Comportement bizarre bizarre de mon msr!..
manle60
Message par manle60 » 10 avr. 2012, 21:01
Bonsoir tout le monde, je viens vers vous pour réanimer mon petit bebe( je parle de mon msr bien sûre) en effet après une toute petite chute mon msr à un comportement bizarre... Je m'explique mon ac fait un drôle de bruit et quand je monte légèrement les gaz juste pour que l'ac tourne doucement et que je bouge mon msr vers la gauche( msr de face) l'ac tourne plus vite et quand je le tourne vers la droite l'ac ne tourne plus... Quand je ne le bouge pas l'ac tourne normalement. Bizarre non et franchement je n'avais jamais penser faire l'essai avant donc je ne sais pas si ce comportement est normale. Si quelqu'un pouvais faire l'essai sur le sien et me tenir au courant du résultat car j'ai commander une poutre complète je pensais que mon souci de contrôle venait de la. Merci d'avance... Ne me dites pas ton 5en1 est fumé j'en suis au deuxième msr et madame va hurlerrrrrr!...
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Image Eflite Blade Msr (The Best for me)
Image 2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes
"équipé vol de nuit"
Extra 330 lc :super:
Mig-29 hobbyking en 4S
Image Dx8/Mode 1 . ImageImax B6 . Image Phoenix Rc V5
djinn
Re: Comportement bizarre bizarre de mon msr!..
Message par djinn » 10 avr. 2012, 23:08
salut manle60
euh.. as tu deja changé l'AC complet? ou il en est juste au stade de "commandé"
A essayer donc.
Si tu as deja changé et que le probleme persiste c'est peut etre le moteur principal, car ils sont assez sensibles aux chocs
surtout l'AC ou j'ai deja changé a l'epoque 3 fois...
mais je ne pense pas que ton 5en1 ait été touché sauf si dans la petite chute qu'il a subi, les gazs n'ont pas été coupé ET que le rotor ait été bloqué
Image T-Rex 450 sport Image MCPX Image DX6i Image Phoenix RC V4.j . . . . .j'ai eu: Esky HB CP3 / blade MSR / art-tech falcon 400
manle60
Message par manle60 » 11 avr. 2012, 09:46
Salut djinn, non je n'ai pas encore changer la poutre elle est en attente de livraison pour ce qui est d'avoir coupé les gaz au moment de la chute ça a bien était fait. Je suis tombé sur un forum qui disait que quand ont tourné à gauche l'ac accélère pour compenser et quand ont tourné à droite l'ac ralenti... Donc me voilà en parti rassuré :rolleyes: j'espère résoudre mon souci avec ma nouvelle poutre. Si quelqu'un pouvait faire l'essai avec son msr pour voir si réellement l'ac accélère ou ralenti en fonction du sens ou il tourne ce serait sympa. :rolleyes:
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
den
Pipelette
Message par den » 11 avr. 2012, 12:33
je dirais que la réaction est normale. je n'ai pas de msr mais un solo pro et si le rotor ne s'arrête pas en tournant à droite, il il s'en faut de peu.
Il faut bien que cela compense en faisant varier le régime, donc d'un coté cela accélère et de l'autre cela diminue.
Cela s'arrête si besoin est pour laisser le couple opérer la rotation
manle60
Message par manle60 » 11 avr. 2012, 12:36
Merci pour l'info... Me voilà rassuré, j'attend avec impatience mon facteur pour voir si ma poutre de queue est dans ces mains. Des réception elle sera monté.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 11 avr. 2012, 17:57
Alors, facteur passé ce midi avec ma poutre de queue... Remplacement de l'ensemble et! et! et bien tout est rentré dans l'ordre!...Super super super! msr réanimé trop content... :) Alors pour info si après une chute même minime votre msr tourne très bien d'un côte et très mal de l'autre ce sera sûrement votre moteur anti couple à remplacer. Le mien fonctionnait mais pas pour faire des virages à droite. Donc me voilà reparti dans les airs... :rolleyes:
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
djinn
Message par djinn » 11 avr. 2012, 22:47
content pour toi manle60,
pense a proteger le moteur AC avec de la gaine thermo
ca ne le rendra pas incassable mais ca limitera fortement les degats ;)
beaucoup d'infos sur cet oiseau ici
viewtopic.php?f=54&t=20290&hilit=thermo
Djinn
manle60
Message par manle60 » 11 avr. 2012, 22:51
C'est ce que je faisait... Mais merci du tuyau quand même. J'ai reçu le nouveau modèle d'AC avec la protection complète et j'y est mis également de la gaine thermo! Aller bon vol à tous et encore merci à vous. Manle60 et son msr
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 12 avr. 2012, 21:58
Salut djinn, dis une petite question... J'ai 5 ou 6 hélice d'AC en remplacement(pas neuve),quand je l'ai mets sur mon nouveau moteur que je viens de recevoir elles font un sacrée bruit,par compte la nouvelle helice que j'ai eu avec le nouveau moteur aucun bruit. Première question est-ce normal et seconde question j'ai essayé de les redrésser avec les doigts mais rien y fait. Est-ce qu'Il y a quelque chose à faire pour qu'elles ne fasse plus de bruit ou dois-je en racheter. Merci d'avance
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
djinn
Message par djinn » 12 avr. 2012, 22:32
salut manle60
est ce que ce sont des helice AC pour MSR? ou est ce d'autres types d'helices?
Les helice AC sont particulierement bien adaptees a chaque type de machines (poids, surface, pas, longueur, etc..)
ce n'est pas toujours conseillé d'en changer
En mettre d'autres non prevues ou non conseillé par d'autres utilisateurs peut resulter de comportements etranges sur l'appareil (mauvais verrouillage AC par ex.)
peut etre l'origine du bruit
maintenant si l'AC verouille bien en vol, j'ai envie de dire: pas de soucis
Si ce sont des helice AC pour MSR, elles se tordent sans soucis mais regarde si elles ne sont pas fendues, ... toujours pareil si ca vole bien ... pas de soucis
S'il y a bien un truc que je maltraitais sur le MSR c'est bien ce petites helices que je tordais pour rattraper ou augmenter le pas.
Je n'en ai jamais acheté en plus car elles n'ont jamais vraiment ete endommagées au point de ne plus voler
seul le moteur morflait sinon l'axe moteur qui pliait
manle60
Message par manle60 » 12 avr. 2012, 22:43
Oh ben mince alors effectivement j'en ai trois qui sont légèrement fendu au niveau du trou de l'axe (certainement du au pression avec mes doigts) c'est vraiment minime mais je pense que cela doit venir de là. Disdonc fallait le voir!... Sinon oui ce sont des hélice de msr. Grand merci pour le tuyau je n'aurais jamais pensé à une hélice fendu!... Donc 3 hélices direction poubelle et les deux autres je les ai vrillé un peu et tout est rentré dans l'ordre.... 2 hélices d'avance au cas ou!
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 18 mai 2012, 18:29
Bonjour à tous :p , un petit retour vers vous car j'aurai aimer savoir la durée de vie ( en moyenne bien sur ) d'un moteur ac car le mien donne des signes de faiblesse!... :wacko: bizarre non car il n'a qu'un mois certe avec 6 ou 7 lipo de 8 min par jour ce qui fais environ 210 vols à son actif est-ce beaucoup ou a t'il un souci qui détériorerai prématurément mon moteur D'AC? Merci d'avance ( symptôme: bruit sourd de l'ac et helico incontrôlable en virage à droite). ;)
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
djinn
Message par djinn » 18 mai 2012, 18:50
hum... je pense qu'autant de vols , associes a de eventuels petis coups sur l'AC peuvent en effet creer des signes de faiblesse a ce stade
plus de 200 vols avec un moteur AC sur le MSR je trouve ca correct, je n'en ai jamais fait tant..
tu dois t'ameliorer dis donc ^_^
manle60
Message par manle60 » 18 mai 2012, 18:55
Oh que oui je m'améliore... ;) Des que je rentre une mini aviation 190mah dans le support batterie et le voilà en route poure 1 heure minimum non stop. J'adore mais seulement en intérieur quand même car dehors je dirai que j'ai du mal quand même... Avec le temps peux être que j'y arriverai!pour ta réponse rapide merci donc mise en commande des ce soir une poutre et une de plus! :D
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
manle60
Message par manle60 » 18 mai 2012, 22:30
Il n'est pas possible d'y adapter un autre modèle? À tout hasard.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
