tours,d'un seul coup clac clac clac
On a pas trop compris le pourquoi du comment.
Soit la couronne avait pris un nion avant nous,soit on a fais une farce ou louper qqchose.
Quelqu'un a déja eu le cas?
- FredoLaPower
Re: Hurricane 550
Salut les boyz !
Je viens de faire l'acquisition d'un H550 en kit et j'aurai aimé avoir quelques conseils. Notamment
- Qu'elles sont les pièces de rechange à prévoir directement (car il arrivera un jour où il se plantera)?
- De même l'alimentation du RX le mieux c'est un BEC ou une lipo?
- Les pales d'AC faut il les changer si on vole en 550mm ?
- Faut-il prévoir un upgrade éventuel ?
Bref toutes vos idées/conseils/astuces seront les bienvenu car je passe du 450 au 550 et ce n'est pas vraiment le même monde...
Merci !
Merci !
[Sud Seine & Marne] Pilotes, spots & clubs
- batmanouche
Re: Hurricane 550
tu peux prévoir des axes et les deux gros pignons à mon avis. le reste je ne sais pas
- Dany Boy
Re: Hurricane 550
Bien,démontage de la tête de rotor en vue de changer la couronne de 61 dents.
Par acquis de conscience,j'ai fais tourner le moteur a vide pour voir si les accoup ressenti lors du décollage venait de lui ou de la couronne peut être défectueuse.
Il s'avère que le moteur a des ratées pas possible.
Je décide de "jouer" avec les différents timing possible avec le controleur Himodel(test a 0;6;12;18;24;30°)rien y fais,ça ratatouille a en faire tourner l'hélico sur lui même
,je comprend maintenant pourquoi la couronne a cédé.
Pensant que le contro Himodel déconnait,je passe le YGE de mon Prôtos,et là,même cirque sur tout les timing <_<
Ouai ben c'est pas gagné l'affaire.
Je pose tout,prog card en main,réfléchi deux minutes les yeux dans le vague mais prog card en vue,et là je vois,dans la ligne "spécial functions",la possibilité de mettre un "auto timing".
Bah y a plus rien a perdre,hop,je relance le moteur,et là plus de raté ça fonctionne ainsi sur les 2 contro (YGE et Himodel).
Tout ça pour faire part d'un vécu et si ça peu servir a quelqu'un,autant que ce soit dit!
- batmanouche
Re: Hurricane 550
De toutes façons l'esc fonctionnait (j'y pense que maintenant...
désolé) pim l'a utilisé sur son t rex500.
Bon c'est dommage et ça t'as fait neuroner pour une bêtise.
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Pour les pièces qui cassent en cas de crash:FredoLaPower a écrit :Salut les boyz !
Merci !
Pales bien sûr, axe principal, tube de queue, axe d'AC, barre de bell et train parfois. Ce sont les seules choses que j'ai cassé, maintenant je ne suis pas un adepte du crash. Pour les pignons ou couronnes, j'ai toujours les mêmes après trois crash.
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- FredoLaPower
Re: Hurricane 550
@Bluezoom
Merci !
Merci !
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
J'ai oublié deux pièces que j'ai déjà cassées sur un crash, celles là:
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3226693
http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3226699
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- FredoLaPower
Re: Hurricane 550
RE-merci !
- FredoLaPower
Re: Hurricane 550
Salut les gars,
Vous auriez une référence pour les palonniers car les disques que j'ai qui sont fournis avec les servos sont ridiculement petits.
J'ai trouvé ceux là mais ils m'ont l'air un peu "cheap": http://www.flashrc.com/futaba/8602-palo ... utaba.html
Pour info voici les servos que j'utilisent:
3x Savox SC-0254
1x Align DS650
3x Savox SC-0254
1x Align DS650
Modifié en dernier par FredoLaPower le 28 avr. 2012, 00:33, modifié 2 fois.
- Sebcbien40
Re: Hurricane 550
Dany Boy a écrit :Bien,démontage de la tête de rotor en vue de changer la couronne de 61 dents.![]()
Il s'avère que le moteur a des ratées pas possible.![]()
Je décide de "jouer" avec les différents timing possible avec le controleur Himodel(test a 0;6;12;18;24;30°)rien y fais,ça ratatouille a en faire tourner l'hélico sur lui même,je comprend maintenant pourquoi la couronne a cédé.
Ouai ben c'est pas gagné l'affaire.![]()
Je pose tout,prog card en main,réfléchi deux minutes les yeux dans le vague mais prog card en vue,et là je vois,dans la ligne "spécial functions",la possibilité de mettre un "auto timing".![]()
Est ce que le réglage freewheel est sur ON? Car c'est ce qui me causait les accoups à mi-gaz une fois mit sur off no problem!!!! <_<
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Je pense que ce sont les mêmes palonniers que j'utilise, comme ils ont deux biellettes ça ne pose pas de problème.FredoLaPower a écrit :Salut les gars,
3x Savox SC-0254
1x Align DS650
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
