Walkera nous sort un MQX ? QR Ladybird
Salut a tous,
En regardant sur le site Walkera, j'ai vu le "QR Ladybird", ça ma l'air d'être une copie du mqx, mais au look coccinelle, faut aimer quoi , sinon il fait .... 8.5x8.5cm avec un gyro 6 axes et la possibilité de lui faire faire des loopings ça promet !
Specification:
1). Onboard telemetry
2). Motors (x4): 0720RN57A-9M-130NL52
3). Receiver: RX2634H-D
4). Battery: 3.7V 240mAh
5). Dimensions: 8.5*8.5cm
6). Height: 3cm
7). Radio range: <=30m
8). Flight time: 6-8min
Il est toujours en brushed, mais les moteurs walkera sont moins chère que les eflite, apparemment autour de 5€ le bras complet moteur + support + bras, un gros +
Specification:
6). Height: 3cm
Modifié en dernier par gael123 le 20 mars 2013, 11:26, modifié 8 fois.
- Adreakor
Re: Walkera nous sort un MQX ? QR Ladybird
En voyant la page, Madame a dit 'Je veuuuux!!!'
Mais moi j'ai dis non
Peut-être que je vais repeindre la bulle de mon quad pour lui faire plaisir
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
je viend de commander le mqx je l'attend pour lundi,s'est juste pour m'amuser quand il pleut.Mais celui de walkera,le coup de la coccinelle,s'est bien trouver.
Sympa mais elle fait la tronche la coccinelle, pas contente ...
Ils auraient pu lui affubler un plus joli sourire.
Par contre, mettre la télémétrie là dessus c'est un peu "too much" ... mais bon.
Concurrencer, concurrencer...
C'est quand même deux fois plus petit et avec de la télémétrie. Les rotors ont l'air d'être des rotors d'AC des Mini CP de walkera alors bon...
On est quand même pas sur le même but recherché que le mxq je pense...
Et le 6 axes/3axes devrait être bien vu que le mqx n'a pas cette possibilité "mode débutant" par contre...
Faut voir la qualité de vol, on a déjà été surpris de voir des hélicos plus petit voler mieux qu'un légèrement plus grosFlo38 a écrit :Concurrencer, concurrencer...
Voir aussi la durée de vie des moteurs.
Et surtout le prix de la bête aussi si il n'est pas chère je me laisserais vite tenter pour voler a la maison.
A priori ça devrait être dans les 70 USD, peut être 90 livré
Et 150USD livré avec DEVO 7
Je dis pas pour la qualité de vol, je dis juste qu'on est pas exactement dans le même domaine d'application.
Au final le mqx n'est pas vraiment pour débutant vu qu'il n'a pas d'accéléromètres
Et celui là, je sais pas s'il a un double mode comme le Genius CP, mais j'ai trouvé une vidéo (sorti hier en chine apparemment) où le gars fait des bonnes pointes de vitesse avec... Assez impressionnant en fait...
Les vidéos du mqx montrent plus d'acrobatie, donc après c'est ça qu'il faut voir...
Mais bon perso, se poser sur une fleur, avec une coccinelle, j'aime bien l'idée. J'ai cru voir (mais je ne sais pas si c'est un site qui l'a dit ou vraiment Walkera) :
- La technologie n'est rien si on ne sait pas la contrôler
Ca fait un peu vantard mais bon...
Sinon pour la lipo, je n'arrive pas à comprendre si au final c'est une 350 ou une 240 mah...
Je suis debutant en quadri,mais pas en hélico.Ben un débutant peut prendre le mqx sans probléme,mon fils de 7 ans lui arrive a le piloter un peux.
Salut strophe,
je ne suis pas sur que l'on parle exactement de la même chose
Est ce que tu prends en compte le fait que le mqx, une fois incliné, ne revient pas par lui même en position "plate" ?
Partant de ce principe, je ne vois pas vraiment comment son pilotage peut être "facile"...
SAUF
- En prenant en compte le caractère crashproof, et en se disant, si ça part en live, c'est pas grave...
- En pilotant déjà des CP, qui sont en règle générale bien plus difficile à tenir en place qu'un quadri...
Normalement si j'ai bien compris la "pub", le QR lui à un mode (ou peut être tout le temps, je ne sais pas) pour se remettre en permanence à l'horizontale si on lâche les commandes...
SAUF
c'est deja fait http://www.helipal.com/walkera-qr-lady- ... c872cjs322
quadri xbl update aq50 blumblebee 550 qr lady heli calibert 400 helicommand msr mcqx mcpx moto planeur cumulus 200 sky surfeur nine eagle
Je pilote des cp et je retrouve les méme sensations en pilotent le mqx.Le mqx 1 foie incline,ne se remet pas a plat quand tu lache le manche,tu au pilote de le ramener corectement.Il a aucun mode pour se remettre a plat.Flo38 a écrit :Salut strophe,
SAUF
Donc oui ont parlent bien de la méme chose,malgres sa petite taille.
stophe a écrit :Je pilote des cp et je retrouve les méme sensations en pilotent le mqx.Le mqx 1 foie incline,ne se remet pas a plat quand tu lache le manche,c'est au pilote de le ramener corectement.Il a aucun mode pour se remettre a plat.Il continue sa trajectoire si tu fais rien.Flo38 a écrit :Salut strophe,
SAUF
Ils disent gyro 6 axes, si il a la même réaction que le 6axes du genius, il devrait revenir tout seul a plat.
Voilà c'est bien la grosse différence dont je parlais
Donc pour moi un mqx n'a rien de facile à piloter vu qu'il ne se remet pas à plat...
Ben tu te trompe,si tu a l'occasion d'en téste 1,hésite pas.
le mqx n'est pas facile dans mon salon etrique j'y arrive avec du dual rate de l'exponentielle et en enlevant la carenne il est bien plus stable mais l'ac3x est un peu marketing surfait ce qui me rebute la devo moins bien en prog que la 2800 pro ?
Perso j'ai la "bas de gamme" devo 7 et je fais ce que je veux avec
J'ai le tx d'origine,et sa va bien.
mqx devo 7 ??
Stophe, encore une fois tu ne peux pas comparer le pilotage d'un mqx vu par un débutant avec ton point de vue si tu pilotes au CP... Quand même !
Salut flo38
bien sur que c'est pas comparable,mais vu la stabilitée de l'engin,un débutant peut le piloter.
Salut Stophe,
j'ai du mal à saisir ce que tu entends par le mot stable
La stabilité pour moi ça peut désigner deux choses :
- Le fait que l'hélico ne parte pas dans tous les sens, mais fasse ce qu'on lui demande (les systèmes fbl le gèrent très bien). Mais cette stabilité n'IMPLIQUE PAS la facilité pour un débutant. Pour cause, si on l'incline, qu'on ne sait plus quoi faire, on lâche les sticks, et crash.
- Le fait que l'hélico revienne dans un état neutre (à plat) et donc ne soit pas en accélération constante dans une direction donnée si on n'a pas contré la dernière commande (ça c'est plutôt le genre de stabilité d'un hélico birotor) est plutôt utile au débutant : on lâche les sticks (sauf les gaz) ça revient au calme tout seul...
Le premier cas que j'ai cité, c'est le mqx. Donc même si le système fbl permet peut être plus de facilités, on ne pourra jamais dire que pour un débutant c'est facile. On pourra juste dire que c'est moins compliqué de débuter avec ça qu'avec un CP des années 1990. Mais comme c'était considéré comme quasi impossible... C'est pas bien dur de faire moins compliqué...
Le deuxième cas, c'est celui du ladybird...
dans les anne 90 c'etait quasi impossible comme les concept 30 e t gyro mecanique..
pour un quadri d'interieur c'est mieux le qr ou un pilote confirme pourra meme voler dans une piece encombre voire rentrer dans son four porte ouverte .
pour faire de l'accro autant aller dehors avec de la place avec un cp et faire du statio dans 5 metre sur 5 pour un debutant... le mqx je le maintient dans 2 metre sur 2 mais c'est stressant dans ces condition..
le mqx avec les moteur reductes doit avoir un meilleur rendement ?
Quand tu dis 2x2 tu parles en intérieur ? Car si c'est le cas je partage complètement ton avis. En intérieur je m'amuse beaucoup plus avec un birotor que je fais déplacer entre ou à travers des objets sans trop me poser de questions, alors qu'avec mes micros CP c'est quand même un peu plus galère et stressant...
Le mqx était selon moi, en plus de ne pas avoir d'accéléromètre, trop petit pour faire ce qu'on fait en règle général avec des quadri, c'est à dire de la photo ou vidéo embarquée, et trop gros pou être à l'intérieur. Déjà parce que 30 cm c'est pas si petit selon la taille de notre salon, et ensuite parce qu'il faut pas oublier les contre ordre.
Au moins le qr lui, est vraiment micro...
oui en interieur en fait j'avais achete le mqx pour remplacer mon mcpx tandem recue qui fatigue qui lui est d'une precision chirurgicale mais dont le remplacement des moteur n'est pas aise. avec dans les deux metres c'est vol de face en cercle et atterissage dans juste la place. comme la delorean de retour vers le futur.. en fait je me suis trompe j'attendais du mqx le comportement du qr.. si le mqx avait eu les accelerometres c'etait jouable en interieur..
Ouais enfin même sans accéléromètre, quand tu passes d'un truc de 20*30cm à un truc de 10*10... Tu peux aussi pas mal rétrécir le champ de vol !!
10x10cm "normalement" ça devrait être facilement gérable dans la maison, si en plus le 6 axes est comme sur le genius, on pourra voler dans les chiottes ... remarque, déjà fait avec mon xieda
Fais gaffe, tomber dans la cuvette c'est peut être le seul moyen de rendre inutilisable ces jouets "incassables"
Pour le faire tomber dans le chiote,faud faire fort Mais bon si quelqu'un y arrive il faud une vidéo pour que l'ont se poire la tronche.
- supercopter20
Des flips avec le walkera
http://www.youtube.com/watch?v=TAzilW4i ... SQ&lf=plcp
The serieux
Walkera cb100/Walkera V200d01/T-rex 550V2 3GX/Walkera Ladybird V2/ DJI F450
Vintage: Hm 5g4/Hm 5#8/HM 5#5/HM 60B
Reflex xtr/ wk2801/ imax b6
Ah ouais quand même... Sans perdre d'altitude... C'est sacrément fort ça
Alors pas de retour?
Je l'ai commandé hier...
Baddoc
Je l'ai commandé aujourd'hui moi
bonjour a tous !
Camille 33ans de bordeaux
ce petit quadri a l'air très sympa, mais pour savoir , est ce compatible avec ma DX4 ???
et , c'est quoi en fait un accéléromètre , enfin surtout , ca sert a quoi
merci d'avance à l'âme charitable qui aura la bonté d'éclairer de ses lumières le pauvre inculte que je suis ! Amène !
Tiens je n'avais pas fait attention, walkera a modifié les spécifications en court de route :
Specification:
1). Télémétrie intégré
2). Moteur: 0720RN57A-9M-130NL52
3). Recepteur: RX2634H-D (pour DEVO TX)
4). Batterie: 3.7V 350Mah
5). Dimension: 10*10cm
6). Hauteur: 3cm
7). Distance de vol : ≧30m
8). Temps de vol : 9-10min
Voila les nouvelles :
6). Height: 3cm
Il a perdu 1.5cm, 100mah dans la lipo et 1/2 minutes d'autonomie
Specification:
6). Hauteur: 3cm
6). Height: 3cm
Alors gael tu l'as recu ?
donne nous tes 1eres impressions plz
Dès que je l'ai pas de soucis
Il vient de hongkong, donc ça peut mettre une semaine comme 3 semaines pour arriver ...
j'ai recu un qr avec une devo 7 c'est un lustre, j'ai revendu le mqx preque neuf qui fait double emploi. il est tellement stable que (je remet la fin qui a sautee) j'ai meme pu le tester en mode 2 avant d'ouvrir la radio que j'ai passe en mode 1. je voulais etre sur que tout fonctionne avant de fourrager l'emetteur...
Modifié en dernier par overdose le 22 avr. 2012, 04:34, modifié 1 fois.
tellement stable que ..... ?overdose a écrit :j'ai recu un qr avec une devo 7 c'est un lustre, j'ai revendu le mqx preque neuf qui fait double emploi. il est tellement stable que
Nous venons d’assister a la mort d'Overdose, tué par sont QR ladybird alors qu'il tapait sont message
Trêve de plaisanterie, le gyro est le même 6 axes que le genius cp, donc très très stable, j'ai hâte de recevoir le miens
Salut les amis,gael123 a écrit :Je l'ai commandé aujourd'hui moi
je l'ai reçu aujourd'hui et que dire : 2 vols dans le salon et avis mitigé a cause du bruit que fait le zozio
je m'explique, la 1ere chose qui m'a frappé c'est le bruit de sifflement extrêmement désagréable que fait l'engin. c'est un sifflement très aigu que je trouve très pénible a supporter. Cela frappe car avec mes autres hélico je n'avais jamais preté attention au bruit. Pour moi c'est le gros point négatif
Le reste c'est que du positif: c'est hyper stable, ca flotte tout seul en l'air. l'engin est très souple a manier et fait ce qu'on lui dit donc pas de reaction parasitaire style MSR.
Niveau réactivité c'est encore un point positif car le zozio est tres nerveux si on va franchement sur le manche il part vite et se rattrape aussi très vite ( pas de reaction incontrolé). Je pense qu'en outdoor sans vent ca peut etre pas mal car stable et suffisament nerveux pour ne pas se laissé deporté par le moindre courant d'air.
Niveau pilotage c'est un FP c'est a dire qu'il faut contrer les direction sinon il ne s'arrete pas tout seul de suite ( il continue a glisser ds le sens de la 1ere direction donné), cela demande donc un minimum de reflex.
Niveau conception c'est du hyper simple : la batterie est tres bien tenue et s'insere sans probleme avec une grand facilité en 2 seconde. Tres peu de piece et sans choque hyper violent ca a l'aire vraiment costaud.
C'est un tres bon produit qui serait vraiment un sans faute sans ce bruit pénible de sifflement ( je ne sais pas encore si c'est du au pale ou a l'electronique du 5 en 1). A voir par la suite pour reduire ou supprime ce bruit
Normalement, pour qu'il ce remets a plat tout seul, il faut faire quelque chose sur la télécommande, j'en sais pas +, comme ça je dirais qu'il faut augmenter le gain
