Hitec Aurora, 2.4Ghz, 9 voies
Specter_03
Message par Specter_03 » 29 mars 2012, 08:32
Bon j'ai un Quanum moi aussi...
Mais c'est vrai que le système SPC et pas mal foutu... Juste un poil bizarre au début mais bon une fois que l'on sais comment ça marche... Et puis la liaison RX/TX est instantané donc pas de souci...
Wamou
Re: Hitec Aurora, 2.4Ghz, 9 voies
Message par Wamou » 29 mars 2012, 13:24
Hmmm J'ai vraiment hate de pouvoir découvrir toutes ces petite fonction qu'elle offre...
ImageMontreal Canada QC ; 34 ans ; originaire de Strasbourg.
Image : Align 250 FBL Tarot ZYX | HK 450 GT FBL Tarot ZYX | Tarot 450 Pro V2 FBL 3Gx | HK 500 (UH-1)
Image : DX6i | Hitec Aurora 9
TOY07
Lieutenant
Message par TOY07 » 29 mars 2012, 13:37
tu verras tu ne seras pas deçu par cette radio ,ça fait 3 ans que je l'ai et je decouvre encore des fonctionnalités et surtout le systeme spc est un gage de securité à condition de respecter un montage soigné ;tous mes helicos en sont equipés
a+ toy
velocity 50 carbone;heim 60 ;t600 N ,dragonus 450; t500 ESP ;aurora 9.
steph66
Message par steph66 » 29 mars 2012, 23:40
Wamou a écrit :Ok je ne l'ai que depuis hier donc même pas eu le temps encore de l'essayer en vol je dirais.
Donc tout ce qui est courbe et DR et expo je met pas les mêmes valeurs c'est ca ?
Wamou, tu devrais pouvoir copier les valeurs DR et expo. Idem, tu peux mettre les mêmes courbes, une fois l'hélico re-réglé.
En électrique, il y aura sans doute une différence sur la courbe de gaz car l'Aurora ne commande peut-être pas le contrôleur ESC de la même façon que ton ancienne radio : à contrôler. Il faudra surement reparamétrer ou en tout cas contrôler l'ESC au niveau des fins de courses min/max.
Wamou
Message par Wamou » 30 mars 2012, 19:22
Merci pour vos réponses !
En passant quel usage fait-on de Idle-up 2 ?
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 mars 2012, 19:27
Ben de pouvoir avoir 2 courbe de gaz différente... ;)
Une pour du vol calme et une autre pour du plus "hard"
Wamou
Message par Wamou » 31 mars 2012, 00:12
Moi je pensais que l'idle-up 1 était déjà pour le vol hard :p...
Wamou
Message par Wamou » 05 avr. 2012, 13:26
Bonjour à vous !
Concernant les lipo HK que l'on peut mettre dans la Aurora, je me uis fait dire que c'était osé de mettre une lipo cheap dans un émetteur du fait des possibilité de gonflage, coulage, feu etc...
Vrai ou faux ?
Merci de votre aude.
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 avr. 2012, 13:38
Ben écouté je vois pas trop le risque du tu respect la lipo...
Mois j'ai reçu mes deux Zippy compact... Faut que je soudées prise...
Ou d'après vous c'est jouable en faisant un adaptateur xt60-> fiche servi ?
Maïck
Message par Maïck » 05 avr. 2012, 13:55
Wamou a écrit :Bonjour à vous !
J'ai un Li-Po de réception graupner qui à gonflé après une année alors que des Turnigy se portent toujours bien...
Dans l'émetteur il n'y a pas de vibration, la courant demandé est très faible donc si on vérifie que la Li-Po se porte bien à chaque charge on ne risque pas grand chose...
Image Villeret (Berne) - 24 ans -
Image T-rex 450 Pro V2 Beastx, T-rex 700N DFC Beastx Os105, 2x T-rex 700E Beastx
ImageAcro Master
Image Aurora 9
Wamou
Message par Wamou » 05 avr. 2012, 14:35
MErci a vous je pensais bien que il voulais me vendre sa lipo à 35$ :p
cestb
Message par cestb » 05 avr. 2012, 15:07
Pour SPecter, c'est ce que j'ai fait, adaptateur XT60 vers le ptite prise de la radio ;)
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 avr. 2012, 15:13
Merci ;)
les lipo Zippy compact 2200 2S rentre tip top... ;)
par contre pour être tranquille je pense que je vais couper un peux le câble de la lipo... et souder direct dedans la XT60 les fiche servo... comme pour un câblage SPC... ;)
Wamou
Message par Wamou » 07 avr. 2012, 02:06
Salut !
Bon là j'ai besoin d'aide !
Je pense avoir pas mal tout regler coté mécanique et gyro. Maintenant concernant le reglage du gain sur la Aurora 9, je suis perdu.
Je souhaite regler les deux mode HL et normal. J'ai donc mis sur la Aurora le mode dual dans le menu Gyro avec un des deux en T. Lock.
J'essaye de regler le mode T. Lock en premier et mon heli part en toupie queue vers la droite a la mise des gaz... J'ai beau jouer avec le gain rien n'y fait... Auriez vous une idée ?
Merci de votre aide !
Wamou
Salut !
titi78
Message par titi78 » 07 avr. 2012, 07:35
À mon avis il te manque un reverse sur le Giro lui même .....
Ou alors lac tourne à l'envers
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
Specter_03
Message par Specter_03 » 07 avr. 2012, 08:12
ouais pas mieux que titi78, tu dois avoir le gyro qui compense dans le mauvais sens... ;)
tu es bien comme ceci ?
http://www.youtube.com/watch?v=UYbNDIQ4 ... Sd6mWZjU1A[/video]
petite photo au passage de mon montage de lipo dans la radio... ;)
il aura juste fallu enlever un peux de mousse qui est dans le boitier... mais sinon c'est au top... ;)
Wamou
Message par Wamou » 07 avr. 2012, 14:01
<_< <_< <_<
Bon... tout est à l'envers...
Merci de votre aide :lol:
Wamou
Message par Wamou » 17 avr. 2012, 00:30
Bon étape suivante, car tout est rentré dans l'ordre...
J'ai reglé dans le menu Gyro Dual rate afin de pouvoir passer d'un mode a l'autre.
Ma question est vers quels taux vous avez reglé vos gyro ?
En T. Lock j'étais jusqu'à présent a 45 sans obtenir de bons resultats puis pour essayer je suis passé a 30 histoire de voir si il y avait une difference et ce fut largement mieux... Seulement je n'avais plus de lipo pour confirmer...
rboi78
Message par rboi78 » 17 avr. 2012, 18:23
C'est avec retard que je vous montre mon montage, pour la lipo elle rentre juste sans modifs, la connectique a été faite avec une rallonge de servo coupée en deux et pour l'instant pas de problème de gonflement d'accu malgré une vingtaine de charge :D [img][img]http://nsa21.casimages.com/img/2012/04/ ... 413618.jpg[/img][/img]
Image René, Montesson
Image Trex 500 ESP FBL + µBeastX + MKS DS9660A+ et MKS DS8910A+
Image Blade MCPx v3 BL
Image Hobbyking: Bixler2, YAK55, Teksumo
Image Spektrum DX18QQ, DX6i
Image Phoenix v4, Realflight 7,5
rboi78
Message par rboi78 » 19 avr. 2012, 13:16
Hello
Juste une petite question avec se module sur l’Aurora y a-t-il la possibilité de télécommander un MCPx :rolleyes:
"Jeti Duplex 2.4EX TA Transmitter Module"
darkdavius
Sergent
Message par darkdavius » 06 mai 2012, 01:48
Je sais pas pour ton module jeti, mais si t' es un peu bricolo, une valeur sûre fonctionnelle depuis quelques mois déjà;
viewtopic.php?f=122&t=38678&p=9787969#p9787969
*Gaui Ep200 Microbeast
* 450 SeV2, controleur Schulze, logictech 2100T et servo 3100T
*Rex 450Pro Fbl, HItec 5065mg,Futaba s9257, tête Mikado, MINI Vbar (v.5,1)
*Rex500 upgradé ESP,Microbeast
*Addiction Precision Aerobatics, config Thrust20 contro Quantum30A[img][/img]
rboi78
Message par rboi78 » 09 mai 2012, 15:58
darkdavius a écrit :Je sais pas pour ton module jeti, mais si t' es un peu bricolo, une valeur sûre fonctionnelle depuis quelques mois déjà;
Merci pour le lien ;) je suis toujours à la recherche d'un DM8
shurato86
Lieutenant
Message par shurato86 » 24 mai 2012, 08:22
bonjour,
j'aimerais savoir comment calculer le tension basse pour la lipo, j'ai des 6S et j'ai mis 22.5 et il bip à peine aprés 2 minute de statio.
J'aimerais savoir comment bien paramétrer le bon voltage pour une lipo 6S?
ImageAurora 9
Image Vienne (86)
ImageG5, PROTOS 500
Image Hyperion 615I
Specter_03
Message par Specter_03 » 24 mai 2012, 21:24
salut,
perso, sur le 600 j'avais mis sur 21.6V, comme ça une fois posé tu te retrouve vers 3,7V par cellule...
après sur les appels de pas tu tirera plus donc ça risque de faire bip aussi... ;)
bertij
Débutant
Message par bertij » 02 juin 2012, 20:36
salut à tous.
je suis passé de la dx6i dsm2 à l'aurora 9, et je ne regrette pas du tout !!! ( surtout que j'ai eu des prb d'émission avec la dx6i )
ils me l'ont échangée par une autre dx6i mais, dsmx... bref, plus confiance...donc maintenant bien content d'avoir cette belle radio au manches rouge !!^^
pour la prise spc qui permet d'avoir la tension instantanée, j'ai simplement soudé une petite prise d'équilibrage femelle que je branche sur la prise d'équilibrage de la lipo, cela m'évite de souder la prise ( fournie avec le recepteur ) sur chaque controleur....Image
je suis arrivé sur le forum pour savoir si je pouvais brancher une lipo en 20c....ben je vois que c'est possible, et je pense utiliser le meme genre de prise, et me brancher sur la prise d'équilibrage de la lipo 2s 2200 mah 20c et souder la prise d'origine à l'autre bout^^
@+ bon vols.
et merci pour vos conseils.
Specter_03
Message par Specter_03 » 02 juin 2012, 20:39
Salut, comptent de lire que cette radio te ravi... ;)
fait juste attention avec ton système, du moment que tu branche le SPC, c'est lui qui va alimenter ton RX, si par malheur elle ce sort en vol tu va perdre la réception avec ton modèle. Donc pense a bien sécurisé tes connections... ;)
Specter_03
Message par Specter_03 » 16 août 2012, 18:16
J'ai reçu une quetion par MP, vu que ça peut interesser plusieur personne je la met ici.. ;)
chpomp62 a écrit :slt specter_03, voila j'ai une aurora9 optima9, j'aurais voulu savoir si on pouvai supprimer des point sur les courbes, apparement oui, mais je ne trouve rien la dessus même sur la notice ca n'y est pas, comment procède t'on
c'est tout simple, tu déplace ton stick, quand tu arrive sur le point, tu clic sur Hinibé et hop il disparait... perso vu que je suis en courbe plate partout, j'ai laisser plus que le point Haut et bas... ;)
chpomp62
Sergent
Message par chpomp62 » 16 août 2012, 18:22
quand tu dit, "tu clic sur Hinibé", c'est quoi exactement l'endroit ou cliquer, je l'ais en français
Specter_03
Message par Specter_03 » 16 août 2012, 20:03
Je te mettrais une photo quand je serrai à la maison ;)
Sent from my iPhone prototype 6x using Tapatalk
chpomp62
Sergent
Message par chpomp62 » 16 août 2012, 20:51
ok merci specter_03 de ton aide bien précieuse
Specter_03
Message par Specter_03 » 16 août 2012, 22:26
Voilà, tu mets le stick sur le point que tu veux enlever et tu appuie sur la touche "RAS"
chpomp62
Sergent
Message par chpomp62 » 16 août 2012, 22:45
ok spester, c'est cool, je pige mieux, désolé pour toutes question qui doivent te paraitre chiante a ton niveau
encore merci et bonne nuit
Specter_03
Message par Specter_03 » 16 août 2012, 23:30
Mais il y a pas de souci... et il y a pas de question "chiante" ... :)
Seb13
Message par Seb13 » 20 août 2012, 22:57
Un petit warning sur le SPC des aurora pour les étourdis...
Attention lors des manips d'installation/modif du cablage du récepteur si vous utilisez la prise SPC pour la télémétrie.
On va établir une règle simple. Pour le montage du récepteur brancher la prise SPC en premier !
Si comme moi vous cablez dans le désordre et branchez la prise SPC dans un autre emplacement (voie 7 par ex) par erreur, vous alimentez tout le bus servo avec la tension de la lipo...
En 3S il peut y avoir des rescapés... C'est mon cas... En 6S c'est toute l'elec qui crame :
Rx, servos, gyro, ESC... BANQUEROUTE ;)
Dans mon cas le récepteur fonctionne toujours de même que mes 5065MG neufs et le gp780...
Je croise les doigts de ne pas avoir altéré la fiabilité de ces composants suite à cette erreur...
L'ESC est lui raide mort... un BL35X.
Je continuerai à utiliser cette fonctionnalité bien pratique... Mais l'élec coute trop cher pour se permettre ce genre de connerie !
Autre mise en garde : les masses sont communes entre la partie servo (toutes les voies) et la prise SPC. Cela interdit donc l'usage de LIPO en série avec un piquage entre les Lipo pour alimenter les servos.
TREX 450 Pro - 3GX v2.1- Tête DFC - Télémétrie
DJI F450 - AQ50 Pro 1.8 6G - Optima 7
Aurora 9 - Optima 7
nashsfx
Bleuzaille
Message par nashsfx » 31 août 2012, 18:34
Bonjour a tous, Je fais appel a vous pour une demande urgente auquel je dois répondre.
Je travail dans un atelier d'effets spéciaux cinéma sur la region parisienne, et dans le cadre d'un film j'ai du construire un robot type robot d'exploration a chenille, a commander a distance.
Pour ce j'ai acheté 2 radiocommandes aurora 9, habitué aux eclipse 6, mais ayant besoin de voix supplementaires, seulement sur ce model de radio, le language s'adresse a des personnes experimentés, et habitué a des model de radios plus basique, je me retrouve relativement completement perdu sur l'utilisation de ce model. Dans un soucis de temps puisque le robot par au maroc milieu semaine prochaine pour le tournage, je cherche a trouver assistance auprès d'une personne qualifiée qui pourrait se rendre disponible ce weekend ou un soir pour m'aider a transcrire la programmation radio aux fonctions de mon robot, ou au moins comprendre ses fonctions ( avec possibilité de dédommagement )
merci vraiment a vous de me tenir informer, et de me contacter pour me porter secour..
Nicolas
clsfx atelier69
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 sept. 2012, 08:54
Vous l'attendiez.... :)
Hk la fait... :)
Qui qui test :)
steph66
Message par steph66 » 30 sept. 2012, 10:00
Tu n'as pas un Gob rouge dans lequel installer ce RX ? Dévoue-toi :lol: :lol: :lol:
Specter_03
Message par Specter_03 » 30 sept. 2012, 10:03
Non t'es fou.. :)
pour une mousse ouais... mais pas sur un hélico... :)
Wamou
Message par Wamou » 12 oct. 2012, 15:17
J'ai vu ca aussi la dernière fois que je visitais HK !
Bonne nouvelle !
Mais lors de mon achat de la radio Hitec faisait une promo sur ses récepteur alors j'en ai profité pour en acheter quelques un !
Si je commande HK une fois j'en prendrais un pour tester...
