Governor ou pas... ?
Wamou
Message par Wamou » 05 avr. 2012, 13:23
Bonjour à tous !
Voilà il semblerait que j'ai la fonction governor sur mon ESC Align... super mais...
L'utilisez vous ? est-ce au point, utile, dangereux, agréable, fiable... etc etc ? :lol:
Merci de votre aide !
B)
ImageMontreal Canada QC ; 34 ans ; originaire de Strasbourg.
Image : Align 250 FBL Tarot ZYX | HK 450 GT FBL Tarot ZYX | Tarot 450 Pro V2 FBL 3Gx | HK 500 (UH-1)
Image : DX6i | Hitec Aurora 9
Dany Boy
Re: Governor ou pas... ?
Message par Dany Boy » 05 avr. 2012, 13:26
Salut Wamou!
En effet le Gouverneur c'est vraiment top,tu concerve sur tout le long de ton vol la même vitesse de rotor.
Cependant,il semblerait que le Gov Align ne soit vraiment pas au point. ;)
orglop450
Message par orglop450 » 05 avr. 2012, 13:41
Salut Wamou ;)
Pour faire court, je pourrais comme toi... surtout que mon CGY 750 était livré avec le sensor; mais pour le moment perso je ne l'ai pas monté.
Sur le papier, il me semble que la différence entre Idle Up par exemple à 100% et governor en hélico RC c'est un peu comme en voiture... accélérateur à fond et régulateur de vitesse. En clair, qd ta pédale d'accélérateur est à fond, ou que ton stick des gaz est à fond, suivant les efforts, les contraintes que tu demandes à ton hélico, ton nombre de tours/mn n'est pas obligatoirement constant. Donc sur le papier, lors d'une figure ou d'une succession de figures avec du vent.. ton hélico ne vas pas réagir tout à fait comme tu pourrais le souhaiter mais comme le moteur voudra bien le faire. Avec plus de tours il réagiras plus vite et inversement...
Sur le terrain, mon frangin qui a entre autre la même taille d'hélico que moi avec le même FBL a monté le sensor.. Pour lui il n'y a pas photo. C'est mieux. De mon coté, je n'ai pas son niveau. Mais qui sait ? - Ce que je peux te dire c'est qu'en pratique en mode governor et au "repos", il n'est pas aussi "rapide" que moi à 100% des gaz. Il doit tourner à environ 85-90% mais en régime constant...
Bons vols à toi.
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 05 avr. 2012, 14:25
Avec gouverneur même vitesse rotor au début du vol et à la fin
Avec courbe conventionnelle vitesse de rotor plus lente a la fin du vol du au voltage de la batterie qui diminu.
Si ton controleur a un bon gouverneur pourquoi pas l'utilisé.
Faut cependant changer le pignon du moteur car le gouverneur doit avoir une plage de réserve pour compenser la baisse de tension.
souvent faut avoir un pignon moteur qui donne environ 75% au controleur pour RPM désiré. Contrairement a un pignon qui donne 90% pour une courbe conventionnel.
Dove
Message par Dove » 05 avr. 2012, 20:40
Governor ESC Align oublie... :p
Wamou
Message par Wamou » 06 avr. 2012, 03:03
Merci à vous pour vos réponses... Je crois que je vais pas utiliser la fonction Governor de mon ESC donc ! :p
