Problème 3GX
Pompouille
Problème 3GX
Message par Pompouille » 12 avr. 2012, 21:51
Bonsoir
Ce matin je suis parti acheter un 450 pro 3gx!! le Bonheur!!!!
J'ai passé mon aprem à le monter, mon début de soirée à ranger les fils dans le châssis, et quand tout qu'est bien fini, c'est le drame : au moment de brancher la lipo.....
Rien....
mon ESC me fait bien un pulilili d'allumage, mais pas de bip/bip bip/ bip/bip bip/ bip bip bip
Mon récepteur ne s'allume pas lipo branché et le module 3GX non plus.
J'ai bindé mon récepteur seul sur l'ESC, il marche...
Une idée??
C'est tout nouveau pour moi ce module, je n'ai essayé que de brancher la lipo, pas tenté de connections au PC encore.
Je suis sur des branchements
L’important ce n'est pas la chute, c'est l’atterrissage!
ImageCamille - 29 ans - Paris
Image T-Rex 450 Pro V2 3GX DFC / T-Rex 450 Sport V2
Image Spektrum DX8 / Spektrum DX6
Image Robbe power peak B6 Eq-bid
Image Phoenix
Jordan83
Re: Problème 3GX
Message par Jordan83 » 12 avr. 2012, 21:57
T'es sûr qu'il est bien alimenté ton module?
Dans la boite du 3GX, tu as une sorte de petite rallonge qu'il faut brancher sur la voie batt de ton récepteur et sur la voie batt du 3gx 3GX.
Attention au sens des fils. Le blanc vers l'extérieur du module.
Sinon, refais tous les branchements, tu as dû te tromper quelque part.
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 12 avr. 2012, 22:17
Merci c'était bien le fil bat que je n'avais pas branché, du coup mon récepteur clignote, mais il attend son bind, hors je ne peux pas binder car le slot est pris par le fil bat...
Le module lui n'est tjrs pas allumé...
Donc maintenant comment puis-je binder?
Encore merci de ton aide précieuse, ça progresse
Image Phoenix
helipat1952
Re: Problème 3GX
Message par helipat1952 » 13 avr. 2012, 00:20
Il te faut reprendre le "fil" du Trex 450 3GX,
viewtopic.php?t=38994
où il est décrit le bon cablage à faire entre le recepteur, l'ESC et le 3GX.
Comme il y a beaucoup de pages, je ne me souviens plus le numéro de la bonne ... mais avec la fonction "recherche", ça devrait se faire. ;)
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 14:23
J'ai ramené le module au magasin ce matin pensant qu'il ne marchait pas, mais le vendeur connaissait la bête, donc il m'a bien aidé et mit en route le petit boitier en or :rolleyes:
Résolution du problème, pour les intéressés :
-1=> faire un bind plug avec son récepteur seul (et l'esc branché pour la source de courant)
-2=> faire les branchement (et là est l'astuce <_< )
-brancher tous les fils des servos sur le module sauf l'esc, à sa place, il faut donc brancher un cable de liaison entre le
Plug throtle du module et le plug bat de votre récepteur
- brancher les fils de couleurs sur votre récepteur : vous l'aurez compris il y en aura donc un qui ne sera pas branché:
Le purple (controle du gaz)
Pour le reste rien ne change
Voila donc j'ai galéré pour presque rien :D
Image Phoenix
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 14:30
Reste le moins drôle : les réglages
Y a t-il Possibilité d'avoir le logiciel 3GX en français ou pas?
Le module est réglé pour un T700, c'est la seule chose que je ne sais pas changer... Si je pouvais avoir une brindille d'aide... :)
Image Phoenix
Jordan83
Re: Problème 3GX
Message par Jordan83 » 13 avr. 2012, 14:34
Tu n'es pas le premier à ramener ton 3GX au magasin pensant qu'il a un problème.
On le dit souvent mais les problèmes liés à ce module ne viennent pas du 3GX lui même mais du mec qui le programme. :lol:
Il fonctionne à la perfection ce petit boitier.
J'ai encore voler avec ce matin sur mon 550 et je le trouve toujours aussi incroyable. :huh:
Specter_03
Re: Problème 3GX
Message par Specter_03 » 13 avr. 2012, 14:35
Salut…
non pas de version Française pour le soft...
il y a plus de reglage type machine... du moins si tu es bien en V2 ?
Jordan83
Re: Problème 3GX
Message par Jordan83 » 13 avr. 2012, 14:41
Si tu es en V1.1, passe en V2.
Charge les paramètres d'origine et sert toi de mon tuto pour régler la base du module.
J'ai rien fait de plus pour mon 550 et ça vole 10 fois mieux que celui que j'ai sur le 450. B)
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 15:04
J'ai update la V2
Je suis en train de suivre ton tuto à la lettre Jordan, tu as fait ça comme un pro, c'est vraiment le top et super bien expliqué!!!
Petit coup de pub==> le lien qui va bien : viewtopic.php?f=47&t=41730
Merci à vous pour votre aide!
Image Phoenix
Jordan83
Re: Problème 3GX
Message par Jordan83 » 13 avr. 2012, 15:23
Merci beaucoup. :D
Petite précision quand même pour le mode DIR de la V2: Il faut mettre 8° de pas cyclique et non 9° comme pour les V1.1 et V1.2
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 16:06
Ca roule merci =)
Autre question: je met combien de gain en vol normal??
sur mon 250 je mettais 60, au vu des premiers essais avec le 450 cela me semble trop...
Image Phoenix
Jordan83
Re: Problème 3GX
Message par Jordan83 » 13 avr. 2012, 16:13
tu parles pour l'ac?
Tout dépends de ta radio dans ce cas.
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 16:16
oui oui je parle de l'ac, j'ai une dx6i
Autre chose, j'ai fais tous les réglages du module correctement, il compense bien
Mais..... quand je commande à gauche l'helico va à droite (et vis versa) et quand je commande en avant il va en arrière (et vis versa)
Si je reverse pitch ail et elev plus de soucis de commandes, mais là, le pas du cyclique s'inverse....
Je ne pensais pas revoir tout les classiques avec ce nouveau module XD
Image Phoenix
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 16:19
Je met ma courbe de pas sur la radio à l'envers??? lol
Image Phoenix
heligui
Re: Problème 3GX
Message par heligui » 13 avr. 2012, 16:40
Salut pampouille,
Dans quel sens as-tu installé ton module. J'ai aussi un dx6i je peux peut-être t'aider.
Pour le gain du gyro, tout dépend les tours, mais tu seras autour de 30% en normal et 68% en head lock.
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 16:45
Le module est tête en bas, plugs vers l’arrière
Merci pour le gain (de toute façon là il est loin de voler ^_^ )
Image Phoenix
heligui
Re: Problème 3GX
Message par heligui » 13 avr. 2012, 16:50
ok alors si tes connections sont bonnes, tu peux démarrer avec ça en mode 2 :
Swashmix: Aile: -55, Elev: -55, pitch: +50
Reverse: Elev: N, Gyro: N, Aile: N, RUDD: R, Pitch: R
Mets toi en mode DIR sur le 3gx et regarde si les sens sont les bons.
HUBSAN X4 V2
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 17:14
Tes reverses ne son pas bons sur ma config, si je fais ça, les servos se contredisent
Ma config c'est :
elev N //ail R // Pitch N
Là le cyclique fonctionne donc bien mais à l'envers (commande gauche= translat droite, comande avt= translat arr et vis versa) comme je le disais précédemment.
Par contre ma courbe de Gaz/pas est bien (le pas augmente avec les gaz)
Si par contre je reverse ces trois là (pitch, ail, elev) le cyclique marche nickel (avant, arr, gauche, droite), mais mon pas lui s'inverse, donc plus je mets de gaz, plus le cyclique donne du pas négatif....
Image Phoenix
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 17:27
Je viens d'inverser mon swach mix
aile +60
Elev -60
Pitch +60
mes commandes correspondent maintenant bien au results sur le cyclique
mais même probleme que le reverse : le pas diminue quand les gaz augmentent...
Image Phoenix
heligui
Re: Problème 3GX
Message par heligui » 13 avr. 2012, 17:34
Si c'est juste le pas qui n'est pas bon, au lieu de +60 tu mets -60 au niveau du pitch dans ton swashmix.
Fais attention quand même, il y a un avertissement sur la V2.0 du 3gx qui dis de ne pas inverser Ail et Elev.
Tu es en mode 2?
HUBSAN X4 V2
Pompouille
Re: Problème 3GX
Message par Pompouille » 13 avr. 2012, 17:38
Tu viens de résoudre mon problème!! Je t'aime Heligui :rolleyes: j'étais dessus depuis 2H00
Image Phoenix
Lepilote_du_dimanche
Caporal
Re: Problème 3GX
Message par Lepilote_du_dimanche » 28 avr. 2012, 20:33
Désolé j'y vais de ce pas merci, et oui j'ai nottamment suivi le tuto de jordan83
manulight
GAYnille
Re: Problème 3GX
Message par manulight » 28 avr. 2012, 20:41
PS pour ceux qui comprendrais pas => j ai déplacé un post de lepilote du dimanche vers un nouveau sujet pour evité de polluer celui ci ;)
wst
Re: Problème 3GX
Message par wst » 30 avr. 2012, 17:23
J espere que l'on ne m'en voudra pas si je poste dans cette section.
En fait je vole avec le trex 600 efl équipé du 3GX. Ce module marche bien néanmoins j'ai constaté un légère dérive à droite (l'hélico tourne sur lui même sur son axe).Je voulais vous demander si vous aviez déjà constaté un tel soucis?
J'ai déjà effectué différent réglage avec la tringe de l'ac mais rien n'y fait.
Image Leeuw-Saint-Pierre
ImageTrex 450 pro dfc
ImageJr Forza 700
ImageBlade MSRX
ImageCalmato Sport , os 46ax.
ImageFutaba 14sg (mode 1)
ImagePhoenix 5.0
heligui
Re: Problème 3GX
Message par heligui » 30 avr. 2012, 18:18
salut wst,
tu ne dois pas être en mode conservateur de cap?
vérifies que la led de gauche soit au vert avant le décollage.
HUBSAN X4 V2
Jordan83
Re: Problème 3GX
Message par Jordan83 » 30 avr. 2012, 20:12
C'est pas rouge le head lock? J'ai un doute là.
Honte à moi.
:ph34r:
helipat1952
Re: Problème 3GX
Message par helipat1952 » 01 mai 2012, 09:33
Jordan83 a écrit :C'est pas rouge le head lock? J'ai un doute là.
Honte à moi.
non c'est vert en HL ... tu as raison d'avoir honte! :p ;)
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
wst
Re: Problème 3GX
Message par wst » 01 mai 2012, 15:03
Merci pour vos réponses.
En fait je suis bien en conservateur de cap. Il s'agit d'ailleurs d'une très très légère dérive et non pas d'un effet toupie.
ImageJr Forza 700
ImageBlade MSRX
ImagePhoenix 5.0
