Postez vos photos de maquettes
- Roulettes
Re: Postez vos photos de maquettes
Sympa le Jet Ranger.
Radio AURORA9X
Mini Titan E 325 SE transformé en FBL avec tête Mikado, Agusta 109K2 : Thunder Tiger
Hurricane 200, EP 100 Tri-pales : Gaui
Extra 260 : Precision Aerobatics
Slavia
Elektro Junior : Graupner (en vrac)
Swift II Dragon
Logo 400 FBL Mikado, 3 MKS DS9660A+ au plateau et MKS DS 8910A+ à l'AC, BEASTX en gyro.
Logo 500 transformé en 550 SX :wub:
Slavia
Swift II Dragon
- chamois06
Il est tout mignon ce Jet Ranger avec ses feux de position.
Pierre
Pierre
- Bluezoom
Pourquoi modeste, c'est une très belle machine également.
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- nono73
Goblin 700 Black Thunder
T-Rex 700E Pro DFC
DX7 SPEKTRUM DSMX 2.4Ghz V2 Mode 3
Chargeur x2 iCHARGER 106b
Chargeur Hyperion EOS0606i
Bon vol a tous !!
Par principe, un club c'est fait pour partager et aider..
Un bon pilote ne vaut pas mieux que son dernier atterrissage
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
- chasseneige
voila mon nouveau petit :
Un Jet ranger FOX News 6.
L'originale :
et le miens :
Il est presque fini....(déjà fait un vol de test, a peaufiner...).
C'est une mécanique HK 600 dedans avec un tube de queue de 700 et des pales de 700.
Gyro 401 avec servos qui vont bien, moteur HK 600 + ESC HK aussi.
Vol en 6S 5000 mah. Les feux de navigations sont fonctionnels.
Me reste poser les vitres des portes , les accessoires , coupe cable etc
puis a faire le cokcpit.
Voilou
seb
L'originale :
et le miens :
Voilou
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- chamois06
Bonjour,chasseneige a écrit :.................Me reste poser les vitres des portes , les accessoires , coupe cable etcCode : Tout sélectionner
puis a faire le cokcpit........
Il est magnifique
Dans ce qui reste à faire tu as oublier................ enlever la barre de bell
Pierre
- chasseneige
Chaque chose en son temps pierre.....
seb
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- Fabiensam
Tu me donne trop envi de faire le meme !!!
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- JPGO
Modèle sympa. Par contre, je suis étonné qu'Heli-Scale, dont les fusos ne sont pas donnés, ne fasse pas l'effort de fournir un produit avec l'anticouple du bon coté.
JP
JP
- chamois06
Bonjour,JPGO a écrit :.................Par contre, je suis étonné qu'Heli-Scale, dont les fusos ne sont pas donnés, ne fasse pas l'effort de fournir un produit avec l'anticouple du bon coté.
Je suppose, c'est juste une idée, que héli-scale veut des fuselages pouvant équiper sur toutes les mécaniques courantes.
Or aujourd'hui, en 500, 600 ou 700, la mode est au transmissions rigides qui, sauf erreur de ma part, change de sens de rotation si on les monte à gauche. Sur celles à courroie il suffit de tourner la courroie pour rétablir la bon sens de rotation.
Pierre
- JPGO
JP
C'est une explication très plausiblechamois06 a écrit : Je suppose, c'est juste une idée, que héli-scale veut des fuselages pouvant équiper sur toutes les mécaniques courantes.
Par contre, la, je ne te suis pas. La difficulté (éventuelle) vient du fait que la commande passe au dessus avec certains anticouple (TREX 600) ou pas (Caliber 30 ou 5 par exemple). Le sens de rotation n'a pas à mon avis une importance critique en maquette. J'ai même vu des machines voler avec les pales d'A/C montées à l'envers (attaque par le bord de fuite).chamois06 a écrit : Sur celles à courroie il suffit de tourner la courroie pour rétablir la bon sens de rotation.
Pierre
JP
- chamois06
Bonjour,JPGO a écrit :..............Par contre, la, je ne te suis pas. La difficulté (éventuelle) vient du fait que la commande passe au dessus avec certains anticouple (TREX 600) ou pas (Caliber 30 ou 5 par exemple). Le sens de rotation n'a pas à mon avis une importance critique en maquette. J'ai même vu des machines voler avec les pales d'A/C montées à l'envers (attaque par le bord de fuite).
JP
Tu as certainement raison.
Sur mon hurricane, je n'ai pas le sentiment que ce soit difficile, faudra que j'essaie à la prochaine révision.
Pour le sens de rotation, +1 avec toi: lors de mes débuts j'avais monté la courroie à l'envers et je volais avec l'AC qui descendait la veine d'air du rotor au lieu de la monter (palette bien orientées): pas remarqué de différence avec le "bon sens" en vole débutant. C'est un pote qui m'a fait remarqué le défaut.
Pierre
- proteus44
Sur mon trainer 500 (futur EC145), j'ai positionné l'AC à gauche (transmission par torque), avec un sens de rotation anti horaire. Pas vu de différence notable non plus.
- chasseneige
en fait le fuselage est prévu pour un AC a Gauche et un dérive a droite comme sur le vrai, après je n'avais pas envie de m’embêter et de retourner le carter d'ac pour avoir la tringlerie sur le dessus.
donc j'ai choisi la facilité par manque de temps... les puristes vont râler mais bon je regarde plutôt le cote pratique lors du montage.
seb
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- JPGO
Donc Heli-scale fournit un fuso conforme. C'est un point très positif. (la théorie de Chamois06 est donc contredite)
Après, que tu ai choisi la facilité de montage est recevable car cela peut même éventuellement améliorer la fiabilité en évitant de "bricoler".
Sinon, c'est pas un pb de puriste, mais un maqueteux à la mauvaise habitude de comparer le vrai avec la maquette, et c'est le genre de détail qui accroche l’œil.
Bons vols,
JP
Bons vols,
JP
- chasseneige
Re,
je confirme bien que dans la notice la dérive se monte a droite et l'AC a gauche avec une vue de derrière comme sur le grandeur.
seb
seb
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- iampresean38
Dernière mise à jour du Réga EC 145 taille 500 :-)
http://www.youtube.com/watch?v=RIbvE-t3 ... ature=plcp
Artech EC135 Birotor 2.4Ghz.
Esky Belt CP V2 Carbon Edition 2.4Ghz.
Align Trex 450 SE
EC-135 SAMU avec Fenestron + Helicommand Rigid.
EC-145 REGA Trex 500 ESP + Helicommand Rigid.
Futaba T12FGH 2.4Ghz Backlighted
Align Trex 450 SE
- Bluezoom
Superbe, tu a trouvé où tes pilotes?
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- iampresean38
Salut @Bluezoom merci, oui je les ai shoppé sur eBay!
Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
Align Trex 450 SE
Align Trex 450 SE
- Bluezoom
A un particulier ou bien dans un shop?iampresean38 a écrit :Salut @Bluezoom merci, oui je les ai shoppé sur eBay!
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- iampresean38
Particulier!
Align Trex 450 SE
Align Trex 450 SE
- Bluezoom
Merci,
Dommage
Dommage
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- nono73
ma dernière réalisation Dragonus Elite + fuselage Bell 429 (A2PRO
http://www.youtube.com/watch?v=6QuY9KG0 ... e=youtu.be
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
T-Rex 700E Pro DFC
Bon vol a tous !!
